Правильный вид - Страница 13
Страница 13 из 17 ПерваяПервая ... 381112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 207
Тема: Правильный вид
    Цитата Сообщение от Buba2 Посмотреть сообщение
    Не вынесла душа поэта
    Buba2, Теперь, вот, тоже хочу заморочиться чем-то подобным, у меня, правда, монарх "без плюса" (то есть, без бачка), но, думаю, сей "фокус" в какой-то мере применим и к нему.
    Вот, нашёл ещё целое "исследование" на эту тему: http://nsmb.com/rock-shox-tuning-camp/
    Жаль, трудности перевода, зато с картинками
    Где б ещё найти даунхильную камеру, чтоб для феншюя
    Кстати, а сколько ты этих "обрезков камеры" в свой аморт напихал? Примерно как на фото, или больше/меньше?
    http://i1.wp.com/nsmb.com/wp-content...size=650%2C433
    А у тебя RT3 DebonAir? Если да, то воздушная пружина-то та же самая, демпфер другой. Так что всё применимо
    Глянул картинки - они вроде в позитивку аморта добавляют эти рокшоксовские резинки? В позитивку там как раз нафиг ничо не надо добавлять, по крайней мере в случае Трейсера или Баньши. Позитивку нужно уменьшать, если середина хода у подвески "провальная", или он пробивается. Если, наоборот, эта середина слишком жёсткая - нужен своеобразный "обратный процесс".
    Увеличить позитивку на Дебонэйре ты не можешь, понятное дело. В этом случае нужно снижать давление. Но высокое давление в этом аморте необходимо для нормального сэга, ибо первая треть очень мягкая из-за большой негативки, а не позитивки. Посему - уменьшаем негативку. Само по себе это на позитивку не влияет, но позволяет получать тот же сэг с меньшим давлением. Что, в свою очередь, смягчает всю подвеску.
    Я добавил на данный момент два "кольца" из камеры, шириной примерно в ширину негативки с внешней стороны камеры. Хотел запихать три, но внешний корпус банки не надевался, по крайней мере свободно. Я плюнул и оставил два. Камера обычная, не ДХ. При таком раскладе 20 псей точно можно убрать из пружины, больше - посмотрим. У меня ещё неожиданно сдох старый РШ-насос, а у него расхождения в показаниях с новым, поэтому точно сказать сложно.
    Допольнительный интересный факт, конечно, в том, что "заводской" Дебонэйр "на прожатие" кажется мягоньким-плюшевым, мягче модифицированного. Но вот при катании картина буквально обратная - в точке сэга жизнь устроена по-другому
    Даже вопрос так не стоит - Отдавать сыр или нет...
    Да, именно!
    Честно говоря, я вообще понятия не имел, где у него там позитивка-негативка находятся.. И вообще до сих пор не понимаю, нахрен они "одну банку в другую" запихали Вернее, "зачем" (то есть какого эффекта планировали достичь) - знаю, а как это технически работает - нифига..
    Но из твоих комментариев, вроде, наконец понял, куда резину натягивать
    пассивный наблюдатель Аватар для qirill
    Цинандали Хабиб Орбея Район Сурли Лоусайд
    у моря
    поменяйся где-нибудь на пинкбайке - дебонэйровскую банку на обычную - с руками оторвут, зуб даю
    ---------- Добавлено в 09:47 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:46 ----------
    кстати когде переключаешься между 145-160 на гео это никак не отражается?
    Последний раз редактировалось qirill; 06.04.2016 в 14:05.
    Ммммм... Какбе можно заморочиться, да. Подумаю.
    На 160 я пока не ездил. Нет ощущения, что 145 как следует изучил А под 160 ж надо перенастраивать всё... Гео меняться не должна, но то в статике. В динамике надо смотреть, как сэг в 160 мм будет влиять на всё.
    Portnoy
    Guest
    Как же хорошо в каком-то смысле на хардтэиле). Голова не болит, просто катаешься.
    Голова не болит, зато болят жопа и спина
    у моря
    на диване дома в таком случае еще лучше
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:43 ----------
    в теории под 145 надо немного затуплять угол на морде, чуть повыше каретку - типа трейл, ближе к кантрийному катанию, а в режиме 160 суровое индуро с низкой кареткой и дх-углом))) такой себе ручной шейп-шифтер!
    Ну как бы да, естественный шейп-шифтер
    А Флоат приехал с Чайника уже с установленными втулками под мою раму... Именно с такой рамы они его в своё время и сняли...
    ---------- Добавлено 09.04.2016 в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение 07.04.2016 было в 19:00 ----------
    Таки удосужился попробовать "родной" X-Fusion Air RL с этой рамы (Foundation Build). Ну что сказать... При нормальном сэге для спокойного катания Дебонэйр явно проигрывает. Для спокойного - потому что погода и дела, на быстрые трейлы не выбрался ишо.
    А казалось бы, какой простой аморт.
    В смысле, "родной"? Для какой рамы? На 275-х карбо-Трейсерах же, вроде, в стоке фоксЫ идут, разве нет?
  1. Правильный завтрак
    от Малина в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.03.2007, 02:19
  2. Новый вид вилосипедного тормоза
    от kors в разделе Велосипедное
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.10.2006, 19:13
  3. Правильный ли я сделал выбор?
    от MTSam в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 01.05.2006, 01:13
