Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1294
  1. #12931
    Цитата Сообщение от sero Посмотреть сообщение
    Подскажите можно ли на этот «С» 28 колёса ,поставить вилку рокшок какой нибуть под 29 ?
    Эксцентрик должен быть стандартным 100 мм посадочное , обод 28 и 29 одинаковый по диаметру, возможно плюс-минус какие-то мм, различие межу 28 и 29 достигается шириной и размером резины, закидайте меня камнями если не так. По креплению калипера тормоза на вилку и длине магистрали затрудняюсь. Рулевой стакан не вижу - но скорее всего 1 1/8, хотя надо знать спецификацию на велосипед, может конусный. Тут главное при выборе вилки не завалить геометрию рамы, а то потом будет седло над втулкой заднего колеса и в горку перевернешься или обратная ситуация . Не вижу препятствий к установке, поправте если не так.
    Уважаемый Sero, поделитесь пожалуйста, что вас натолкнуло на мысль о рокшоке с 28ми колесами? Право дело интересно, тоже менял вилку с амортизацией 80мм на 100мм, правда 29 на 29.
    Последний раз редактировалось Alright; 14.06.2017 в 20:00.
  2. #12932
    Седой старикан
    Cannondale Trail '14
    стандартный 1.5" каннондейловский. Встанет любая вилка, но нужна спец рулевая.
    Честно говоря не вижу смысла менять замечательную Фатти на какой то г-ный лохшокс.
    Abusiv BaNru benz CaDeNcE 90 Сaptain Cubeman Cубъект dimitrii73 Dmitry_30 emms freema gardash Heinrich humax67 iz tochki A Kotofej Leonid_Balashiha Matrosskin MEHANIK MetallMan Mishka ShyWorm smol_ Valery22 wituc Елдырма Тыква Шатун Gorgetta
  3. #12933
    Один-единственный сыс Аватар для Dell_Konagher
    Author Houston 1994 26" HiTen Rigid (таки хай-тен)
    Ленинград
    Это сандаль высеры высирает типа Лефти и ее производных, может и +- годные, но с сервисом в домашних условиях, модульностью и распространенностью запчастей хуже некуда. А на рокшокс к слову никто не жалуется, плюс там можно хоть из одной вилки другую сделать незадорого - все модульно и взаимозаменяемо.
    Из моего опыта общения с теми же Фэтти и Лефти: крылья приходится выпиливать, чтобы нормально встали, гофра зимой от перепадов температур улица-дом быстро трескается, и к слову о Лефти - в одну сторону поворачивать заметно сложнее, чем в другую, что очевидно. Ездил на ней не один километр.
    Сталь - плохо? В очередь, сукины дети, в очередь!
  4. #12934
    Разъеденил цепь впервые, чтоб нормально почистить. Почистил, начал собирать и столкнулся с тем, что сам этот линк (или как он называется) теперь туго гнется. Пробовал штифт подкручивать с разных сторон, но всё равно та же ситуация. Не подскажете, как с таким бороться и что можно тут сделать?
  5. #12935
    Разработается
  6. #12936
    По умолчанию восьмерка в заднем колесе
    Всем привет, подскажите с проблемой.
    Восьмерка в заднем колесе. В дороге выгибали ногами, немного выправляли подтягиванием спиц.
    Сейчас между колодками v-brake и ободом до 7мм то с одной стороны, то с другой.
    Колесо древнее, обод какой-то простой, втулка fh-rm40-8 shimano.
    Есть смысл пытаться выправлять в сервисе или такой обод лучше сразу заменить?
    Если менять обод, втулку можно оставить? (вроде устраивает, переплачивать не хочется)
  7. #12937
    Здравствуйте. На велосипеде стоит трансмиссия campagnolo mirage 10s. Передняя звезда, кассета, цепь под замену.
    Есть несколько вопросов.
    1. Можно ли поставить звезды передние с mirage 9s, т.к. они есть в наличии...?
    2. Можно ли из кассеты 9s Veloce поставить износившиеся звезды на mirage 10s?
    3. Подойдет ли кассета Veloce 10s вместо mirage 10s или может быть miche 10s подойдет?
    4. Выбор цепи veloce 10s, record 10s, kmc x10. Что лучше взять с позиции ресурса?
    5. какую кассету покупать, 13-29 или 12-25
    Пока все. Хочу купить запчасти, пока велосипед в пути, чтобы не ждать...
    До этого ездил на ХВЗ с тройником сзади...
    Последний раз редактировалось BulDen; 14.06.2017 в 23:57.
  8. #12938
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Дружище, тебе в "Шоссе". Как оно у Кампы - там могут знать. На ней не так много народу катает. Кассета - от твоей формы и твоих дорог, как текущих, так и планируемых. Первая какссета уже какой-то рельеф позволяет (гонцам весьма серьёзный), вторая - более точно подбирать передачу. В группе лосей, да если компакт - 13 может быть мало... но в группе лосей ещё усидеть надо.
    http://forum.velomania.ru/forumdisplay.php?f=113 Ну и в http://forum.velomania.ru/showthread...3860&page=1010 можно попробовать спросить.
    Вообще укатать Камповские систему, кассету и цепь конечно можно, человек может всё. Но часто можно обойтись заменой цепи и как максимум - кассеты.
    Последний раз редактировалось Kotofej; 15.06.2017 в 02:20.
  9. #12939
  10. #12940
    На выжимке для цепи есть специальные зубья, с помощью которых можно противоположные боковины слегка раздвинуть относительно друг друга.
Эту тему просматривают: 15 (пользователей: 1 , гостей: 14)
  1. super_gut
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
