Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки - Страница 13
Страница 13 из 59 ПерваяПервая ... 381112131415182343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 581
Тема: Бутылка Пахи, попотушитель muumipeikko или домашний рессивер для фэт-бескамерки
  1. #121
    г. Петрозаводск
    Цитата Сообщение от Αλέξανδρος Посмотреть сообщение
    А я и не подписывался вручную
    дак если есть компрессор, то бутылка нужна только в особо упоротых случаях, так-то...
  2. #122
    Он без ресивера. Такой.
    ---------- Добавлено 24.12.2016 в 15:20 ---------- Предыдущее сообщение 22.12.2016 было в 02:07 ----------
    Сегодня в Леруа видел такой радикальный и дешёвый вариант. До 15 bar! Долго смотрел, но не решился
  3. #123
    титанофэт 4.8 с di2
    С. Бутово МОСКВА
    мне кажется реальнее вариант в виде пятилитрового
  4. #124
    Такая штуковина атмосфер 6 выдержит? Повесил за спину и качай сколько влезет.
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:16 ----------
    Еще баллоны воздушные от грузовиков продаются, бывают совсем маленькие по объему.
  5. #125
    Толстолап Аватар для yanyuk1969
    Specialized Fatboy
    Ногинский район
    Да не нужно много атмосфер при таком объёме! Всё равно реально из-за сопротивления в шлангах и ниппелях воздух в покрышку попадает с гораздо более низким давлением. Главное в посадке покрышки на обод, чтобы в ниппелях не было ничего лишнего в виде ошмётков старого герметика или не выкрученного золотника. Ну и смазка мыльным раствором для лучшего скольжения по ободу.
    Мне достаточно 2 атм в моём 15 литровом баллоне из под фреона, чтобы усадить 2 покрышки подряд. Более высокое давление актуально для маленьких объёмов ресивера типа пахиной бутылки или огнетушителя именно для создания запаса воздуха.
    Последний раз редактировалось yanyuk1969; 24.12.2016 в 21:03.
  6. #126
    Зобанен
    reason of many but hurts
    where majority hate Pyssians
    yanyuk1969, мне с 6Л огнетушителем и 3х баров давления хватает на установку двух покрышек.
    и не надо накачивать его как сумасшедший, правда качаю топеком фатджо
  7. #127
    Да, именно так.
    Я в свой 5-литровый ресивер обычно набиваю от 2-х до 3-х атмосфер.
    NEXTIE
  8. #128
    Спустился с Гор Аватар для Alukard20062008
    BMX GT Compe2009/Mongoose Argus Sport2016
    Новосибирск
    Еще один вариант самодельного ресивера из бутылки....
    Бутылка от колы на 1.5Л. На всякий страшный случай обмотал скотчем. Автовентиль для бескамерок (30р) в крышке, отрезок от камеры с шредером - во дне. Обжат сантеххомутом на 8-12мм (копейки). Шланг - с дыркой 6мм из леруа мерлен садовый - за 10р.... Перевязываем проводом шланг - вбиваем сколько не страшно....я 70 псей накачал. Надеваем шланг на колесо - отвязываем проволоку - быстро выпрямляем шланг - ПЩЩ - работает! В общем, просто -дешево-сурово. Колу выпил. ЗЫ.
    для престы нужно купить в том же леруа другой шланг - по тоньше - надеть сперва его отрезок на сосок, затем сверху вот этот по толще. После инъекции снять.PC281063.jpgPC281064.jpgPC281065.jpgPC281066.jpg
  9. #129
    Порассматривал в магазине углекислотный огнетушитель. под рычагом нашлась заглушка, вместо которой, видимо, можно вставить шрёдер. Потом ещё шланг приколхозить (резьба есть, всё можно). Но посмотрел на цену почти в полторы тыщи и пошёл дальше. Бутылка есть, работает,технический феншуй подождёт.
  10. #130
    Зобанен
    да забыл та заглушка скорей всего взрывной клапан (safety valve) а он присутствует на всех огнетушителях. под этой заглушкой пружина и шарик или тарелка клапана. подбираем по резьбе латунную пробку сверлим и нарезаем резьбу под ваш клапан шредер/преста. ну или сверлим заглушкуu, но хз из чего она сделана зависит от модели.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2008, 19:58
  2. Приму в дар или куплю штырьки для установки вибрэйков
    от maxxis в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 12:24
  3. Chuker`ы или что нужно для фрирайда ?
    от rend в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 16:18
  4. Купил бы RS Tora или подобную вилку для КК
    от In13 в разделе Вилки и амортизаторы
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 00:35
  5. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 01:10
