Люфт в орехе задней втулки. Убрал одно кольцо - барабан вообще не крутится. Вернее ее в гармошку свернуло, когда чашку видимо не по резьбе закручивал. Т.е. одной тонкой шайбы у меня уже нет. Плюс еще кассета болтается под 2 мм наверное на барабане. Из чего можно сделать шайбу и вообще имеет ли смысл возиться?
Последний раз редактировалось WebFXx; 24.04.2021 в 16:34.
Либо пошакалить в мастерской старые сдохшие орехи - либо самому сделать шайбу.... тут сложность - тонкую сталистую жестянку надо. И нужной толщины. Я вот в орехе убрал - и он начал совсем чуть - чуть цвыркать - я думал, сам притётся - но пока не хочет. Впрочем - из неудобств только звук, а я стараюсь поменьше накатом ездить.
Да, когда делал стопписят лет тому надад - пользовал мелкое зубильце, два - три мм ширШина лезвия, из сломанного надфиля сделал.
Решил тут первый раз в жизни цепь почистить.
Пока крутил педали назад и чистил, цепь куда-то не туда ушла.
Как проще снять? Думаю разомкнуть при помощи выжимки. Что думаете?
Барабан от shimano TX500 подойдет к shimano FH RM 65 (может 30,33) или наоборот?
Не подходит, буду ставить втулку целиком. Гемор только со спицами: разбирай-собирай, потом выправляй...
Последний раз редактировалось WebFXx; 24.04.2021 в 19:38.
Shamman, ничего не надо снимать. Освободите цепь аккуратно руками, не прилагая больших усилий. Возможно, потребуется переключить на 3 передачу, короче сами на месте разберётесь, главное здесь не применять силу. У меня такое тысячу раз было. Чистить цепь не снимая не имеет смысла, звёзды всё равно грязные останутся
Shamman, попробовать скорость на 1 поставить, думаю должно помочь
Добрый день!
Правый пыльник вилки в масле после ТО, это норма?
Вилка Rockshox Recon.
Заранее спасибо!
Эту тему просматривают: 72 (пользователей: 0 , гостей: 72)
