Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
Страница 1 из 12 123611 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 125
Тема: Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Stark Surfer Comp 2009
    Москва,ЮЗАО
    По умолчанию Велокомпьютер: ремонт, неисправности, решение проблем.
    Здрасте всем.
    Велокомпьютер Sigma 800 (http://www.sigmasport.ru/catalogue/?id=74)
    Работал до последнего времени(2ой сезон) бесперебойно,но...перестал.
    Крепление,проводку,батарей ку,все что можно проверил,пару раз сбрасывал все данные и переустанавливал - все исправно,но,не работает.
    Сам велокомпьютер отображает время исправно,на все кнопки адекватно реагирует,(видимых повреждений и дефектов нет) но не отображает скорость,дистанцию и пр.
    После поездок отображает,что пройдена дистанция в несколько метров и время тренировки несколько секунд...(после я все данные сбрасываю.но на след раз такая же история...)
    Подскажите что это может быть,или просто пора поменять велокомпьютер?
    :confused:
    Последний раз редактировалось Maxim_Sed; 31.01.2018 в 15:27.
    Mongoose Tyax Elite
    Москва, Кунцево
    Больше всего похоже либо на неисправность датчика, либо на перебитый провод.
    Провода, датчик, выводы компьютера прозванивал?
    Судя по картинкам, компьютер неразборно соединён с датчиком, что усложняет прозвонку и ремонт, но несильно. Прозвонить можно аккуратно воткнув две булавки в провод, так, чтобы каждая булавка коснулась своего проводника, правда такое пройдёт не с любым проводом...
    Датчик должен быть нормально разомкнут и замыкаться при поднесении магнита. (проверять тестером при вынутой батарейке).
    Когда компьютер включен, между проводниками должно быть напряжение (скорее всего порядка 2-3 В), которое пропадает при замыкании датчика.
    Хотя мне кажется, если устранить неисправность подручными средствами не удалось, это прибор не той цены, чтобы устраивать ему ремонт...
    ...Хорошо, что пополам... — Что пополам?! — E равно m v-квадрат пополам!
    он проводной ?
    если да, то скорее надломан гденибудь проводок.. может у входа в крепление, может у входа в датчик
    ещё они могут гребсти под проводами троллейбусов..
    Москва,ЮЗАО
    Согласен,но,из-за обломленного провода или еще какой нить мелочи,не хочется покупать новый.
    Визуально и "на ощупь" провода целые,но,возможно,на входе в датчик обрыв,а как туда подобраться и закантачить ...
    ---------- Добавлено в 16:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:45 ----------
    0_о
    Mongoose Tyax Elite
    Москва, Кунцево
    Провода могут представлять собой два медных волоска и толстый-толстый слой изоляции (как у наушников-затычек), их не прощупаешь, да и двумя иголками не прозвонишь. Если переломилось, то скорее всего в местах частых перегибов, у мест, где он входит в прибор, датчик, или просто закреплён.
    Так или иначе, чтобы понять, в чём дело, стоит добраться проводников, разобрав компьютер, датчик или сняв изоляцию с провода. Правда наверняка корпусы сделаны неразборными, так что товарный вид будет неминуемо потерян.
    Веломаньяк Аватар для Александр Не
    бианки корбошоссер и монгуст двухподвес зимний,
    Коньково
    Здрасте всем.
    :confused:
    просто замени батарейку
    Коньково- реальный центр москвы. нихрена не бутово
    Москва,ЮЗАО
    Крепление,проводку,батарейку,все что можно проверил,пару раз сбрасывал все данные и переустанавливал - все исправно,но,не работает
    Разве работающая батарейка отличается от новой?
    Почетный веломаньяк! Аватар для EnteR
    Felt Q620 почти custom
    Москва. ЮВАО.
    И это правильное решение.
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    :confused:
    Вытащить компьютер из колодки позамыкать проводом два контакта (снизу) если появятся показания текущей скорости искать повреждение провода от колодки до датчика. Работающая батарейка может давать маловато напряжения, тока для надежной работы прибора, может она на издохе?
    Бегемот
    Активный веломаньяк!
    Старый МТБ из прошлого тысячелетия
    Винница, Украина
    Вытащить компьютер из колодки позамыкать проводом два контакта (снизу) если появятся показания текущей скорости искать повреждение провода от колодки до датчика...
    Или смотреть контакт между колодкой и самим компьютером.
    Кстати, вчера у малой своей заметил, что комп (правда, махрово-китайский) не работает. Провода-контакты - все в порядке, на замыкание контактов самого компа - реагирует, показывает скорость...
    Лечение - вынул и вставил назад батарейку. Правда, пришлось устанавливать по-новой часы и размер колеса.
  1. Куплю Крепление для велокомпьютера
    от KRMN в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 13:52
  2. Куплю Подсветку велокомпьютера
    от gt5 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 03.03.2010, 22:56
  3. Продам два велокомпьютера
    от № 13 в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 09.01.2010, 23:12
  4. Выбор велокомпьютера
    от Boschhammer в разделе Электроника
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 13:26
