А нет желания немного повернуть манетки и тормозные ручки, чтобы меньше сгибать запястье?
Можно, кстати, и вынос перевенуть.
Добрый день! Хочу посоветоваться, подойдет ли мне рама Cannondale (двухподвес) на 27.5 колесах размер S, мой рост 170см, 68кг.
И Norco (двухподвес) на 27.5 (а возможно и 29) колесах рама M ? Просто не осилил все 132 страницы темы. Я так понимаю мне надо мерить ETT на великах. А есть ли в инете ресурс, где можно посмотреть эти цифры. Живьем нет великов у меня в городе.
На сайте производителя как правило есть полная геометрия велосипеда, найди там свои модели. Там же находятся зачастую и рекомендации под рост, выбери 2 самые приближенные модели, но хотя выбора скорее кроме S и М не будет. Дальше померяй как минимум свой инсим(от пола до промежности) и желательно советую потом на базе этих данных поискать на форумах людей, которые взяли примерно теже модели с приблизительно твоими параметрами. В принципе если постараться то в инете можно будет найти такую инфу, хоть ее может быть и не много.
С трудом нашел на сайте производителя размеры. Но у норки только под 29 колеса написано: под М раму - я так понимаю термин ЕТТ 602мм и до промежности 755 мм, у конандойля s (правда год не тот но рама таже видимо) 57 см и до промежности 71,6 см. У меня, если правильно померил 79-80см. Здесь в начале темы написано, что под рост "168-178 – M ETT 580-600" Вывод - мне не подходит ни тот ни тот велик?
У меня примерно такая же ситуация была с кадеййлом(хардтейл). С ростом 179, инсим 83 выбирал между М и Л с такой геометрией https://www.cannondale.com/en/Europe...ntid=undefined
впринципе Л подошла, но единственное, что меня до сих пор смущает это стендовер, он там 81.9 при моем инсиме 83. Это почти в притык. Ну возмем еще 2 см обусь и того запаса 3-3.5 см получается. Обычно одежда уже сразу касается рамы. У тебя же в принципе и там и там есть запас, А дальше уже идет речь о посадке, думаю что на 602мм будет более спортивная посадка. У меня же был выбор между 594 и 623 и так как все таки движение по городу было в приоритете, ежели горы, дх итд, то выбрал 623. В моем случае можно еще вынос руля по короче сделать и седушку чуть чуть сместить, это в случае, если проникнусь горными покатушками)
Увы про двухподвесы я почти ничего не читал, у них геометрия все таки отличается от хардтейловской. Я бы все таки на твоем месте сьездил бы тогда в другой город, предварительно бы глянул или спросил, что у них есть в магазине, подобрал бы 2 наиболее приближенных велосипеда к твоей геометрии и все таки сперва посидел хотябы на "приближенном". Я так и сделал, но определиться точно не смог) ибо у меня переходный рост такой, где и М и Л по сути подходит. Возможно у тебя будет так же с S и М
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста выбрать нужный размер рамы 15.5 '' или 17.5 '' для велосипеда Kellys Viper 50, 26'' на рост 165. Калькулятор выдает размер 16 , он промежуточный между доступными, поэтому я боюсь сделать неправильный выбор.
WS Recommended Mountain Sizes
Frame Size center-to-center: 16 in
Frame Size center-to-top: 16 in
Overall Reach: 62.50 cm
Saddle Height: 67.99 cm
Handlebar Width: 38 cm
wrench science
Мои параметры :
Height: 165.00 cm
Sternum Notch: 135.00 cm
Inseam Length: 77.00 cm
Arm Length: 59.00 cm
Shoulder Width: 34.00 cm
Flexiblity: 5
Weight: 50.00 kilo
Foot Size: 38.00 EURO
По геометрии рама на сайте заявлена с такими размерами :
Буду очень благодарна за разумный и аргументированный выбор размера
Последний раз редактировалось Mariia; 03.06.2018 в 09:35.
Добрый вечер! Оцените пожалуйста адекватность посадки и размера рамы по фото (сделал три рекомендуемых):
https://drive.google.com/file/d/1KHo...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RrS...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BF...ew?usp=sharing
Рост 183 см, ETT около 615, производитель маркирует раму 21", стэндовер над серединой трубы около 4 см.
Друзья-профессионалы, посоветуйте, пожалуйста, размер Men's Rockhopper Pro, сомневаюсь между M (ETT=59.5) и L (ETT=62.3)
Полные параметры велосипеда:
https://www.specialized.com/us/en/me...r-pro/p/128989
Мои параметры:
рост - 182
инсим - 87
по калькулятору (https://www.competitivecyclist.com/S...ulatorBike.jsp) всё замерил, получился ETT=59.7-60.7, вынос 10-11.
Чисто по ETT по калькулятору получается M (там ETT=59.5), по выносу - L-ка.
И смущает ещё, что на сайте продавца (https://citycycle.ru/detail/velosipe...8_chernyy.html) по базовой таблице (исходя только из роста): M-ка соответствует росту 165-175 при моих 182.
Спасибо!
Помогу с выбором велосипеда в вашем городе https://vk.com/sandovich94
