Вопрос-ответ, быстрые консультации по ТЕХНИКЕ - Страница 1285
  1. #12841
    Красный, shimano
    Омск
    Цитата Сообщение от semkastar Посмотреть сообщение
    А можно поподробней, что такое холоутеч? И почему забыть про длины осей?
    И ещё вопрос, если у меня 42/34/24т, я могу поставить 48?
    Потому что у него ось константа за одно с системой
  2. #12842
    Lightbulb
    Цитата Сообщение от merida 20 Посмотреть сообщение
    Чашка я так понимаю, это та которая сверху подшипников ложится, на которой видна дорожка подшипников. Снизу у меня только подшипники, плоской стороной к чаше естественно.
    все я правильно написал, не прикручивая руль, а только якорный болт чашки без сильных усилий, колесо рукой туго поворачивает. Руль только к штоку крепится-фиксируется и никак не влияет на усилие поворота вилки внутри чаши.
    Вот мужики я приложил фотки, перебрал снова, но не вижу чтобы что то было неправильно собрано. Я в недоумении просто в чем проблема
    Вложение 445760Вложение 445761Вложение 445762Вложение 445763
    на фото, все кроме подшипника который снизу стакана
    Итог:
    Короче переделал по совету Manes верхний подшипник рулевой НЕ плоской стороной в стакан и вилка реально стала легче проворачиваться.
    Даже если затягивать якорь обхватывая отвертку ладонью (без помощи плеча и бицепса), есть конечно сопротивление но не такое, что было с подшипником плоской в стакане. Думаю после обкатки трение еще уменьшится.
    Кстати сам руль затягивается с усилием 6 Nm, подписано на выносе, это соизмеримо закручиванию 3 пальцами с макс. усилием.
    Совет: пока 2 дня изучал этот узел выяснил, что чем сильнее затянут якорный болт на рулевой, тем выше трение подшипника вилки со стаканом и как следствие тем выше сопротивление поворачиваемости вилки. Поэтому ищите компромисс затягивания якоря до установки руля (он работает как рычаг), если сильно затянут - туже поворот руля, если слабо - вилка будет гулять в стакане, а при резком торможении или ударах/прыжках на переднее колесо возможно и вовсе погнуть шток или рулевой стакан (все же алюминий везде)
    Последний раз редактировалось merida 20; 11.06.2017 в 13:09.
  3. #12843
    Веломаньяк Аватар для Kotofej
    Питер
    Если есть возможность поднять передний переклюк - да.
  4. #12844
    -=Золотые педали Москвы=- Аватар для teleden
    ушёл от мотобата!
    Плиткоград (Москва), СВАО
    Хочу проконсультироваться, на что сажать грипсы чтоб не прокручивались? А то задолбали прокручиваться со временем
  5. #12845
    Цитата Сообщение от colorex Посмотреть сообщение
    NayNay, нормальный насос
    Переходник нужен
    Спасибо за совет)
  6. #12846
    teleden, это смотря какие грипсы если круглые обычные - то физ. износ под замену, если с площадкой под ладонь, можно и заморочится с клеем, но потом отдирать заколебешься - разрезать придется.
  7. #12847
    есть ли смысл перебирать педали wellgo b087, или брать что-то новое и не париться?
  8. #12848
    Веломаньяк Аватар для Leslo
    jamis renegade expat 2017
    Иркутск
    дешевая зубная абразивная паста, в моем случае грипсы с площадкой, по идее с двух сторон должны хомутами крепится, но внешние хомуты не влазили, пришлось обрезать. Дешевая подделка под блендамед с какойто мелкой крошкой держит на ура
    Последний раз редактировалось Leslo; 11.06.2017 в 17:52.
  9. #12849
    Так не должно быть! Если даже затягивать якорь с рычагом в виде метровой трубы)
    Проверь как у тебя стоит подшипник в нижней чашке рулевой, возможно он то же установлен наоборот.
    При затяжке якоря, руль должен крутиться свободно и без усилий.
  10. #12850
    ушёл от мотобата!
    зубную пасту еще не пробовал)) до этого лил подсолнечное масло, хватало на несколько раз))
Эту тему просматривают: 27 (пользователей: 1 , гостей: 26)
  1. yuco
    Ответов: 641
    Ответов: 24
    Ответов: 14
    Ответов: 8390
