Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1298
  1. #12971
    Цитата Сообщение от Alex HiNT Посмотреть сообщение
    Ну ваще-то повышает, т.е. ускоряет там первая от драйвера ступень, а замедляет вторая. На первой передаче середина крутится вместе с драйвером, а выход медленнее.
    Вот выходные собачки второй, т.е. понижающей ступени кмк слегка слабоваты стали. Они вроде работают нормально, но только после хорошего пинка. При кручении, к сожалению не видно, что происходит, но по очучениям - именно срыв собачек.
    А может просто сточились ?
    Еще там между ступенями есть такое кольцо из консервной банки, которое прижимает выходные собачки первой ступени.
    У него еще загиб такой наружу есть. Это так и должно быть или этот загиб образовался в результате чего-нибудь ?
    Ты чего то путаешь!
    Как раз, вот эта, обгонная муфта которая имеет кольцо из тонкой жести, на первой и второй скорости - не работает.
    А работает обгонная муфта, что стоит на детали с роликами, распирающими колодки при торможении....
    Смотри внимательней!
  2. #12972
    Цитата Сообщение от Kraliv Посмотреть сообщение
    Ты чего то путаешь!
    Да, именно так. Работает - понижает та, которая рядом с тормозом, т.е. вторая от драйвера. И именно ее собачки мне не нравятся.
    Про кольцо из жести - это второй, дополнительный вопрос. Оно мне тоже не нравится.
    Должен ли быть на нем загиб наружу ? В интернетах настолько мутные видео, что хрен разберешь.
  3. #12973
    Вот, смотри видео потрохов 7С21, сравни с тем как они выглядят у тебя.
    https://www.youtube.com/watch?v=8CAf0gY6Ass
    У меня 7С18, там корпус стальной, а потроха очень похожие.
  4. #12974
    О, спасибо.
    Загиб на кольце из жести у меня такой же. Значит остаются только эти собачки.
    А по их верчению выглядит, что понижает первая ступень...
    Последний раз редактировалось Alex HiNT; 09.03.2016 в 13:35.
  5. #12975
    О, спасибо.
    Да, как бы так и есть.
    Первая ступень понижает и передает момент на вторую с помощью вращения солнечной шестерни.
    А вторая повышает и передает момент с помощью вращения второй короны.
    Которая с обгонной муфтой и вот этим самым кольцом из жести.
    А первая корона, это вот то гладкое большое кольцо которое стоит первым к ведомой звезде.
    Конечно, несколько сложная конструкция, особенно по сравнению с Сакс Супер 7. но...
    Работает же.
  6. #12976
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Не понял. Вращением водила, может?
  7. #12977
    Ну вчера было 8 марта, я когда крутил спутал видимо. Кроме того выходные собачки то определил верно и мне показалось
    странным, что если понижайка первая, то выход все равно со второй.
  8. #12978
    Посмотрел внимательней - да, правильно, через водила.
    Солнечные шестерни, хоть и одна деталь, но не зафиксированы друг относительно друга, а водила сцепляются между собой шлицами.
  9. #12979
    Оказались таки эти собачки. Вернее даже не сами собачки, а кольцевые пружины. За время работы в местах соприкосновения
    пружин с собачками в пружинах возникли выработки глубиной процентов 30 от толщины. И собачки стали уже просто цеплять за них
    и не раскрываться как надо. Вобщем поменял пока пружины местами, при этом собачки теперь стали тереть их в новых местах, прокруты
    исчезли. Но пружины надо бы новые, конечно, но может и так еще тысяч 10 отбегают.
  10. #12980
    Санкт-Петербург
    Приколы с маслом всё не отпускают. Оказывается, это долбаное масло ваще нихрена не течёт через иглу шприца. А если иглу снять, то винтик не даёт просунуть туда отверстие шприца. Пришлось разобрать втулку и вынуть винтик. Теперь думаю, чем отверстие заделать. Пока гайку на эпоксидку приделал снаружи, в неё винт вкрутил, но что-то с эпоксидкой облом. Она в какой-то упаковке неудобной. Мне надо-то пару капель. Но я давлю, она не течёт, потом опа - и слева куб вытекает, справа пол-куба. Я смешиваю это всё, пропорция совсем не та, какая надо. Короче 90% клея у меня оседает на поверхности, где я его размешиваю.
    Наверное пробку из дерева (ветки) вставлю, пластилином залеплю.
    Ещё масло из пыльников течёт, но это ладно. Боюсь только всю комнату обделаю. Обои, пол, мебель.
  1. Ответов: 5
