укороти цепь, и норм будет на мелкой
на видео видно что на 46 ему еще есть куда вытягиваться
---------- Добавлено 27.01.2017 в 00:01 ---------- Предыдущее сообщение 26.01.2017 было в 23:58 ----------
как нет?
еще как есть, и не отключаемый
называется type3
---------- Добавлено в 00:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 00:01 ----------
ребят на видео нет ничего криминального, цепь на 11(10t) не трет переклюк или саму себя, значит все в порядке
Математик. Даю абсолютно точную, но совершенно не нужную информацию.®
Спасибо за фото. У тебя даже слх, а не хт, у него лапки имеют на 2 единицы больше емкости.
Что за моторы шимано? Мотор-колеса или подвесные на каретку?
Никто не сделан впритык. У всех есть запас на удлинение чейнстея при срабатывании подвески.
Ну и пусть срам 1х, который с X-HORIZON'ом, складывает на мелкой звезде в горизонт. Непривычно выглядит для десятискоростных шимановодов, но натяжение цепи не пропадает. Верхний ролик у срама в таком дизайне смещен очень далеко от оси вращения лапки, и на меких звездах кассеты цепь натягивает он, а не нижний
нашел интересный баг от скрещивания при 1*11х ХТ кассеты 11-46 и манетка+перекл sram GX. Возможно это только у меня так (например дефектная манетка), но скорее всего никто не парится, потому как и так все работает, но не идеально.
Баг проявляется в следующем, либо плохо и с треском скидывается цепь с 37 на звезду ниже, либо приходится заводить манеткой цепь чуть дальше, чтобы зацепилось с 11 на 13, ну и на 13 с перекосом работает, что не есть хорошо.
Суть бага видится в следующем: либо дефектная все же манетка, нужна статистика, либо разный шаг между звездами кассет шимано/срам (это вообще как??? но проверить под рукой нет срамокассеты) приводит к нарастающей ошибке, при настройке кассеты от 46-37, 0.6мм точно есть.
Лечение простое - родные 2 кольца между 19-17-15 по 2.2мм заменяем на 2 кольца по 2.5мм от 10х. Перфекто! - баг устранен.
Последний раз редактировалось wave_generator; 30.01.2017 в 00:20.
