JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ - Страница 130
Страница 130 из 215 ПерваяПервая ... 3080100120125128129130131132135140160180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,291 по 1,300 из 2141
Тема: JNX карты для Garmin. Что-то типа FAQ
  1. #1291
    Цитата Сообщение от Ed.ua Посмотреть сообщение
    1.А прибор кушает? Версия JNX? Слойность? Есь ли "дыры" в сборке (недостача некоторых тайлов имеется?) и т.д.и.т.п.
    Склейку в студию!
    2. Запостите в Багтрекер: http://sasgis.ru/mantis/my_view_page.php
    Склейка JPG нормально открывается любым просмотрщиком этого формата. Мало того, она загружается и в GM но не отображается на экране. В режиме привязки карт в правом окне фотоаппаратик, а в среднем и левом нормальное изображение. При попытке экспорта в JNX процес идет, не ругается но файл не создает. Та же карта сформированая любой версией SasPlanet до 12.08.08 все нормально. Делаю вывод, что причина в последних версиях SP, а в чем конкретно не пойму.
  2. #1292
    Пардон, тема JNX... а ще вчора спішив і неуважно прочитав початок посту як : "После склейки карты в sasplanet 121010 в формат JNX... замість написаного
    После склейки карты в sasplanet 121010 в формат jpg...
  3. #1293
    Всем привет! Еду в европу на авто, подскажите где взять карту для орегон 450.
    Заранее всем благодарен.
  4. #1294
    Цитата Сообщение от Arigato Посмотреть сообщение
    Утилита для пакетной обработки JNX-файлов "Change JNX"
    Автор: © Arigato Software, 2013
    Скачать (v0.2): http://yadi.sk/d/OlckaKDc6gtNQ
    Предназначение: простая в использовании программа, позволяющая изменять параметры JNX-файлов не по отдельности, а сразу всех в папке.
    Писалась в первую очередь для себя, чтобы легко менять уровень детализации (Scale), названия карт, задавать ID группы и нижнюю границу отображения карты.
    Краткая инструкция
    1. Программа не требует установки, качаем, извлекаем из архива и запускаем "ChangeJNX.exe".
    2. Открываем папку с JNX-файлами (кнопка "Open Folder"). Выбор папки осуществляется двойным щелчком мыши.
    3. Настраиваем параметры:
    Product Title - название группы карт.
    Product ID - числовой идентификатор группы (именно по этому значению несколько файлов собираются в группу).
    Version, Z Order - для опытных пользователей, оставляем пустыми.
    Scale 1 ... Scale 5 - уровень зума карты для отображения того или иного слоя. Подбираем параметры так, чтобы в нужный момент показывался слой с более высокой детализацией. Чем ниже слой, тем он более детализированный и показывает его надо при больших увеличениях (меньших площадей обзора). Выше слоя Scale1 ничего вообще не отображается, то есть при таких значениях зума данная карта показана не будет.
    Disable - уровень масштаба, ниже которого карта не будет отображаться. Выставляем такое значение, ниже которого картинка на экране навигатора выглядит совсем размытой (например, для карты "Кавказ" в масштабе 1:100 000 (километровка) я выставил значение в 300 м).
    Delete - поставьте галочку, если хотите удалить слой Disable, то есть чтобы карта отображалась при любом увеличении.
    Пример того, как будет отображаться карта "Кавказ" (генштаб, 1:100 000) на приборе Garmin GPSMap 62s с одновременно включенными векторными картами "Дороги России. РФ. ТОПО. Версия 6.15" (выбранные параметры см. на скриншоте выше):
    4. Когда параметры настроены и в левом списке отмечены те файлы, для которых необходимо применить указанные параметры, нажимаем кнопку "Save", соглашаемся с вопросом и ждем, пока программа осуществит запись параметров в файлы.
    Внимание! Программа перезапишет JNX-файлы, а не создаст новые. На всякий случай, исходные файлы скопируйте в отдельную папку.
    Убедиться, что запись прошла успешно можно нажав кнопку "Show".
    Тестирование
    Программа проверена на Windows XP SP 3 и Windows 7 SP 1, карты тестировались на Garmin GPSmap 62s.
    Тем ни менее, автор не несет никакой ответственности за возможные потери данных или порчу оборудования в результате использования программы. Вы используете ее на свой страх и риск!
    Програмка хорошая, но после обработки в ней иногда (алгоритм пока не удалось выяснить)случаются искажение привязки. "Корежит" широту левого верхнего угла и долготу нижнего правого. Причем изменяет градусы с двух знаков на три ( из 55 в 173) и прописывает одинаковое значение в широту одного угла и в долготу другого.
