"Железный" Швейцарец ALPINE ELEMENT-каков твой горный Воин?! - Страница 128
Страница 128 из 152 ПерваяПервая ... 287898118123126127128129130133138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,271 по 1,280 из 1517
Тема: "Железный" Швейцарец ALPINE ELEMENT-каков твой горный Воин?!
  1. #1271
    Без 5-ти минут как уехал
    два велика 29 и 26
    град Углич
    Там резинку подрезать надо, чтобы оно хоть как-то иногда работало.
    Я в курсе. Никак верхнюю гайку не мог найти чем отвернуть. Так и не сделал эту операцию.
    У меня в каждой поездке вилка срабатывает на 90 мм. Даже летом.
    А чем и как вы намеряли эти 90мм? Что-то не верю я... Во мне 110 кг весу - и ни хрена эта вилка не срабатывает, даже на 60% заявленного хода, при полностью выкрученном прелоаде. Не знаю, как надо прыгнуть, чтоб она на 90мм ушла-нереал!
  2. #1272
    Меряю по "грязевым кольцам", перед поездкой протираю (не всегда конечно), после сразу видно до какого уровня сработала вилка.
    "А чем и как вы намеряли эти 90мм? Что-то не верю я... Во мне 110 кг весу - и ни хрена эта вилка не срабатывает, даже на 60% заявленного хода, при полностью выкрученном прелоаде. Не знаю, как надо прыгнуть, чтоб она на 90мм ушла-нереал!"
    Ну может мне такая хилая досталась, спрыгиваю с, примерно 20 см бордюра, ну и плюс сам хоп, сколько там выходит не замерял. Да, и как тут я уже писал в ногах у меня жидкое-прижидкое LHM+, подрезанная резинка, прелоад выкрученный полностью, когда вилка была разобрана, плюс регулятор пружины выкручен на сколько возможно, а часть внутреннего упора заменена (сломалась при разборке(() Да и с самой пружины заводскую смазку я полностью снял, заменил на подшипниковую из веломагазина.
  3. #1273
    два велика 29 и 26
    град Углич
    Ну вы её уже подшаманили, тогда понятно! Надо будет тоже сделать...
  4. #1274
    Выбора не было, пришлось модернизировать)) Как только снег лёг, и утоптался пешеходами, некогда гладкие дорожки превратились в стиральную доску. С стандартной вилкой вибрация была такая, что зубы стучали в прямом смысле))
    А гайку я открутил переставными плоскогубцами и разводным ключём (уперев торцами в зубчики). Правда оторвал в процессе пару зубьев, но ничего более подходящего не подвернулось.
  5. #1275
    без подшаманивания, вилка работает у меня....ход примерно 6-7 см (по маслянно-грязевым кольцам) если совсем не работает, тогда следует разбирать, а не ломать сам механизм.
  6. #1276
    два велика 29 и 26
    град Углич
    Здесь не про "совсем не работает". Работает, но ход маловат и мелкие неровности плохо отрабатывает. Эластомер подрезают - ход сжатия увеличивается. Я, например, не прыгаю по камням и бордюрам - мне важнее на мелких неровностях чтоб мягче была.
  7. #1277
    у меня после активных поездок, по бордюрам и прочим ямам, болят запястья, думал это из-за неправильного положения кисти...а получается это ещё из-за слишком активной-агрессивной езды)) нужно перчатки одевать с гелевыми подушками и на самых больших ямах/бордюрах и тп, не так сильно держать руль....эластомер не буду трогать...
    Через сколько примерно дней, нужно проверять давления в колесах и подкачивать?
    Последний раз редактировалось IVAN415; 01.05.2014 в 11:37.
  8. #1278
    Без 5-ти минут веломаньяк!
    ALPINE ELEMENT PROTON 4.0 29-ER (2013)
    СВАО
    Правильно думаете. Если рычажки тормозов стоят как на фото про обклейку карбоном, то получается большой изгиб кисти в районе запястья.
    Советую повернуть ручки тормозов пониже.
    Пример. Поменял на одной стороне грипсу на грипсу с локрингами. Заодно отругулировал наклон (поворот) тормозных ручек на этой стороне руля.
    На другой стороне ничего не трогал. Сток+"заводская настройка". В итоге под конец поездки стало побаливать запястье и предплечье на неотрегулированной стороне руля.
  9. #1279
    Активный веломаньяк! Аватар для ArchiDevil
    с рулем и колесами
    Нижний Новгород
    Там, судя по сиденью, вертикально-ленивая посадка. А ручки как раз примерно под такую посадку выставлены.
    На MTB каждые два месяца. На шосцере - каждый день.
  10. #1280
    да так должно быть удобнее
    ---------- Добавлено в 12:13 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:11 ----------
    сейчас уже сидение поднял и вот приходиться наклонять руль с ручками....
  1. Двухподвес Alpine Element Nucleon
    от mustbehewill в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 09.05.2014, 20:35
  2. выбор между KROSS HEXAGON X2 , TREK 820, ALPINE ELEMENT QUARK 1.0 (2.0), Bergamont5,3
    от champ_1on в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 16.06.2013, 00:20
  3. Гибрид до 20к. Author, Merida, Alpine element...
    от optimus в разделе Выбор велосипеда
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 13.06.2013, 15:01
  4. ALPINE ELEMENT
    от БМПТ "Терминатор" в разделе Клубные темы
    Последнее сообщение: 12.06.2013, 01:04
  5. продается рама Merida Matts Sport 300-Disc в коробке 20"
    от o-leg в разделе Велосипеды
