Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 132
Страница 132 из 363 ПерваяПервая ... 3282102122127130131132133134137142162182232332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,311 по 1,320 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1311
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Второй пункт не правильный:нужны 7l&r,5-е для вертикальных дропов.
  3. #1312
    2пункт тогда такой? https://www.bike-components.de/de/Sh...lenden-p40458/ 7R/7L
  4. #1313
    Москва,НАО
    Там где шайбы.Правда горизонтальные дропы двух видов существуют:для наклонных нужны 7r,l для горизонтальных 6r,l.А там предлагаются 7-е и 5-е.
    Последний раз редактировалось Slaf; 23.07.2015 в 22:29.
  5. #1314
    ошибочка! вертикальные - восьмерка.
    настаиваю!
    Вложение 326149
  6. #1315
    Цитата Сообщение от coyotenf Посмотреть сообщение
    Рассматриваю вариант установки планетарки на 8ск. Подскажите всё ли я нужное беру или что-то упускаю? (дропы горизонтальные).
    1) планетарка https://www.bike-components.de/de/Sh...r-Lock-p40193/
    2) установочный набор https://www.bike-components.de/de/Sh...lenden-p31140/
    3) звезду https://www.bike-components.de/de/Sh...1-fach-p12404/
    4) манетку https://www.bike-components.de/de/Sh...8-fach-p40194/
    Обрати внимание на упор троса рубашки - твой комплект манетки под "скандинавский" замок (CJ-8S40). Упор с пыльником тебе не нужен, а я бы с удовольствием приобрел (если нет на него планов).
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post4990311
  7. #1316
    т.е. установочный набор такой? https://www.bike-components.de/de/Sh...lenden-p40458/ 5R/L в обычные горизонтальные дропауты (0 градусов)
    P.S.:Если срастётся, то заказывать буду через месяц, если нет, то через 2 месяца. Обнадёживать не хочу, мало ли что. Но если всё получиться и будут лишние части, то мне не жалко.
  8. #1317
    Москва,НАО
    А на planetarki.ru не дешевле планетарный кит?
  9. #1318
    Веломаньяк Аватар для Сергей Н.
    складной, нескладной и горный
    Беларусь. Минск.
    Цитата Сообщение от СТАРПЁР Посмотреть сообщение
    Сергей Н., с открытой рамой или подобные:
    Вот несколько фото - http://photo.qip.ru/users/sallat/967...#mainImageLink
  10. #1319
    Forward tracer 713 (был), сейчас: сборка на базе рамы Upland c планетаркой
    Москва, Север
    хм, если курс к евро сравнить, выходит дешевле на 10-15% де-то.. хотя я бы не смог 2 месяца ждать в сезон) после сентября до марта другое дело)
    манетка вообще дето на 30% дешевле, чем в России я нашел за рубли
    по набору - я купил CJ-8S20, по совету с planetarki.ru, и стопорная шайба R8 синия и зеленая (для вертикальных дропов) MobyDick дал точнейшую инфу)
    Кстати, правая шайба не нужна, если поставить натяжитель Альфину, у него упор встроен в конструкцию
    Последний раз редактировалось Pung; 26.07.2015 в 12:38.
    велолюбитель
  11. #1320
    Москва,НАО
    Коллеги,высветились вопросы по динамке dh-35r a-n 6в,3вт на 20" колесе с led фарой.Светит хорошо,пусть и с мерцанием.Но заметил такую особенность:при наборе 20-30км/ч фара начинает мигать,переходить на остановочный вариант,и появляется запах горелой проводки-эт что срабатывает защита фары?Что можно сделать,чем лечиться?Только подключением второй(задней)нагрузки?тол ко передняя спалиться?
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
