Гревел, ожидание и реальность. Реальные истории перехода от MTB к гравийнику - Страница 13
Страница 13 из 69 ПерваяПервая ... 38111213141518234363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 684
Тема: Гревел, ожидание и реальность. Реальные истории перехода от MTB к гравийнику
  1. #121
    Цитата Сообщение от Matrosskin Посмотреть сообщение
    Тем что это Ашанбайк, он в принципе не сильно велосипед
    В инете можно поискать фотки старых спешей, естественно не просто неашанов, а считающихся сегодня одними из самых дорогостоящих,
    однако вид у них настолько ашан-байковский, что .... ))
    1) Нынешние ашаны нередко скопированы с удачных моделей фирмачей (у которых у самих есть модели и не очень удачные).
    2) На фотке выше довольно удачная конструкция универсального дорожного велосипеда. Даже задний треугольник не укорочен в угоду глупого облегчения и ещё чего-то псевдоспортивного, а полноценный, позволяющий использовать цепь достаточно длинную (116) для гладкого переключения передач чуть ли не во всём диапазоне, причём с тройником спереди - поставь туда хт-шки, даже "обычные" деоры и аппарат будет делать это волшебно. Да и цепь не придётся укорачивать (обычно со 116 и вплоть до 110), что заставляет иметь ещё и выжимку.
    3) Тачка имеет крылья с брызговиками как спереди, так и сзади, т.е. снимая с купившего кучу гемора по поискам грязе-защиты и способе её установки на мтб-типаж велика.
    4) Широкодиапазонная система также с защитой.
    5) Подножка.
    6) Багажник.
    7) Базово-геометрически это быстрый велик, а при должном тюнинге, который можно совершать неторопливо,
    постепенно, на нём в итоге запросто можно изрядно пощекотать нервы и намного более дорогим тачкам ))
  2. #122
    Р-н-Д
    Конечно, аргументы "смотреть больно" и "это ашанбайк" очень сильные и неопровержимые, но по сути расположенный на фотке GTX Trail 1.0 выглядит как обычный дорожник за свои 27 т.р., или сколько он там сейчас стоит на Алиэкпресс
    Чтобы не быть голословным, загуглил что установлено.
    Сварки на горилле нет, резьбовых рулевых, шатунов под клин тоже нет.
    Последний раз редактировалось jazz_fan; 10.10.2023 в 13:22.
  3. #123
    Р-н-Д
    nasjalnika, а вы живьем его тест-драйвили или гадаете по фотке?
    2 и 7 просто ROFL, троллинг даже для econom-а
    Фундаментальные научные исследования физики колеса https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=461616
    Велосипедная геометрия https://forum.velomania.ru/showthread.php?t=462313
  4. #124
    Уже не показатель. Китайский ноунейм и тот, который без сварки, отлично и быстро дохнет.
    То что в обсуждаемом вилка сантур вижу, реплика про "нет сварки"
  5. #125
    Дохнет? или разваливается на ходу?
  6. #126
    Распрессовывается, скорее всего, т.к. ноги загибаются внутрь
  7. #127
    Разве на данный форум имеют права приходить и обращаться только те, у кого есть возможность покупать велосипеды от 100 тыс. и выше?
    Если пока что нет, тогда нельзя терять из виду более-менее доступное. А здесь не только доступный вариант, но так или иначе интересный.
    Просто нужно уметь не только смотреть, особенно на данные, но и видеть имеющиеся у данного байка (и не только) фишки.
    Предоставленный вами список удобен тем, чтобы при износе или выходе из строя тех или иных компонентов, а также при решении хозяина вела установить то или иное оборудование классом-двумя-тремя выше, с подобными вопросами было легче обращаться к форуму, да хотя бы к вам же и другим, таким же опытным гонцам и знатокам железа разного уровня и класса.
    2 и 7
    Кстати, насчёт пункта №2. Согласен, про треугольник сказано далеко не всё. Обратите внимание, что длина задних перьев выгодна не только для установки полноразмерной цепи на 116 звеньев без укорачивания стока выжимкой, не только возможностью производителя спокойно вместить заднее крыло имея ещё и запасик для доступа-обслуживания свободного пространства, но и тем, что приходящие с дороги вертикальные ударные волны не будут приходить аккурат прямо под ж.пу, а лишь косвенно, с максимально возможным демпфированием. А если вместо штыря-палки поставить амо-штырь типа UNO или ему подобный, то и подвес тут нахрен не нужен. Необходимо на нём покататься, не, даже по тест-драйвить, чтобы понять, что 2+2=4 ?
  8. #128
    1-....-9
    Дело не в виде а в качестве всего этого добра, материале из которого сделано. Ваз 2107 и БМВ7 имеют много схожего - 4 колеса, 4 двери, руль, ДВС, багажник, вот только есть нюанс...
    Не об этом речь. Ашанбайк - тоже велосипед и для некоторых целей он иногда ещё и получше многих брендовых будет, а уж по соотношению цена/свойства может быть на несколько голов выше ( банально - дачный вел, вел-доезжайка - это счас люди машины бросают около дома, а ещё 10 лет назад многие держали в гаражах, до которого легче доехать чем дойти, до магазина опять же. Т.е. там где лишь бы хоть как-то ехало). Но ответ на вопрос
    Чем не дорожный МТБ (даже в стоке)?
    всё же - ничем он не дорожный МТБ, потому что он не МТБ ( если только очень издалека), да и ездить лучше только по тротуару на нём
  9. #129
    ну как это так? См. пункт 7
    Последний раз редактировалось bwn; 10.10.2023 в 16:53.
  10. #130
    Как вы в автошках разбираются далеко не все, но из нюансов помнится ролик, в котором недавно мастер показывал новенький полноприводный бмв, у которого лопнула небольшая титановая трубка для привода передних (или задних) колёс, которую на разборке сервис купил всего за 1500$ для восстановления этого немецкого кирпича.
    Почему все (большинство) считают, что интересные велосипеды, даже будучи увешанные крыльями, боковой подставкой и т.п. обязательно должны быть готовы к соревам. Да нахрена простому люду ваши кросс-кантрийные войны и баталии, вас просят показать доступные велы либо для спокойной молодёжи, либо вовсе для полупердунов в относительно преклонном возрасте. А спортсмены и без вас знают, что им нужно, как минимум тренер всё расскажет, покажет и порекомендует, а то и вовсе заставит. Или контора купит.
  1. ДТП - ожидание ГИБДД на велосипеде зимой?
    от vsespb в разделе Безопасность и здоровье
    Последнее сообщение: 21.01.2022, 15:57
  2. Гибрид 28/29" - реальные варианты?
    от Fester в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 23:40
  3. реальные Specialized 2006
    от zzk в разделе Технические вопросы
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.10.2005, 18:30