    Последний раз редактировалось KENT3004; 24.09.2013 в 20:02.
  5. #1295
    Хорошего всем времени суток!
    На всякий случай продублирую тут поднятую на gps-forum и noeman тему.
    Добрался тут наконец-то до Mapsource Product Creator, поковырял чуток, в результате получился небольшой такой набор инструментов для конвертации карт JNX в растровые IMG, использующий компилятор карт из поставки MPC.
    Пока всё напрочь сырое, сляпанное на коленке за пару вечеров, однако, на тех JNXах, которые я подсовывал работает корректно, и карты даже потом показываются в моем навигаторе. В общем, приглашаю всех желающих потестировать.
    Собственно, скрипты и бинарники вот в этом архиве.
    Его, естественно, нужно распаковать.
    Далее, само по себе, к сожалению, ничего работать не будет, надо установить себе на машину MPC (свежие версии есть на Noeman, и вроде бы на торрент-трекерах где-то попалались; тестировалось всё с версией 8.20), после чего скопировать содержимое каталога MPC\Tools\bld_gmap32 в каталог Tools\bld_gmap32, распакованный из архива. Туда же требуется положить файл лицензии от MPC (с раширением MPL).
    После этого в каталог Tools\gmt нужно скопировать утилиту gmt.exe из пакета GmapTool.
    После того, как все файлы находятся на своих местах, можно запускать скрипт jnx2img.cmd, передав ему два параметра - имя входного JNX-файла и имя выходного IMG.
    Про ограничения: все уровни в картах JNX с масштабами, меньшими 864, размещаются конвертером на самом нижнем уровне, доступном в формате IMG.
    В навигаторе он показывается от 5 до 200 метров. Так что если в вашем JNXе есть несколько таких уровней, конвертер возьмет самый нижний из них, выбросив менее детальные.
    Из уже явных отличий IMG по сравнению с JNX:
    Слой растра показывается на жестко ограниченном наборе зумов в устройстве. Скажем, если в JNX некоторый слой показывается от 2км и выше, то в IMG то же слой будет виден только на 2 и 3км. И всё. Чтобы видеть тот же слой на бОльших зумах, его нужно явным образом туда добавить.
    Конвертер пока такого дублирования слоев не делает.
    Ограничения на количество тайлов, объем получаемой карты и т.д. пока не исследовались. Собственно, это сообщение и есть приглашение к выяснению ограничений растровых IMG
  6. #1296
    1) Сделал тестовый jnx
    2) запустил скрипт C:\Program Files\Garmin\jnx2img\jnx2img.cmd d:\Hoverla16.jnx d:\Hoverla.img
    3) получил ошибку, скрин прилагается
    4) при запуске скрипта без указания источник\получатель C:\Program Files\Garmin\jnx2img\jnx2img.cmd
    запускается в окошке ком.строки пишет: Usage: jnx2img path_to_jnx path_to_img
    5) MPC 8.20 , gmt.exe из версии GmapTool 0.8.159b
    где рыть?
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
  7. #1297
    где рыть?
    Для начала попробуйте запустить скрипт вот так:
    Код:
    "C:\Program Files\Garmin\jnx2img\jnx2img.cmd" d:\Hoverla16.jnx d:\Hoverla.img
    А там уж по результатам запуска будем смотреть.
  8. #1298
    Отставить!
    Перенес утилитку на корневой. Усе пошло, получил img
  9. #1299
    Ну, в общем-то, если бы кавычки добавили, результат был бы таким же
    Теперь главное, чтобы оно еще в навигаторе показывалось, а то были уже случаи.
    Сразу хочу добавить то, о чем на других форумах уже сообщил:
    Многоуровневые JNX-карты пока что обрабатываются неправильно.
    Причину уже нашел, исправлю сегодня вечером и перезалью архив.
  10. #1300
    Кинул 5-слойный Hoverla18_17_16_15_14.rarHoverlaJNX2IMG.jpg,
    Будет время на работе попробую в приборе
    Кстати летом тестил симбиоз вектора с растром: IMG сделанный в MPC Carpathian Topo Map . На 120 м (кажись) показывался космоснимок.
    Но естественно карта очень много весила.
  1. Карты GPS
    от stalir в разделе IT, Интернет и Высокие технологии
    Последнее сообщение: 06.01.2014, 16:25
  2. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 15:58
  3. Куплю Need Рулевая типа FSA Orbit Z, седло среднежесткое типа Fizik
    от Altruist в разделе Сидим и рулим
    Последнее сообщение: 19.01.2010, 06:20
  4. помогите сконвертировать генштабовские карты в вектор для GARMIN!
    Последнее сообщение: 14.07.2009, 20:46
