Когда менял систему, переворачивал велосипед, сейчас тормозные ручки слегка "провалились". Само пройдёт, или прокачивать надо? Тормоза гидравлика Shimano mt200
Эм, вот обратил внимание на этот момент. Колодки новые куплены вместе/после замены ротора на 203 мм или имеется ввиду, что новые они были при покупке/сборке велика, когда стоял 160 мм ротор? И 250 км это с самого начала на одних и тех же колодках?
Если второе, то за 250 км (хотя это не показатель ничего) криво поставленые колодки могли притереться ступенькой и будут вызывать подобный эффект до зашкуривания плоскости вручную или новой притирки. Засечки на роторе тоже будут вызывать подобное, но неравномерно, а собразно их расположению. Их можно аккуратно обстучать до плоского.
---------- Добавлено в 01:00 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:56 ----------
homo sapiens, оба варианта одновременно. Надо прокачать, но не обязательно, пройдёт само. Равно как и пойдёт само, но лучше прокачать. (если есть оригинальное масло, воронка, проставка, мануал и руки не из ж…). Хотя МТ-200 прокачиваются несколько неудобно, относительно более дорогих версий.
Последний раз редактировалось Chute; 23.04.2021 в 01:02.
Измерь свой Рич (Reach)
Решил промазать фиксатором винт (на котором крутится переклюк) но потом понял что, что-то я не правильно делаю так как начал он ходить туже и удалил фиксатор, но удалил видимо вместе со смазкой которая была на гранях ( на вырезах ) и теперь когда я его вращаю он поскрипывает (до этого фиксатора резьбы на нем не было от завода).
Вопрос: Надо ли смазывать, если да - то чем? Есть смазка у меня PTFE для мокрой погоды с тефлоном, подойдёт? И можно ли туда капнуть фиксатор?
Последний раз редактировалось notice; 23.04.2021 в 05:08.
Тогда, скорее всего, просто по дыркам вибрация идет.
---------- Добавлено в 08:20 ---------- Предыдущее сообщение было в 08:15 ----------
Какие фиксаторы?!!! Это соединение должно свободно вращаться. Скрип - возможно не до конца удалил фиксатор.
Вообще, сколько я разбирал переклюков, ни разу не видел смазки на шарнирах. Но на этом узле смазка не должна помешать, тем более если скрип не удается устранить. Любая консистентка.
notice, там на этом шарнире втулка такая хитрая должна быть, с усиками. Энти усики должны встать в пазики. Смотри не перепутай, Кутузов
Всем привет. ребят меняю шатуны и каретку на велосипеде. подскажите я правильно понимаю что могу купить любые шатуны которые понравятся и посмотреть в спецификации под какую длину вала они предназначены, и какая будет линия цепи. итак я хочу купить шатуны PROWHEEL TC-CQ02 под них идет длинна вала 120 мм, линия цепи 48,5 мм. старая каретка у меня длиной вала 126, линия цепи 48 мм и так самое важное подойдут мне PROWHEEL шатуны с кареткой 120 мм, ведь линия цепи будет такая какая и была, по логике должно все встать идеально или я ошибаюсь, благодарю всех за помощь.. или подскажите пожайлуста систему которая подойдет (42-34-24) устал уже что то искать, т.к в интернет магазинах очень много систем без спецификаций, очень буду благодарен. (на озоне уже две заказывал, не подошло , возвращал)
Последний раз редактировалось arteem.my; 23.04.2021 в 09:45.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
