СТАРПЁР я ни за что не агитирую,но ты уж прости,у меня ассоциации с твоей аватаркой тоже собственно именно такие,как у VeterMir. Можно много говорить про реактивную тягу,но твой ник какбэ намекаэ![]()
блин, где у темы форточка? проветрить бы... :/
когда лето-то кончится? Ободья и колодки вибреечные жалко, и шипы тоже...
____________________________________
Вдвойне прекрасно то, что бесполезно!
Это да. Хотя планирую ездить на вибряках. Но пусть будет с возможностью установки роллера.
Чёт в продаже не наблюдаю светодиодных. Один тёплый ламповый галогенНе там смотрю?
С какой скорости достигается максимальная яркость? Примерно.
---------- Добавлено в 09:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 09:03 ----------
плюсадин
Вес - это надёжность. Даже если не выстрелит, таким всегда можно врезать по башке. (с) Boris The Blade
с зазорами под 700х35 шиповку на 2 дюйма эксплуатировать? Сам бы попробовал для начала, прежде чем писать.
26" вилок под любую высоту от 430 до 470мм вагон. У эластомерки типа сраньтура XCM на ~60 хода порядка 440-450 высота.
---------- Добавлено в 10:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:52 ----------
да небольшая в общем то скорость, у товарища галоген стоит на гибриде от Author, километров 15 в час наверное. Но при включении динамки товарищ начинает отставать заметно... Она у него еще и сдатчиком внешнего освещения-автоматически включается.
Не там.
У тебя, по сути, 3 пути:
1. Купить http://www.ebay.com/itm/Cree-XM-L-T6...item3386c692a1 и собрать фонарь самому, интегрировав его в части велосипеда. Этим путём пошёл я, результат мне понравился http://cs317830.vk.me/v317830008/4611/s-lWr5_Mtpk.jpg
2. Купить уже готовую голову и установить её в районе короны вилки, как это делается на ситибайках
http://www.ebay.com/itm/Hot-Sale-CRE...item19e6331313
или http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Se...item3f2da50e6c Доработки в данном варианте минимальны - нужен лишь стабилизатор напряжения на одной микросхемке за 15 рублей. Или, как вариант, доп.аккумулятор, который и будет стабилизировать напряжение (можно и с микросхемкой, купить готовый блок "вампирчика") - тоже удобная вещь, свет не гаснет при остановке.
3. Приобрести готовое велорешение.
http://www.ebay.de/itm/LED-Alu-Fahrr...item485a1e5f7c
велофара уже готова к использованию с генератором и на ситибайке, однако не всем нравится её ретроградный внешний вид, а так же откровенно хилая мощность светового потока.
---------- Добавлено в 11:22 ---------- Предыдущее сообщение было в 11:09 ----------
Кстати, не смотря на невероятно чугунный вес и абсолютно нетехнологичную раму (стелс напоминает, да) велосипед в свои деньги достаточно адекватный и в сезон спрос на них был хороший. Во всяком случае качество сборки и политика оной не напрягают, всё соответствует стоимости и заявленному использованию.
Короче - норм велосипед для покатушек и транспорта.
Ну так Ампер не дремлетВсё ж таки 0,5 А на 6 В это некоторое сопротивление.
Спс. Буду думать. С паяльником дружу с детства, так что изваять своё решение проблемой не будет. Диоды привлекают тем, что крутить надо не 0,5А а 0,1 от силыНу 0,2 максимум.
Да, кстати, http://www.ebay.com/itm/Brand-New-Se...item3f2da50e6c я приобрёл для нашлемного фонарика, понравилась миниатюрность и светопоток, если верить обзору.
Да, он мне напоминает 700 SX http://stelsvelo.ru/model1440.htm. Был бы этот стелс с планетаркой взял бы не задумываясьАльпайн без багажника в стоке, но эта деталь уже где то едет ко мне вместе с зимней резиной. С учётом сумки с барахлом под раму и багажника велик ещё потяжелеет. Ну и динамо тоже прибавит весу
---------- Добавлено в 13:37 ---------- Предыдущее сообщение было в 13:36 ----------
Ну если разъём к раме приколхозить, то можно прямо от динамы запитывать. Главное при падении чтобы разъём легко разнимался.![]()
Сам поставил динаму. Надо ставить стаб-выпремитель. На первый взгляд нужно собирать фару на двух теплых диодах(однин на хмеле-это ближний, и один ХПГ-это дальний) Ток как раз упадет, но поднимется напряжение, тем самым еще и кпд диодов возрастет.
Если ставить только один диод напрямки, то только хмель, но тогда вырастает и ток(падает кпд) и нет разделение на тип света.
Эту тему просматривают: 19 (пользователей: 0 , гостей: 19)
