Все о Fox - Страница 130
Страница 130 из 1234 ПерваяПервая ... 30801001201251281291301311321351401601802303304306301130 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 12331
Тема: Все о Fox
  1. #1291
    Cube AMS 125
    Москва/ Веломастерская Xlab
    Цитата Сообщение от Feltandy Посмотреть сообщение
    только я не буду смешивать масла всяческие в стаканчиках как некоторые
    еще не то сделаешь, посидев на веломании... ( если чО, то смешивание, это он не про меня...)
  2. #1292
    отскок как раз не быстрый совсем, а сдуть попробую
  3. #1293
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    так и в вилках тоже полно этого добра стоит.
    Ну смотри: в аммортах ход поршня обычно в 2-4 раза меньше, чем в вилках. Поэтому, соотношения хода и вязкости, должно ощутимее влиять на малом ходу. В силу пропускных особенностей конструкций.
  4. #1294
    Cube AMS 125
    когда съезжаеш откуда то по камням, то загружаеш сильно зад,
    изобрази себя на наклонной плоскости с откляченным задом и силы посчитай...,
    нормально ты на передок давишь, не боись. Наоборот подкачивают всегда на спусках, а не сдувают.
  5. #1295
    с калёсаме
    Балашиха
    У тебя банальный недогруз вилки на спусках.
    ---------- Добавлено в 00:42 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:37 ----------
    А у тебя, ход вилки и задней подвески соответсвуют?
  6. #1296
    Да, оба 150.
  7. #1297
    с калёсаме
    Балашиха
    Ну тут смотри: важно не сдуть слишком, что отскакивать под нагрузкой не будет успевать. А то через руль сразу)))
  8. #1298
    Cube AMS 125
    а че там с высокоскоростным отскоком? Если есть, Может его затюнить?
  9. #1299
    Если есть
    нЭту
    ---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:04 ----------
    Я больше знаю такое дело про дропы, а вот спуски, я не летаю пролеты, так на всякий случай говорю
  10. #1300
    нЭту
    ну какжеш нЭту
    http://www.google.com/patents/.pdf
    зырь позицию 162
    Цитата Сообщение от US7163222
    A rebound shim stack 162 is secured to the lower surface of the rebound piston 136 by the piston bolt 138. The rebound shim stack 162 may a single shim, or a stack comprised of multiple shims, which are substantially annular in shape and made from a flexible spring steel, as is known in the art. The rebound shim stack 162 selectively allows fluid communication between the rebound chamber 110 and the compression chamber 112 through the rebound port 152. During compression motion of the suspension port assembly 34, the rebound shim stack 162 is engaged with the lower surface of the piston 136 to prevent fluid from flowing through the rebound port 152. During rebound motion of the suspension fork assembly 34, the rebound shim stack 162 acts as a diaphragm spring and flexes in response to a sufficient force of fluid pressure in the rebound chamber 110, to allow fluid flow through the rebound port 152 and into the compression chamber 112.
    вообще тюнить шимстак отскока в вилочных фоксо демпферах проще простого, даже из подручных матерьялов
    там тупо можно добавить clamp shim и всё
    ща прокатился по переохлаждённому дождю, сальники благополучно проскальзывают по налипшим на ноги каплям, короче не рекомендую в такую погоду катать. сальники мало того что нажираются воды, открывают доступ грязи, но и собственно могут просто повредиться
  1. Все о выборе велосипеда!
  2. Fox RP23 2008 все расходники и масло новые, состояние 5+
    от Капибар в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 15.05.2010, 15:58
  3. все за и против fox f120 и rs reba sl?
    от stanislav10 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 25.02.2010, 18:16
    от ХОрид в разделе Москва.Юг
    Ответов: 34
  5. Все на стройку!!
    от Даунхиллис в разделе Москва.Юг
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 30.06.2005, 18:17
