"Железный" Швейцарец ALPINE ELEMENT-каков твой горный Воин?! - Страница 131
Страница 131 из 152 ПерваяПервая ... 3181101121126129130131132133136141 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 1517
Тема: "Железный" Швейцарец ALPINE ELEMENT-каков твой горный Воин?!
  1. #1301
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Element Proton 5.0 (2013)
    Санкт Петербург
    Цитата Сообщение от UpLinker Посмотреть сообщение
    Я езжу на S. Рост 175. Четко уrладываюсь в ростовку производителя (я давал таблицу ростовок с сайта AE на форуме.
    Колени болят, если седло опустить чтобы ноги земли доставали. Если поднять как положено (на моем фото видно насколько это по высоте), колени не болят.
    И город городу рознь и места в городах бывают разные. Хоть и в Москве, катаю не по асфальту, а по плитке, грунту, песчано-гравийным дорожкам и досчатым мосткам-дорожкам (пойме Яузы). Асфальта совсем немного на маршруте.
    ссылочку не скинете плиз на таблицу ростовок с сайта AE.
    Заранее спасибо
  2. #1302
    ALPINE ELEMENT PROTON 4.0 29-ER (2013)
    СВАО
    Заранее спасибо
    Это просто - пост #1234 в этой теме.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post3849268
    ---------- Добавлено в 21:32 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:16 ----------
    Цитата Сообщение от gogun Посмотреть сообщение
    Вот тебе раз...
    Сегодня ни с того ни с сего обнаружил, что задний ротор(всей окружностью) трет об корпус калипериа, при этом вел. не ронял и лишним нагрузкам не подвергал...
    Расстройство.
    Интересно, у Протона возможно появление такого же дефекта?
    Тормоза с Гравитоном у него одинаковые - 395 Шимано. IS адаптер по идее, тоже одинаков.
    Разница в раме - у Гравитона она облегченная в районе задней каретки.
    Калипер стерт у внешней стороны или у внутренней (ближе к колесу)?
    Гравитон
    Протон
    Последний раз редактировалось UpLinker; 12.05.2014 в 21:45.
  3. #1303
    Санкт Петербург
    Есть у кого здесь Протон 5.0 с 20-й рамой? Мой рост 179. Мне сказали для спокойной езды пойдет но я не знаю точно
    Возможности нет пока прощупать его в живую поэтому жду совета тех кто сидел на 20-ке.
    Заранее спасибо.
  4. #1304
    UpLinker, Стерто заднее(нижнее) ухо калипера где болт в IS переходник. А больше всех трет(прям стучит) шайба этого болта когда проскакивает по отверстиям ротора. Посмотрел этот зазор у калипера на вилке - около 1мм.
  5. #1305
    СВАО
    Что заднее ухо вы уже писали. Я не про это. Получается ротор трет калипер ближе к внешней стороне?
  6. #1306
    да, как будто калипер подогнут ближе к колесу, но я не гнул, такой удар точно бы заметил, чтоб погнуть там нужно приличное усилие.
  7. #1307
    Всем привет. Присмотрел себе ALPINE ELEMENT NUCLEON 3.0(2013).
    Подскажите по жёсткости рамы. С бордюров попрыгать на нём можно будет или слабовата рама у него?
  8. #1308
    Без 5-ти минут как уехал
    два велика 29 и 26
    град Углич
    Заранее спасибо.
    Мне кажется 20-я рама вам внатяг сильно будет. Для меня она по верхнему пределу, рост183-184.
  9. #1309
    СВАО
    Может заводской дефект? Приварили криво пластину к перьям вилки. В теории можно проверить вертикальность этой пластины, если сняв заднее колесо, сначала
    уровнем выставить задние перья горизонтально, потом приложив уровень к пластине по линии проходящей через отверстия крепления адаптера, проверить вертикальность плоскости.
    Если это IS адаптер, то можно открутив калипер, положить адаптер на проверочную плоскость (стол, к примеру). Сразу будет видна кривизна.
    Есть еще одна мысль. Неравномерность установки оси задней каретки в прорезях перьев вилки. Перекос колеса, короче говоря.
    Вы заднее колесо снимали, когда велосипед перевозили?
    Расстояние одинаковое справа-слева от обода до верхних труб задних перьев?
    Если перевернуть вел, открутить крепление оси задней каретки, убедится, что ось вставлена до конца в пазы с обеих сторон - будет диск тереть калипер по прежнему?
  10. #1310
    Активный веломаньяк! Аватар для ArchiDevil
    с рулем и колесами
    Нижний Новгород
    Я езжу на S. Рост 175. Четко укладываюсь в ростовку производителя
    S у элементов, это 16 дюймов. На 175 см роста, надо 18 дюймов, в крайнем случае 17 (всё, конечно, от пропорций тела зависит). Не надо тут глупости про укладывание в таблицу говорить, если есть вполне себе четкие правила для подбора ростовок. А та таблица явная фикция, т.к. на мои 178 см роста, надо вообще бы на 19" поглядывать, только аккуратно с геометрией надо решать. Я вообще не понимаю, как можно на коротких рамах, еще и с меньшим размером катать. Хотя если вокруг дома, то норм.
    ---------- Добавлено в 23:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:41 ----------
    Нормально, можно и не только с бордюров попрыгать. Но тут владельцев нет подобных рам, думаю.
    ---------- Добавлено в 23:46 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:45 ----------
    Может хватит уже втулку кареткой называть? Сначала про ростовки косяки, теперь вот "задняя каретка"... Ну наслушается ведь человек, тоже так говорить будет.
    ---------- Добавлено 14.05.2014 в 22:58 ---------- Предыдущее сообщение 13.05.2014 было в 23:46 ----------
    Вот плевался я на низкую каретку, как только гравитон купил, так и вышло сегодня)
    На повороте через небольшой пригорок, слишком завалился на бок, зацепился педалькой внутри траектории. Вел мгновенно развернулся и я даже понять не успел, как улетел на плечо, и кувыркнулся через голову. На педальке ни царапины, но сила при остановке была такая, что меня вышвырнуло из седла.
  1. Двухподвес Alpine Element Nucleon
    от mustbehewill в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 20:35
  2. выбор между KROSS HEXAGON X2 , TREK 820, ALPINE ELEMENT QUARK 1.0 (2.0), Bergamont5,3
    от champ_1on в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 00:20
  3. Гибрид до 20к. Author, Merida, Alpine element...
    от optimus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 15:01
  4. ALPINE ELEMENT
    от БМПТ "Терминатор" в разделе Клубные темы
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 01:04
  5. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
