Выбор велотренажера Direct Drive. - Страница 128
Страница 128 из 678 ПерваяПервая ... 287898118123126127128129130133138158178228328428628 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 6778
  1. #1271
    Что там на плате то? Давай фотку лицевой стороны. Сейчас мы ее залечим.
  2. #1272
    Сейчас нет возможности. Плата, как плата, довольно много элементов. Визуальный анализ результатов не дал. Чистка тоже. Пять входов, четыре задействованы. Контакты везде хорошие.
    Даже пробовал задействовать пятый вместо четвертого на свой страх и риск (вдруг перепутали), не спасло.
    Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
  3. #1273
    Там хоть есть а-ля батарейка/аккумулятор?
  4. #1274
    Нет, как в компухтере - чипы, входы/выходы (управление, питание, внешний каденс). Одно вроде как сопротивление, но точно не батарейка/кумулятыр.
    Последний раз редактировалось Утконос; 07.03.2018 в 10:14.
  5. #1275
    На компе, вроде, батарейка и есть. Хотя может и отстал.
    Станок, очевидно, при подаче питания (как и вовсе без него) дефолтно ставит минимальный уровень сопротивления. Т.е. мотор отводит магниты от маховика на максимальное удаление. И там и остается, независимо от управляющих команд ERG режима. Я правильно понял проблему?
  6. #1276
    Ну да. Во всех режимах - в ЭРГ не пытается задвинуть под нужной овощ, в свободном - не двигает под уменьшение/увеличение. Причем еще есть одна особенность: мотор проверяет минимальное сопротивление при подаче питания (туды-сюды) только в том случае, если станок был отключен от питания на время более минут пятнадцати примерно. Если отключить на пару минут и снова включить - мотор ничего не делает. Я это описание приложил к своей киноленте, и Элит решил - плата йок.
    ---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:22 ----------
    Может, это конденсатор какой. Похож. Я никчемный гуманитарий, для меня интеграл - это крючок.
  7. #1277
    Не думаю, что по таймеру. Как-раз похоже на то, что что-то разряжается (конденсатор) и плата переходит в дефолтный режим. В общем все логично, ибо, к примеру, во время тренировки кратковременно может пропасть питание, но благодаря этому "режиму" станок сохраняет заданный до пропажи питания уровень сопротивления, позволяя тренироваться дальше, и не скидывает сопротивление на минимальное значение.
    Но получается Элит говорит, что это является проблемой...
  8. #1278
    Проблемой является то, что не управляется командами сопротивление. А по поводу того, что мотор молчит при минутном отключении/включении, ничего не говорят.
    ---------- Добавлено в 10:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 10:35 ----------
    Интуитивно я тоже так подумал. При коротком отключении он помнит, что только что проверял.
  9. #1279
    А перепрошивка? Может, проверялось?
    Кстати, в каком тренировочном софте пробовалось, от Элита было?
  10. #1280
    Элитовский софт.
  4. Поругайте Felt RXC Elite
