Не, ну нормально да... Я ему кропотливо результаты теста выложил, а он минусанул еще за это. Вот такой гавнюк у нас paha-1 (-)
Для меня проваренная цепь -не цепь-в-смазке. Это -новый привод, композитный, у которого матрица -то, что было цепью, а наполнитель -вваренный внутрь парафин. Ведёт себя не как просто цепь, да и вид износа резко меняется.
Проблема, не в самой цепи, а в двух роликах заднего переключателя -они расчитаны на работу с жидкой псевдосмазкой. Если бы они не разворачивали звенья дважды по 180 градусов и буквально сразу туда-обратно, время между варками увеличилось бы втрое.
Жидкая смазка собирается лишь в зозоре между выступами пластин, и слегка смазывает пару пин-выступы. Но при педалировании стоя или просто в гору (я подсчитывал недавно усилие на пин -вышло от 400 до 850кгс) задир и вырывание металла с выступов пластин будет при любой жидкой смазке 100%, а литолы-солидолы в эту пару трения не попадают. Ролики изнутри жидкая смазка от задиров не защищает вообще -а металл у роликов самый мягкий, и изнашивается раньше всего и больше всего остального.
Остаются гели или солидол, но и они смазывают только ролики -в месте контакта их с выступами пластин, не пины.
... Звучит прямо как сценарий апокалипсиса для 99% велосипедного мира, не парафинящих цепи.
Поэтому умные дядьки и тетьки уже давно придумали многокомпонентные смазки, жидкий и летучий компонент которого позволяет самазке легко проникнуть внутрь и заполнить полости и затем испаряется за относительно короткое время. Кстати, я как-то в шприце оставил 1 мл фиш лайна. Выдавить содержимое получилось только со снятой иглой. Выдавленная из носика полоска смазки как раз имеет консистенцию солидола, жирная, но не такая липкая и белого слегка с желтизной цвета.
Ну и проварка в графитовой смазке тоже давно известна.
Нет, один раз досмазывал (как только цепь стрекотать только начала), примерно после 80 км, т.к. на первых 30 под дождь попал. А в сухую погоду да, до 160 спокойно. Мойки цепи при этом не было конечно.
в таком случае все как и ожидалось, чуда не произошло.
проваренная в парафине цепь в таких же условиях проходит на одной проварке км 350-400, то есть в таких же практически стерильных условиях как видно на фото.
надеюсь пробег больший в 3 , три карл раза достаточный аргумент что признать что смазка парафином все таки более достойный вариант?
MetalHeart, соотношение асфальт/пыльный грунт?
Если с рамы и ободов не свисает грязь, значит грунтов не было.
