Shulz - Страница 13
Страница 13 из 1794 ПерваяПервая ... 381112131415182343631132133135131013 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 17931
Тема: Shulz
  1. #121
    Фэт Mongoose Argus и складник Shulz Easy
    Москва, Орехово-Борисово
    Цитата Сообщение от coyotenf Посмотреть сообщение
    1) Тут яблоки 2.0 стоят. Про другие размеры сложно судить.
    http://forum.velomania.ru/showthread...=275733&page=6
    Эти фото видел, но по ракурсам на фото сложно судить, что будет если поставить покрышки на 7-10мм шире.
  2. #122
    К сожалению сейчас переснять или замерить не могу. 8( В ближайший месяц велосипед физически вне моего доступа.
  3. #123
    Жаль. Ну как будет возможность, замерьте.
  4. #124
    Недобитый романтик Аватар для kaulex
    Argus-Attention-SD-5352-5222
    мск вднх
    От края покрышки 1.35 до внутренней поверхности нижнего пера примерно 7 мм. Имхо, самое узкое место у SD
    Ходил давеча на фотоохоту, завалил пару горизонтов. ©
  5. #125
    Вот кастом на раме SD
    Покрыхи 2,25" и еще есть запас...
  6. #126
    Автор темы пишет - Родная вилка стальная тяжелая, плохо сварена и очень узкая в верхней части.
    Колеса встают только до 2".
    В раму может широкие покрышки встанут, в вилку уже нет(
  7. #127
    Ну, вилка под диск, это уже копейки!!!
    Если нужно - у меня лежит резьбовая под диск (как по ссылке) черная.
  8. #128
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    Shulz GOA-3 V-brake
    Тюмень
    В воскресенье решил помыть цепь и натянуть ее (путем смешения колеса немного назад). А заодно найти причину легкого стука (появлялся он во время повышения нагрузки, например при начале движения), который заметил дня за 3-4 до этого, но руки все не доходили найти причину. В процессе обнаружил, что одно звено расстегнуто с одной стороны, отверстие под пин в звене разбито. Нужно либо ставить замок цепи, на место разбитого звена, либо поменять цепь полностью. Цепь стоит TAYA.
    Вопросы:
    1. Какой замок цепи брать? Как определить подойдет ли для моей цепи?
    2. Если менять цепь полностью, то какую брать? И как определить надо ли ее менять (цепь, на глаз, выглядит нормально)?
    Вот, то что есть в ближайшем магазине.
    п.с. напомню, у меня планетарная втулка
  9. #129
    Активный веломаньяк!
    Бикертон мк3, Дахон спид Д7(опланетареный), Десна
    Воронеж
    Вопросы:
    Поставьте KMC Z410(часто встречается в магазинах, если не найдете, то вот ссылка http://arcadasport.ru/node/2124). Имею такую на 3-х велах, тихая, идет в комплекте с замком, минимально тянется и только первые в первые 20-30км.
  10. #130
    Shulz GOA-3 V-brake
    Тюмень
    Цитата Сообщение от Руслан74 Посмотреть сообщение
    KMC Z410
    Да, при такой цене, выгоднее купить цепь, а не замок цепи. Надеюсь, что качество нормальное. Спасибо за совет!
  1. продам складной Shulz GOA-3 2011 coaster
    от gryphonv в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 19:13
  2. Продам Cкладной 3-x скоростной велосипед Shulz GOA 3
    от murz в разделе Велосипеды
    Последнее сообщение: 20.10.2010, 22:29
  3. Продам складной велосипед Shulz
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2010, 12:50
  4. Складной Shulz Goa Coaster (2010) (планетарная втулка)???!
    от nakeis в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 19:16
  5. Shulz Goa или Author Simplex
    от brazilius в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 00:41
