Myrddraig, ну раз все так хорошо с колесами,то придется так и ездить.
Настроить тормоза никто еще не советовал?
При прочих равных, да.
Правда там несколько нюансов все же
1. Другие колеса — другое расстояние между плоскостью дропаутов и плоскостью диска, наверняка нужно перенастраивать положение тормозов. С учетом того что там плюс-минус мм может быть разницей между "трет" или "не трет", то следует проверить.
2. Если на колесах новые диски, то они чуть толще б/у и могут подтирать с учетом пункта 1.
3. Если на колесах старые диски, то нужно проверить что они ровные, с учетом пункта 1.
Да, если колеса жесче, то все настройки положения тормозов становятся более чувствительными. Так что если на старых колесах настройки тормозов работали даже если было впритык по расстоянию между диском и колодками, то на новых этого запаса может не хватать.
Upd:
Тогда смириться что стоя чуть чиркает.
Колодки старые. Ротора новые.
Всем спасибо за дискуссию, попробую прикатать немного, может и правда притрутся немного.
---------- Добавлено в 23:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:13 ----------
саппорт зиппа ответил:
Hi Alexandr,
Thanks for your email. I'm sorry to hear that you are having problems with your new 303 Firecrest wheels! If the endcaps are in place, there should be no hub movement when the wheel is secure in the bike with a tightened thru axle.
Your wheels carry a Lifetime warranty. Please contact your retailer for assistance.
Thanks again!
От этого поможет только отсутствие езды по ПЧ.
Слушай, а сколько раз ты отожмёшься от пола и подтянешься прямым средним хватом?
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
Ротор пробовал править, чтоб не чиркало? А калипер выставлять?
Эту тему просматривают: 4 (пользователей: 1 , гостей: 3)
