Китай карбоновые обода и колёса на них - зачем, какие, где и как - Страница 131
Страница 131 из 223 ПерваяПервая ... 3181101121126129130131132133136141161181 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 2224
Тема: Китай карбоновые обода и колёса на них - зачем, какие, где и как
  1. #1301
    Народ выбираю колеса пара вопросов
    1) ассиметричные или симметричные. Есть ли реальная разница в эксплуатации или на уровне плацебо? Кто как пишет
    2) высота профиля. 25-27/28-30 основные варианты. Чем выше тем тяжелее естественно. Есть ли смысл брать высокий профиль или 25-27/28 будет достаточно?
    3) втулки смотрю DT240s. Есть китайский аналог goldix m370, но у него есть нюансы по отзывам
    4) есть ли смысл в UST ободах? Они тяжелее, более геморройные в обслуживании/ремонте как я понял. При этом очевидных плюсов я так и не понял кроме отсутствия ленты
    П.С.
    Что то типо такого
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=Plv7sjH
  2. #1302
    Цитата Сообщение от LittleJohn Посмотреть сообщение
    Кто как пишет
    объективно -- более равномерное натяжение спиц на разных сторонах колеса это плюс. Асимметрия -- хорошая тема.
    для мтб -- нет
    DT240s
    не купи паль только
    косяки оч редкие. типа одного случая на 50 комплектов.
    UST? Как стандарт он давно умер.
    Можно у китайцев заказать обода без внутренних отверстий, но это не ЮСТ.
    Лишние 20 минут при сборке компенсируются отсутствием возни с лентой. Нет ленты -- нет проблем.
    Но если вы думаете, что отсутствие отверстий может быть проблемой при замене спицы, тогда решайте сами
    Че там тяжелее я не понял, отверстия хорошо если 1 грамм дадут ))
    Последний раз редактировалось skadi; 12.06.2024 в 14:24.
  3. #1303
    для мтб -- нет
    не купи паль только
    Ну я имел ввиду обода без отверстий. По весу понятно, а по ремонтопригодности и тд - как оно? С лентой вроде какой геморрой, наклеил и все, зато в случае чего снял и доступ к спицам прямой.
  4. #1304
    Bucharest, Romania
    Точно такой же гемор как при сборке, ну почти, надо ниппель выловить сперва если его упустил внутрь в случае когда спица лопнула по резьбе.
    Я при сборке несколько ниппелей вытряс примерно за несколько минут. А вот один вытряхивал минут 20.
    А стоп - в ниппеле же останется обломок - вытянуть магнитом легко будет
    Потом один ниппель завести можно очень быстро. Удобно когда спицы прямые.
    Кстати голый обод и чистить от герметика приятнее, чем когда там лента
    Последний раз редактировалось rrust; 12.06.2024 в 15:39.
  5. #1305
    А она взяла и отклеилась в процессе эксплуатации или при снятии покрышки нечаянно зацепил и т.д. Почитаешь тему про бескамерку, с завидной периодичностью появляются посты про то как под неё сифонит или герметик уходит. Лента это костыль и если есть возможность от него избавится, то это нужно делать.
    Куда бы ни поехал велосипедист, это всегда будет в гору и против ветра. ©
  6. #1306
    г. Нижний Новгород
    "Tapeless"
    Вопрос в том, насколько серьёзные основания для беспокойства.
    Часто выбиваете/ломаете/рвёте спицы, есть ли проверенный механик, которому работа с ободьями "Tapeless" - обычное дело.
    КМК "Tapeless" более чем осмысленны, если и механик в доступе есть, и поломка спиц - дело крайне редкое, исключительное.
    Да, сборка - чуть более хлопотное дело, но если посчитать время, необходимое на наклейку ленты, желательное выстаивание собранного колеса с камерой, опять перебортировка и установка уже бескамерки, то вкупе со стоимостью ленты это выйдет не дороже ленточной технологии.
    Лента может потребовать внезапной замены (лопнуть, отклеиться при замене покрышки/герметика), что тоже ей не в плюс.
    Если же ободья точно будете бить до поломки так часто (раз в год-два), что запасной обод покупаете сразу покупать и вешать в кладовочке, и механик, что в доступе с этим не знаком, или по сезонной загрузке браться не будет, или только очень задорого - лучше обычные.
  7. #1307
    В случае ферромагнетиков.
    Физические основы трения качения колеса: https://elib.gstu.by/bitstream/handl...=1&isAllowed=y.
  8. #1308
    Качественные спицы из слабомагнитной стали. даже магнитом от HDD очень плохо магнитятся.
    Отклеивается по краям от герметика, может стягиваться вместе с покрышкой, может пробить лопнувшей спицей, можно повредить монтажкой. Для замены одной спицы сильно обламывает ленту отклеивать или дырявить, поэтому даже на колесах с лентой я ремонтные ниппели завожу магнитом, как на бездырочные обода.
    ---------- Добавлено 18.06.2024 в 02:41 ---------- Предыдущее сообщение 12.06.2024 было в 16:30 ----------
    А что ныне есть приличного в разделе шоссейных карбоновых ободов? Что-то я ищу, а идеала, что видится в моей голове, не нахожу. А видится мне не чугун, 50+- высоты, 23 (а лучше 25) ширины, без дырдочек, можно волнистый или нет. Спицовка желательно одинаковая, классическая на 24, без всяких 2:1. А то у Спидсейф продаются пары ободов, но разной высоты.
    Что нашел:
    1. Карбонбим - узковат, тяжеловат, дороговат (относительно других). Но есть ассиметричная версия.
    2. OTVTO раз. Вроде всем неплох. 50 нет, есть 45
    3. OTVTO два. Типа для грэвела и всего 35 высоты. Но широкие и легкие, по 340 грамм.
    4. Elavo какой-то, раньше не встречался. Отличный вес в 360 грамм при 50 высоте. Немного уже, чем хотелось; дороговаты, нет ассиметричной версии.
    Короч, может, кто еще вариантов подкинет?
    А. еще желательно пошире полки и поуже канавку. Профиль Элитов что МТБ, что шоссейных, именно этим и не нравится.
  9. #1309
    multig, у вас по обоим ссылочкам на OTVTO, обода hookless. Вы уверены, что на шоссейных давлениях они будут нормально держать шины?
  10. #1310
    Там кнопка выбора вариантов есть
    HTFU
  1. Карбоновые обода в МТБ, а есть смысл?
    от Palmos в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 07.12.2015, 21:28
  2. Где купить обода или колёса для 20" узких покрышек?
    от ivanov_andrey в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 20:16
  3. CHRIS KING втулки и колёса на них
    от R-2 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 15.10.2011, 19:26
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 19.06.2011, 11:36
  5. Обода и колёса в сборе для 29er'ов
    от ГанцАккерман в разделе Технические вопросы
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 21:18
