Ну я так примерно сделал, только ничего не менял и аморт предварительно вычистил весь http://velocipedeme.blogspot.ru/2010...loat-rp23.htmlиспользовал RedRum, ну вышло немножко лишнего масла, думаю сколько надо - там останется... видно будет
Mishutka>Salut>TRKiller>NordwayStormDisk>HaroSonix >HaroFlightlineDX2>Merida1503000-D>CommencalSupernormal129er(12)>Norco Fluid 7.1(16)
доброго. Хочу поделиться своим опытом тюнинга камеры IFP. Имеем аморт FOX RP23 BV 200х53 (вроде так померял) на ORBEA Occam 2012.
Изначальный тюн камеры 225. Мой вес 100-105кг. Было замечено, что на заводских настройках аморта пропедал работал с видимыми изменениями при настройке крутилки, однако далеко от обещанного производителем " в положении 3 firm это почти локаут". Давление в воздушной камере я ставлю 230psi. Такие вот вводные.
Теперь собственно само действо. Я для начала полностью спустил давление в воздушной камере и заметил интересную особенность, а именно существенную разницу в работе аморта в открытом положении (значение 0 крутилки) и в закрытом положении (значение 3 firm). Это натолкнуло меня на мысль о том, что возможно из за моего большого веса не хватает сопротивления в камере IFP и поэтому даже при закрытом положении крутилки моя туша создает такое давление на аморт, что пропедал работает некорректно. Короче я накачал IFP 300+ psi. Точно не знаю ибо мой насос только до 300 показывает, но если учитывать линейность шкалы то где то 330-350psi. И о чудо, я получил обещанные производителем "почти локаут в закрытом положении крутилки". Наверное, это уже разжевано тут на многих страницах данной темы, но радости моей нет предела и я спешу поделиться ей с вами
ЗЫ. Отдельное спасибо Наливаичу за иглу, ибо прислал он мне ее аж в другую страну. Единственное, твоя тулза не захотела сразу дружить с моим рокшоксовским насосом ибо не хватало глубины резьбы на игле, чтобы полностью закрутиться в насос и сифонило. Я даже сразу подумал что игла бракованная. потом увидел откуда сифонит, подложил в насос резинку толщиной где-то 3мм и все заработало.
ЗЗЫ. Аморт 12 года и с "новым" adaptive logic пропедалом. На крутилке значения 0,1,2 которые работают в "открытом" положении крутилки, в закрытом положении включается режим "3" firm.
Последний раз редактировалось andrey_v; 17.04.2013 в 01:10.
по RPL отдельной темы нет, спрошу тут. после того, как я в свой Float RPL залил 2cc качественного и правильного масла, он через какое-то время стал тихонько похрюкивать в самом начале хода (первые 2-4 мм). я так понимаю, это воздух вместе с маслом перетекает в негативку?
шток после 30 км чуть влажный, и собирает на себя пыль. но, насколько я покурил топики по Float, это нормально?
ну да есть такой косяк, мой раздолбаный ввв еще хавает их, но никакой другой нет. Китайцы резьбу недопрорезали. Но пасатижи рулят. Иглу тока не сверните.
о! в команде тюнеров аморта прибыло, я вообще не понимаю, как можно катать на стоке. Но кому не предлагал, все шарахаются....
а скоро ты задумаешься над прогрессией характеристики компрессии, там тебя ждет еще одно откровение.
---------- Добавлено в 01:17 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:12 ----------
нет! это завоздушенность масла внутри демпфера. Срочно добывай приспособу ( покупай или сам наколхозь) и перенакачай IFP камеру , может успеешь спасти положение. Ну а вообще переборка не за горами, кури эту темку, если в сервис накладно.
номально покурил.... так и должно быть, но когда этого много, то возможно грязь лезет в нутро.
---------- Добавлено в 01:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:17 ----------
вот такой видос сделай это диагностика, но лучше сначала перенакачай IFP
---------- Добавлено в 01:34 ---------- Предыдущее сообщение было в 01:19 ----------
mkuzmik, пасиб красивый видос, не до конца правда честный ....
все на самом деле потяжелее идет, грязнее.... Может конечно мужчинка геракл, но.... имхо аморт готовили к видосу.
Что видно по киноляпам при разборке. на 4,00 минуте - 2 секунды, потом переключение на новый дубль.
А еще они голову не греют при откручивании штока. А там красный клей. Низачооот.
Последний раз редактировалось Наливаич; 17.04.2013 в 02:14.
