Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1289
  1. #12881
    Цитата Сообщение от Гроня Посмотреть сообщение
    Интересно, чем?
    Гаечным ключем )
    ---------- Добавлено в 08:08 ---------- Предыдущее сообщение было в 07:44 ----------
    Цитата Сообщение от landyk Посмотреть сообщение
    "должно подойти", и " рассчитано" ли- разные случаи.
    Нашел мануал (не на офсайте), можно до 210мм ротор ставить.
  2. #12882
    Всем привет. Кто-нибудь знает где взять полные размеры втулок новатек 32h с алика?
    Надо длину спиц подобрать.
  3. #12883
  4. #12884
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от Radbit Посмотреть сообщение
    Изначально стояли роторы 160мм спереди и сзади. Из-за кривой геометрии китайского карбона, сзади томозные колодки нависали над ротором, работали не по всей поверхности тормозного диска, посоветовали заменить на 180мм. На авито нашёл комплект 180/203 и купил целиком, т.к. не очень красиво было бы, если спереди осталось 160, а сзади 180.
    И снова здравствуйте!
    Если верно помню - это же у Вас е-байк на XTRа? Если тормозные колодки остались старые - то они уже на половину высоты стёрты 160 мм ротором, отсюда и такой эффект. Нужны свежие и период притирки. Ещё нужно посмотреть на след, возможно придётся подгонять тормоз по высоте подкладкой шайб под уши.
    Набор 203/180 мм - в общем уже правильный.
  5. #12885
    Цитата Сообщение от H.Bourne Посмотреть сообщение
    Чёрные однопозиционные гайки и шайба под них соответствующая.
    Такие сейчас ВВВ пакуют Click & Go BPD-01 Pedal Cleats. Как и у DMR V-Twin Pedal Cleats
    У PEARL iZUMi ещё вариант: высокие сдвоенные гайки P.R.O. & Elite Nut Insert с небольшой опорной плоскостью. Ну а у Шимано - самые большие и самые плоские "перевёртыши" Cleat Nut SM-SH51/52/55/56 SPD Cleats. Видимо они у Вас и установлены. (Заглушка на фото вроде шимановская...). Спокойно пользуйтесь своими, ведь "опорная площадка там уже есть и она с двумя парами отверстий". А "светлую жидкую планку" можно в хозяйстве использовать.
    Спасибо.
    Вообще , вопрос-то возник из-за непонятки - где можно эту двухболтовую опорную площадку использовать. У меня были туфли, в которых в подошве была вклеена плоская толстая мм1.5 стальная пластинка с продольными отверстиями, а на нее уже опиралась площадка с резьбовыми отверс тиями . так, может, двойные площадки предназначены исключительно для таких туфлей, ибо если дополнительной стальной пластины нет, то площадка с малой поверхностью (всего две гайки) может сломать подошву ?!
    Последний раз редактировалось yuniki; 22.04.2021 в 09:37.
  6. #12886
    Здравствуйте! Верно помните Колодки новые, 250 км велик поехал. Неправильно стирались на заднем диске, но там, как ни странно, после замены 160 -> 180 проблем не возникло. Что-то типа вибрации появилось спереди, после замены 160 -> 203, но спереди колодки изнашивались равномерно. Еще заметил на роторе такие засечки. Могут быть причиной?
    Последний раз редактировалось Radbit; 22.04.2021 в 09:58.
  7. #12887
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Отлично, склероз ещё не победил Да, причина именно в них, безусловно.
    Касательно точной установке по высоте - так как роторы б/у, то по фото сложно отличит старый след колодок от свежего, но визуально - всё ОК.
  8. #12888
    А убрать эти зазубрины как-то можно? И из-за чего предположительно они могли появиться?
  9. #12889
    Пермь
    как
    PS Диск перед установкой выравнивали.
    это делали?
    может рукожопое выравнивание и всему виной
  10. #12890
    Цитата Сообщение от wituc Посмотреть сообщение
    как это делали?
    Гаечным ключем, вроде. Весь процесс замены целиком не наблюдал. В мастерской ответили, что засечки не их рук дело. И продавец роторов говорит, что засечек не замечал. По поводу вибрации, биения вот что мне продавец только что ответил "Засечки не замечал, а ощущение ABS придают окошки - перфорации в тормозной дорожке. На малых дисках этот эффект тоже присутствует, но мало заметен, а на больших более ощутим, вероятно ввиду большего расстояния между окошками. Когда-то это я тоже этому удивидся, что торможение как бы прирывистое, но в позже привык и мне показалось, что торможение эффективнее.".
    Последний раз редактировалось Radbit; 22.04.2021 в 11:50.
Эту тему просматривают: 44 (пользователей: 0 , гостей: 44)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
