Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1285
  1. #12841
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Цитата Сообщение от wfcwfc Посмотреть сообщение
    Внутренний диаметр размер 21мм.
    Да, лента нужна шире обода, 24-25 мм. Натягивать лучше с подогревом феном, удобнее в четыре руки, не одному.
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:51 ----------
    Цитата Сообщение от homo sapiens Посмотреть сообщение
    ориентировался на описание шатунов, где сказано, что подходят для 68/73 стакана
    Кстати, а в комплекте был 2 или 3 пластиковых кольца для каретки? (которые толщиной 2,5 мм)
  2. #12842
    3 кольца 2,5 мм каждый
  3. #12843
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    В итоге от звезды до пера мм 6—7, шатун на валу сидит полностью !!!, чейнлайн 55, не больше, (на середине кассеты 11—46 примерно) и все вроде бы збс. Что скажете, господа?
    Если фактически используется только правая часть кассеты (мелкие звёзды) - то можно и так, а если левая часть тоже интенсивно апхилится- то это провал по ресурсу ведущей звезды и цепи. Середина кассеты на 141/148 мм "буст" втулке и симметричных перьях - это около 46-47 мм от центра рамы.
    ---------- Добавлено в 15:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
    Благодарю.
    ---------- Добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:59 ----------
    Решение установки чашек без колечек мне лично нравится гораздо больше (при условии торцованой каретки). Но размер звезды и чейнлайн - не очень, хотя это уже весьма индивидуально, тут нельзя однозначно говорить что правильно.
  4. #12844
    Благодарю.
    Но на старой звезде была та же лц, и визуально перекос такой же-на верхних двух только сильный. Лц проходит на 5-6 звезде снизу
    Последний раз редактировалось homo sapiens; 19.04.2021 в 16:11.
  5. #12845
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Вопрос о ЧЛ (ЛЦ) - он весьма дискуссионный, не хотелось бы его поднимать сейчас. Там много сугубо индивидуальных решений.
    ---------- Добавлено в 16:19 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:19 ----------
    Измеряйте, считайте, пробуйте.
  6. #12846
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Только в одной книге встречал поминание, что перекос цепи большими звздами переносится гораздо лояльнее, чем малыми. (Любовицкий)
  7. #12847
    Спасибо за фотки. Соглашусь с Chute: можно так попробовать (если левый шатун сел на место).
    Отзываю своё предложение укоротить стакан до 68 мм: у Вас на раме нижние перья очень резко, под большим углом отходят от кареточного стакана. Выглядит так, что там места под звёзды вообще нет. Или линия цепИ должна быть "где-то далеко"...
    Цитата Сообщение от Erofeich Посмотреть сообщение
    Измерения "в воздухе" обязательно дадут погрешность. И зачем эти сложности?
    Под "воздухом" Вы имеете в виду "сборку системы без велосипеда"?
    Мне два раза несложно было. Ставил две системы, коим "там совсем не место". Во второй раз было, естественно, проще. Предполагал толщину звезды (на руках не было), чашки шимановской каретки брал те, которые были, но не те, которые поставились (мерил по МТБ, а ставил шоссейную). Без колхозинга и спец. инструмента. Штангель, линейка и маленький инженерный угольник (что промеж чашек влез). Толщина чашек каретки просто плюсуется к стакану и всё. Не знаю, для меня это никаких сложностей не создало... Первый раз с ЛЦ на 2 мм промахнулся но и измерял неправильно. Позже удалось исправить. Второй раз вообще в ноль "попал". Ну, не знаю, может повезло. Перебирать смысла нет - всё работает. А вот что будет, если по вашим, коллеги, словам, у другой каретки чашки окажутся толще... Этого я сейчас не скажу. Не задумывался. Дожить бы...
  8. #12848
    Ребят,откуда может быть вот эта деталька?Велик выкатывал из квартиры,дверь задел и она отвалилась,не могу понять откуда.
  9. #12849
    Вложение 644660
    Вложение 644661
    Клипса для подкрепления рубашки (гидролинии) к раме. Это вспомогательное крепление, чтобы не провисала. Где-то на пути прокладки гидролинии должен быть выступ на раме, эта клипса на него защелкивается.
  10. #12850
    Клипса для крепления гидролинии к раме.
    Нынче модно использовать хомуты-стяжки вместо них
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
