Вилсеты Fulcrum - Страница 132
Страница 132 из 359 ПерваяПервая ... 3282102122127130131132133134137142162182232332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3590
Тема: Вилсеты Fulcrum
  1. #1311
    Такая лента, кстати, есть и со шредером.
    От это разговор!
  2. #1312
    Цитата Сообщение от br_yak Посмотреть сообщение
    Codename, какие покрышки устанавливались?
    Schwalbe Furious Fred 2.0
  3. #1313
    Codename, ничего себе. Умелые у вас руки! Расскажите, как ставили пожалуйста.
  4. #1314
    Есть у меня подозрение, что уже 2.2 на низком давлениии бы в поворотах срывало с обода, дополнительной канавки-замка же нету...
  5. #1315
    Вот конкретно Furious Fred легко поставился обычным напольным насосом в 3-4 качка без каких-то присоблений. Зимние Ice Spiker pro (у которых бортировочный трос длинноват малость) ставил с помощью геля для бритья. Густую пену втирал в щели между ободом и покрышкой, ну а потом так же напольным насосом.
  6. #1316
  7. #1317
    Этого замка нету и у ободов ZTR. Тем не менее все используют их бескамерно. Теоретически профиль мавиковских UST ободов в предельных режимах должен работать лучше, но кто знает насколько большую роль играют эти выступы.
    А зачем эти резиновые ленты нужны я что-то не особо понимаю. Увеличить трение между соединением покрышки с ободом? Дополнительная герметизация?
  8. #1318
    Круто, чего тут скажешь... Я пробовал компрессором - воздух просто выходит между ободом и бортировочным шнуром.
    Может намотать чего кроме желтой ленты колхозного?
    ---------- Добавлено в 16:09 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:08 ----------
    Blackas, довольно прочные, легко обслуживаемые, но не самые легкие. А главное дешевые.
  9. #1319
    Пока у меня не получилось с гелем для бриться, думал о какой-нибудь густой липкой пасте, которой можно соединить покрышку с ободом. Можно, например, попробовать какую-нибудь дешевую консистентную смазку. Видел ещё в автозапчастях тюбики автогерметиков, может быть они помогут. Только как потом всё это удалить - отдельный вопрос. Герметику, наверное, не понравится смазка в покрышке.
    Ещё можно попытаться руками расправить покрышку по возможности ближе к бортам; ставить её после камерного использования, она тогда ровная будет без сильных перекосов; приклеить поверх покрышки и обода изоленту пошире (что я пробовал сделать, но у меня как-то изолента не особо прилипала к резине, да и узковата была).
    А компрессор много воздуха в единицу времени качает? Просто если он как автомобильный, то от него толку мало. Напольный насос всё таки разом вдувает довольно большой объем воздуха.
  10. #1320
    Не, автомобильный от прикуривателя вообще никак не подходит, тоже пробовал. Я про стационарный. Хз сколько он там выдает, но не мало.
    Тоже пытался заклеить снаружи широким скотчем. Максимум что получилось сделать - после камеры один борт стоял уже на месте, второй борт почти встал. При каждом качке насосом - распрямлялся немного, но с места не сдвигался. Я думаю, нужно намотать изоленты на обод или край покрышки, чтобы соединение было более плотное. А потом попробовать удалить изоленту.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:52
  2. Продам вилсеты на DT 4.2D
    от STr1t в разделе Колёса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:59
  3. Вилсеты Mavic - что плохого?
    от mikov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:05
  4. Продам вилсеты XTR-M970
    от Marcony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:04
  5. КК вилсеты
    от Alpo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:19
