Все о Manitou - Страница 131
Страница 131 из 1479 ПерваяПервая ... 31811011211261291301311321331361411611812313314316311131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 14783
Тема: Все о Manitou
  1. #1301
    Без 5-ти минут веломаньяк! Аватар для sviri
    Orbea shaphur
    Россия,Пермь
    краткий обзор маниту р7 2011 abs+ MILO
    пробег 500 км средняя температура работы - 3-5 градусов
    По приезду вилки с тайваня и отработки 10 чаов вилка была полностью перебрана
    1.в воздушную камеру залито синяя флоатфлуид от фокса . если вилка будет эксплуатироваться при температуре -20 то масло 80w не лучший выбор тк при такой температуре оно становится консистентной смазкой.
    2.в ноги 16 кубов моторки 5w-30 - работает отлично даже в - 20 ноги постоянно смазаны для снятия эффекта первичного страгивания переворачиваю велосипед на 15 минут вверх ногами верхние башинги смазываются и эффект пропадает те дуалэйр в принципе не нужен
    3.Работа. Вилка работает отлично- плюш хорош ,НО вилка даже через чур плюшевая те 80% почти без прогресии ,прогресия начинается в конце хода . (при нормальном сеге).
    4. Так же не особо понятно почему так сильно замедляется отскок на морозе. кому нужен такой медленный отскоко который можно создать с помощью синей крутилки
    5. Нинравиться что при снятом переднем колесе вел стоит на крутилке отскока
    6. MILO- просто офигенно один раз настраиваешь под свой вес,стиль для "танцовщицы" и болше никогда нииспытываешь проблем с раскачкой , очень удобная система включения ,отключения мило.
    7. Дырочки на гориле забиваются грязью ,очень сложно выковырять
    вердикт вилкой доволен как слон лучшей вилки за 10 к нисуществует
  2. #1302
    Сибирь
    sviri, так все таки есть малсо на ногах снаружи? оно же на башингах все должно быть, а сальники отсекают как внутрь так и наружу.
    у минуты марс эйр имеет негативную пружину пипец какую мягкую. усилие страгивания в районе нуля.
  3. #1303
    не противоречиво? нужно ведь и ход негативки учитывать (её предварительное сжатие в разжатой вилке)
  4. #1304
    Скажите, а можно ли настроить MILO так, чтобы:
    * В одном положении без платформы (или легкая платформа)
    * В другом положении платформа средней жесткости, вилка не блокируется полностью, но становится на порядок жестче для езды в подъемы и по асфальту.
    спасибо.
  5. #1305
    Почетный веломаньяк! Аватар для crypton
    Merida Mission 2000 ('07) Custom
    Россия, Ставрополь
    1. да на зиму воздушку можно просто промывать и заливать что-то вроде 40-60w норм ходит.
    3. по мне так наоборот - срабаывает больше на больших кочках. если мегаплюш не нужен- подкрути платформу. (если Мило, тогда да, но можно просто под сэг около 10% накачать)
    4. видимо из-за масла 5w. при 2.5w не так сильно замедляется.
    5. да косяк
    6. да демпфер что надо у них
    7. их можно прозрачным герметиком залить
    ---------- Добавлено в 14:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:34 ----------
    после переборки все равно часть на ноги выдавливает, но пыль сальники не пускают. после 1000км после первой переборки снял штаны Дрейку, а внутри девственно чистое масло и ни единой пылинки. при этом сразу после переборки на ноги сопливит первые 200-400км.
  6. #1306
    Или скочем заклеить
    FS:
  7. #1307
    Цитата Сообщение от Justice Посмотреть сообщение
    Или скочем заклеить
    отвалится.
  8. #1308
    Посмотрим. На Фоксе не отвалилось, на Маниту только залепил.
    FS:
  9. #1309
    Orbea shaphur
    Россия,Пермь
    пробег 500 км масло кучу денег стоит вроде должно "оставаться на деталях двигателя" я бы не назвал это сопливиньем (как фокса короче)
    ---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:00 ----------
    Не уверен что так получиться МИЛО крутит регулировку платформы в ппол оборота.
    зы это и не нужно платформа же должна препядствовать раскачке и отрабатывать неровности (с чем она отлично справляется)
    ---------- Добавлено в 19:04 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:02 ----------
    Мне кажется если бы дырочка была чуть толще можно бы было регулировкой отскока даже как -то настраивать вилку ,а так у неё в самом крайнем положении отскок что надо те не выстреливает,но отрабатывает
    ---------- Добавлено в 19:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:04 ----------
    около 10% накачать
    Щас так и сделал
  10. #1310
    Записался в матрасы...
    Самосбор на раме BMC FS02 2009 года
    Брянск
    Насчет MILO. Было же в теме - регулировка шайбами, разобрав демпфер. Открытая блокировка - полностью "распущенный" демпфер, закрытая блокировка - как настроите шайбами. По крайне мере я именно так понял .
    P.S. Подсохнет грязь - на свое шкуре вилке проверю.
    P.P.S. Вообще говоря, платформа в принципе не должна блокировать вилку. Если вам кажется, что заблокировано - слишком слабо бъете по колесу . Хотя, конечно, если "незаблокированная" платформа проявляет свою "незаблокированность" при ударе, сминающем колесо, то такую платформу можно и блокировкой назвать...
  1. Апгрейд Manitou Drake в Minute MRD
    от voxron в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 08:18
  2. Переборка Manitou Drake Absolute Air
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 18:51
  3. куплю пружину для Manitou Drake
    от sad1002 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 26.12.2009, 12:23
  4. мануал manitou drake
    от Mity в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 11:11
  5. на продажу Manitou Drake Super Air 80 Absolute
    от tuliptree в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 23.09.2009, 15:01
