Все о Fox - Страница 131
Страница 131 из 1234 ПерваяПервая ... 31811011211261291301311321331361411611812313314316311131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,301 по 1,310 из 12332
Тема: Все о Fox
  1. #1301
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    сальники благополучно проскальзывают по налипшим на ноги каплям,
    с такими надо катать в такую погоду
    http://fotki.yandex.ru/users/olegn/view/522963/
    ---------- Добавлено в 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:35 ----------
    ну какжеш нЭту
    чета фоты не про то, не? на поршне это вроде обратный клапан канала отскока, но не быстро-медленно скоростного отскока.
  2. #1302
    это да, сдирать они должны получше
    не, слева от поршня - клапан притока масла, а шайба справа - шайба высокоскоростного отскока. (патент же выше привёл. зырь 162)
    3 большие дыры - приток, 3 малых отверстия - HSR
    шайбу/шайбы HSR стоит выбирать в зависимости от типа пружины (воздух/сталь) и от хода. короче если запредельная прогрессия и огромные хода, то разумеется шимстак ставить нужно более мощный. но этот-же мощный шимстак практически не будет работать на малоходных ванилах например.
    но имхо, таким тюном заниматья в вилках фокс думаю последнее дело.
    Последний раз редактировалось IUSius; 12.03.2013 в 14:55.
  3. #1303
    Cube AMS 125
    ааа , просто шестигранный болт прижимает шайбу, мне показалось это неправильно, думал это просто проставочная шайба перед поршнем , чтоб не покоцать его...
    ссыль на патент не але... -404. That’s an error.
    в текст не вкуривал.
    А чеб его не затюнить? кто-то легкий мало в вилку качает, тому полегче клапан HSR нужен, кто-то тяжелый тому более тугой. Разве не?
  4. #1304
    Я 80 кг, качаю 75, подумываю о 70. Сейчас сэг 4 см
  5. #1305
    Димдимыч
    Guest
    Ребят, абисните, зачем нужна платформа отскока?
    Это я не сомневаюсь в ее пользительности, это я действительно хочу понять.
    Ну, то есть в каких условиях она себя проявит? Типа без нее - так, а с ней - так.
    Как работает, понимаю.
  6. #1306
    Cube AMS 125
    Цитата Сообщение от Димдимыч Посмотреть сообщение
    абисните,
    чтоб быстрее разжимался, после сильного сжатия
    На примере аморта абисняю:
    дирочка отскока, что на штоке - это канал маленького сечения,
    клапан HSR высокоскоростного отскока, который ты обозвал платформой, это дирочка бальшого сечения, но закрыта шайбочками.
    Если аморт полностью сжат безумная сила пружины пытается его расжать, через маленькую дырочку управляемого отскока жидкость не успевает прокачиваться и открывается клапан HSR и аморт начинает быстро расжиматься, готовясь принять новый удар.
    При расжатии аморта на определенную величину усилие на HSR ослабевает, он закрывается. И жижа течет через управляемый крутилкой канал отскока.
    В самом конце расжатия дырочка прячется в голову демпфера, а остается только проточка с переменным сечением. Это дает возможность подойти поршню к крышке совершенно плавно, без удара.
  7. #1307
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    С точки зрения пользователя, оно нужно для лучшей мягкости обработки поверхности. То есть, НСО закручиваешь побольше, чтобы на мелочи подвеска "прилипала" к рельефу, но при этом ВСО даёт возможность отрабатывать большие неровности в расслабленном варианте отскока. То есть, не происходит "забивания" амморта.
  8. #1308
    Димдимыч
    Guest
    Наливаич, да говорю же, знаю как работает. У меня на Лефти оно есть, только я никогда не занимался перенастройкой. Платформой назвал по аналогии с шимстаком сжатия. Никто ведь не будет спорить, что там происходит то же самое, только в обратную сторону.
    Во, даже картинки отрыл. Поршень, два контура (третий центральный в обе стороны пропускает), с одной стороны шимстак ребаунда, с другой компрессии, внутри штока игла как у всех, через шток масло идет в обход поршня.
    Varx, шото я не понял. Там шайбы. При глубоком сжатии вилки первые (условно) сантиметры отскока будут более быстрыми, т.к. давление выше, оно стремится разжать вилку сильнее, и поэтому быстрый поток масла деформирует шайбы, открывая дополнительные отверстия.
    Кароче, я уже сам придумал полезность этого кунштюка. Только мне, например, негде катать, чтобы оправдать наличие этого узла.
    Последний раз редактировалось Димдимыч; 12.03.2013 в 23:41.
  9. #1309
    с калёсаме
    Балашиха
    А что не понял то?
  10. #1310
    Димдимыч
    Guest
    Да лан, все понял...
    Просто по твоим словам можно понять, будто ты хочешь сказать, что наоборот, сперва медленно, потом быстро разжимается.
    Последний раз редактировалось Димдимыч; 12.03.2013 в 23:25.
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
