Вилсеты Fulcrum - Страница 130
Страница 130 из 359 ПерваяПервая ... 3080100120125128129130131132135140160180230330 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 3590
Тема: Вилсеты Fulcrum
  1. #1291
    RPXL и RPSL - клинчерные колёса. Бескамерку на них можно поставить только с лентой и герметиком.
  2. #1292
    по долинам и по взгорьям
    Подвес и хардтэйл
    Ставрополь
    Сорвал, таки, резьбу до конца. Теперь у меня ротор прикручен 5ю чёрными болтами и одним блестящим с гайкой с другой стороны .
    У меня была такая фигня с мавик кроссрайд, один тормозной болт на переднем колесе был сорван, держался в дырке только на локтайте. Правда, я об этом узнал случайно (купил б/у велосипед в сборе), когда перекручивал передний ротор на 180 мм. И ничего, даже с ротором 160 мм все работало норм, пяти болтов имхо вполне достаточно было. Думаю, можно не париться.
    ---------- Добавлено в 10:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:55 ----------
    Цитата Сообщение от kailex Посмотреть сообщение
    Что значит совместимы? Надо какой-то комплект докупать для УСТ?
    Совместимы - это значит что борта ободов у них имеют профиль, на который УСТ резина встанет нормально. Но для бескамерного применения нужно будет докупить тьюблесс кит, например от NoTubes. Это: лента, герметик и два ниппеля.
    Правда, по собственному опыту, герметика надо брать минима поллитра, особенно если нет опыта работы с ним. В зависимости от того, как повезет с покрышками, в каждую придется его доливать, и часто помногу.
    ЗЫ. К РМ3 ниппели идут в комплекте.
    Последний раз редактировалось martiny; 25.08.2012 в 11:05.
  3. #1293
    у мня защелкала кассета.Пробег в районе 3000 км,ну думаю зашибись, пошел в мастерскую разобрали , выгребли кучу грязи от-туда, сказали ,что в барабане подщибники скоро накроються и за этого небольшой люфт кассеты в один мм- поехал вроде лучше стало ,но потом вобще щелкать стала не по-детски ,прокручиваться кассета , ну думаю конец . пошел в другую мастерскую -там убрали ли густую смазку - залипали собачки и сказали что перетянута втулка .что это такое не понял .После этого колесо не узнать-накат лучше ,чем новое. Резюме- втулка уже было перетянута, когда пришло с байккомпонента или в ходе эксплуатации само .Сам ниче не трогал ,не разбирал ,вот
  4. #1294
    johns, "само" колесо вряд ли "затянется". На БК фулкрумы не собирают, т.к. это "заводские" вилсеты. Следовательно, скорее всего, так собрали на заводе. Хотя, вообще-то, новые РПХЛ и РМ5 крутятся туговато, как из-за того, что промы не разработаны, так и , как раз, из-за изначального небольшого "перетяга" втулок.
    Что касается смазки.. Смазка в барабане с завода идёт густая (типа солидола), но при летней температуре "залипание" маловероятно.. На зиму, да, лучше перебрать на жидкое масло, но чтоб летом..
  5. #1295
    Нет. Ни с чем они не совместимы. И борта там самые обычные, такие же как на всех остальных ободах. Лента, которыю я привёл по ссылке, как раз формирует UST-борт и имеет свой ниппель.
    Потому что RM3 - честные бескамерные UST колёса. UST резину на них можно ставить без герметика, TLR - с герметиком.
  6. #1296
  7. #1297
    starek, Я так понимаю, у чела сначала открутился резьбовой пыльник и втулка стала болтаться на оси, а потом уже нагрузкой под углом вырвало ротор.
    Мой вердикт - очередной криворукий идиот.
  8. #1298
  9. #1299
    Господа, как думаете, реально поставить на RM5 с желтой лентой и герметиком Maxxis Ikon 3С бескамерно?
  10. #1300
    br_yak, Жёлтой не хватит, так как борты не UST и резина не встанет. Такая лента нужна (ну и герметик, разумеется).
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 31.08.2009, 16:52
  2. Продам вилсеты на DT 4.2D
    от STr1t в разделе Колёса
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.05.2009, 00:59
  3. Вилсеты Mavic - что плохого?
    от mikov в разделе Технические вопросы
    Ответов: 92
    Последнее сообщение: 26.12.2008, 16:05
  4. Продам вилсеты XTR-M970
    от Marcony в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 16:04
  5. КК вилсеты
    от Alpo в разделе Колёса
    Последнее сообщение: 20.07.2008, 00:19
