Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах - Страница 129
Страница 129 из 363 ПерваяПервая ... 297999119124127128129130131134139159179229329 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,281 по 1,290 из 3630
Тема: Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    По умолчанию Планетарные и динамо втулки на складных велосипедах
    Краткий Мини-Фак
    Вводная часть от Старпер
    В принципе, при современном развитии велосипедной техники, на складных велосипедах с малыми колесами напрашивается применение планетарных втулок вместо классической многоскоростной трансмиссии с перекидкой. И для городского велосипеда, особенной используемого ежедневно важен автономный свет, так как темное время суток, особенной зимой, без света преодолевать опасно.
    Так давайте в этой теме делиться возможностями штатных планетарок и динамок, в особенности не обходя достоинства и тонкости самосборных вариантов.
    Полезные материалы по планетаркам: http://velofun.ru/hub/index.html
    Я начинал эксплуатацию планетарки со штатной на Дахоне Витесс HD7, динамо-втулка также шла в комплекте:
    На планетарку этого велосипеда можно назад установить роллерный тормоз. Передняя динамо идет шириной 74 мм, она под вибрейки, роллер и динамо туда не встанут - нет места и крепежа. Для заднего роллера нужен хомут, передающий тормозной момент от рычага тормоза на раму. Его размер индивидуален для перьев разных рам.
    Вместо штатного хомута крепления переднего рычага роллера, которых в наших веломагазинах практически нет, я использую сантехнические на винтах - одно или двух в зависимости от обхватываемой вилки:
    Хомуты пример подобных хомутов, винтовой зажим плотно обхватывает перо и конец рычага, резинка не дает железу царапать покрытие вилки:
    Хэлп с картинками по стопорным гайкам от tweakerm
    Момент затяга планетарных гаек:
    Момент затяжки составляет 30...45 Н·м
    Калькулятор планетарок
    http://www.gear-calculator.com/?GR=S...&SL=2.6&UN=KMH
    Полная инструкция для Шимано на русском файл PDF
    http://kniganew.ru/shimano2015rus/
    Установка роллерного заднего тормоза от Chandra
    Цитата Сообщение от Лило Посмотреть сообщение
    как его посадить на планетарку, я так поняла сначала роллер на нее сажается? а потом все вместе на раму?
    Планетарка ведь уже заспицована на колесе. А зубчатка для роллера, если эта планетарка под роллерный тормоз, закрыта пыльником.
    А вот как выглядит пыльник под неё, который эту зубчатку закрывает, если нет роллера.
    Вложение 420484
    Я сначала так и катался, сзади стояла планетарка с пыльником, а тормоз сзади тоже был v-brake, стоковый "шульцевский", который promax. Потом попал несколько раз в ситуацию обледенения ободов, и решил что сзади мне нужна страховка получше. Вперед я собирался ставить динамо-втулку, надоело заряжать батареи. Ну, купил роллер, ориентируаясь на цену, доступность и тот вес, который предполагалось останавливать. Я предполагал, что могу катать с хорошим грузом до 30 кило на багажнике, так что. Самым доступным для меня оказался IM80R, он тогда в "аркаде" (в Питере) меньше 2000р стоил. Купил роллер и отдельно хомут на перо вилки под него, Вложение 420482
    снял колесо, снял пыльник с планетарки, воткнул роллер, сверху шайбу с резинкой из комплекта роллера, которая в новых роллерах шла вместо гайки, её видно на этом фото с внутренней стороны от дропаута вилки
    Вложение 420483, она просто одевается и потом поджимается снаружи шайбой от планетарки (у меня зеленая) и гайкой. Повозился с креплением гайки на тросик тормоза. А позже уже сменил ручку на shimano под роллер, и тросик тормозной, ви-брейковский был коротковат. Да, с "роллерной" ручкой усилие нужно меньше на торможение, чем с той что стояла под v-brake. Хотя и не настолько, чтобы заморачиваться, но мне результат показался заметным прогрессом, так что я и вторую ручку купил такую же, для переднего v-brake BL-IM65. Там на ручке есть пластмасска, чтобы выставить ход ручки для роллера, или под v-brake.
    Я все свои мытарства тогда описал подробно. Как я на шульц изи ставил планетарку, и роллер. http://kavi.hotar.ru/content/ustanov...ped-shulz-easy Вот ссылка, там с фотографиями, все подробно, про роллер внизу, про ручку еще ниже. Заодно как выглядит 80-й на 20 дюймовом колесе, со своим 15 сантиметровым диском охлаждения.
    Последний раз редактировалось Marko Polo; 09.01.2017 в 10:03.
  2. #1281
    Веломаньяк Аватар для Сергей Н.
    складной, нескладной и горный
    Беларусь. Минск.
    Вчера видел интересные прокатные велики (не складные ,пардоньте) с шимановской трёшкой и карданом, очень необычно выглядят.
  3. #1282
    Сергей Н., с открытой рамой или подобные:
  4. #1283
    Веломаньяк Аватар для viva67
    Несколько, и все складные!
    М.О. Наро-Фоминский р-н, Калининец
    А как правильно располагать шифтер (триггер) для планетарки на руле? Может у кого фото есть.
    8-926-88-00-12один
  5. #1284
    Веломаньяк Аватар для tweakerm
    Зимой Чёрный Бромер H8R, летом Черный дрозд H2LX
    Москва, ВДНХ
    viva67, Володь, прикрути так, как тебе удобно, никакого наставления по прикручиванию шифтеров нет, главное чтобы удобно нажимать и при этом не отпускать руль.
    bromptonlab.ru
  6. #1285
    Беларусь. Минск.
    С открытой, а - ля дамский. После отпуска выложу фото, если интересно, сейчас не получается, с фотика на планшет не умею.
  7. #1286
    Два красных братца акробатца:Giant fd806 и Giant fd606
    Москва,НАО
    Сейчас открытые рамы не обязательно "дамские", они "унисекс" называются,"чисто" дамские все ж другие,угол наклона основной трубы другой и другие геометрические нюансы.
  8. #1287
    Пользую Шимано-5 на Энигме. Проблема: периодически ослабляются крепежные штуковины к втулке, где тросик с механизмом переключения. Вылетает из пазов и начинает болтаться, естественно передачи перестают переключаться.
    Я уже задолбался откручивать болты с заднего колеса и снова ставить механизм на место.
    Вроде собираю правильно, ведь все работает сначала. Вставляю в пазы, совмещаю метки. Закрепляю lock-ом. Потом колесо в дропауты, стопорные гайки по двум сторонам и болты.
    В чем может быть проблема? Может, lock нечетко прижимаю ,из-за этого он ослабляется и перестает держать?
  9. #1288
    Попробовать заменить переключатель. У меня таких проблем не было ни на какой втулке.
    8-926-88-00-12один
  10. #1289
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Может штуковина уставшая? Тупо на шайбу замени подходящую. Ну не так удобно снимать звезду будет, да.
  11. #1290
    Москва,НАО
    Короче смазал я у ножной планетарки тормозные барабанчики смазкой для роллеров.Поюзал хорошо,снял,посмотрел:итог отличный,даже кажется лучше чем родная белая(которая высохла и выгорела)за год эксплуатации.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 24.07.2015, 16:27
  2. Ваши впечатления о складных велосипедах
    от mr_gard в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 01.11.2013, 14:39
  3. Ответов: 52
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 14:34
  4. Ответов: 76
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 00:51
  5. Кто юзал планетарные втулки?
    от Крепкий в разделе Технические вопросы
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 19:33
