Нормативчик на 42+ - Страница 13
Страница 13 из 60 ПерваяПервая ... 381112131415182343 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 593
Тема: Нормативчик на 42+
  1. #121
    Цитата Сообщение от vilegnus Посмотреть сообщение
    Вообще, профиль вполне обычный:
    Опять обычный? Обычный для кого? 99,9% веломании должно убиться ап стену от таких "обычных" показателей
    Мегарост неизбежен!
  2. #122
    Для любителя, который тренируется 8-10 часов в неделю, чтобы пару раз в месяц поучаствовать в какой-то гоночке
    лично знаю любителей, выдающих 5.5w/kg на 20 минут, т.е. "всего лишь" на 25% больше,правда один из них имеет накат по 20-25 часов в неделю и тренируется с континентальной командой KOLLS, но при этом ходит на работу 5 дней в неделю
    Последний раз редактировалось vilegnus; 27.08.2013 в 11:18.
  3. #123
    Ist es auf Speed oder so? Аватар для Willkin
    Сверхлегкий для профи
    От веса зависит, ну и от того как меряли. Если стравой, то никак
    Да обычный вес, посчитано на калькуляторе. А вообще я так и думал, что никак.
  4. #124
    Ну вот конкретно по 450 ватт - с такой средней мощностью ехал bradley wiggins на олимпиаде в лондоне. этого ему хватило, чтобы показать среднюю 52 км/ч и выиграть золотую медаль.
  5. #125
    КМС Аватар для Инди
    Specialized Tarmac SL6, Canyon Speedmax CF
    200 - это в случае конкретной поездки на 140 км
    Ага, т.е. это та поездка, где 34,5 средней? В принципе, всё близко и почти сходится.
    Разница в 1 кмч вполне может объясняться тем, что мои замеры делались на дубовых клинчерах с бутиловыми камерами
    Да, 200 Вт у меня получается на 161-162 bpm или 77%, правда в моем случае это 3,13 Вт/кг.
    По профилю как-то так
    max - 1140 @ 17,8 w/kg
    5 sec - 1060 @ 16,6 w/kg
    1 min - 500 @ 7,8 w/kg
    5 min - 320 @ 5,0 w/kg
    20 min - 270 @ 4,22 w/kg
    Из тренда сильно выпадает 1 минута, но все остальные данные недельной свежести, из разделки, а вот минутный рекорд очень старый, почти 2мес назад поставлен. Надо бы попробовать проехать гит на 1 Км...
    STRAVA
  6. #126
    У меня как у него скинсьют есть) Разница между 3 минутами и омг командная гонка Бредли сколько она там длилась (?) настолько огромна, что и сравнивать не стоит.
    Последний раз редактировалось Willkin; 27.08.2013 в 11:50.
  7. #127
    КМС Аватар для Инди
    тремя с половиной (?) часами Бредли
    откуда 3,5 часа? о_О
    разделка там примерно часовая была
    STRAVA
  8. #128
    У меня как у него скинсьют есть) Разница между 3 минутами и тремя с половиной (?) часами Бредли настолько огромна, что и сравнивать не стоит.
    50 минут там было на разделке
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:49 ----------
    да, там по ходу дела был еще боковой ветер, который туда был слегка попутным, а назад так же встречным. В итоге в первой половине вышла средняя 35, а во второй 34, но с бОльшим средним пульсом и мощностью
    посмотрел на профиль, достаточно похож, в очередной раз убедился, что спринт - моя слабая сторона )
    Ну и нужно внимательно следить за весом, на трансальпе каждый лишний килограмм будет реально лишним
    Последний раз редактировалось vilegnus; 27.08.2013 в 12:09.
  9. #129
    Я не смотрел фотку, думал о группе шла речь (хотя там Вино и Уран-Уран от всех уехали и разыграли спринт)
    Засекался в горку со средним градиентом 3.4%, длина 1.9 км. На прямой 44-45 в самом лучшем случае получится на таком отрезке))
  10. #130
    КМС Аватар для Инди
    vilegnus, ага, у меня спринт тоже не сильнейшая
    Вообще, знающие люди говорят что по профилю я раздельщик. Тока вот профиль профилем, а абсолютной мощи маловато.
    И я, кстати, согласен, что показатели вполне обычные. Народу который может так же и круче (и без мощемеров ) — навалом же.
    Кстати про спринт, я тут собсно неделю назад обнаружил (очевидную, если подумать) вещь, что максимальную мощность проще всего выкрутить на плоскаче и относительно легкой передаче. У меня на 50-17 оптимально получается. Максимальная мощность ведь не синоним максимальной скорости, она соответствует максимальному ускорению, а его легче всего сделать на нетяжелой передаче, не заламываясь со старта.
    До этого на более тяжелых передачах я даже тыщу в пике никогда не выкручивал, не говоря уж том, чтобы 5 секунд...
    ---------- Добавлено в 12:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:16 ----------
    мне в этом контексте не нравится слово любители.
    понятно что и бывшие профики теперь тоже как бы "любители", но это любители с бааальшим спортивным прошлым.
    все же 5,5 это под 400 Вт.
    слишком высокий уровень, чтобы чистым "любительством" а-ля с нуля по 8-10 ч в неделю его достичь.
    STRAVA
