Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 1279
  1. #12781
    Веломаньяк Аватар для PARKER
    Цитата Сообщение от io-ann Посмотреть сообщение
    Про сборку: правильно ли я понимаю, что запресовать конус можно с помощью трубки диаметром мм 20?
    Я какой-то трубкой вколачивал. Главное пыльник не замять и потом шайбы не перепутать.
  2. #12782
    Вы оказались правы: снимал, ударяя через прокладку по оси. Удары были несильны, конус сразу сошёл, но шайба, фиксирующая механизм переключения, тоже сдвинулась вместе с двумя деталями под ней. Включил ролик велобиговский и собрал механизм)). Подшипник оказался сухой совершенно. То ли бензин уже за сутки через прокладку вымыл смазку, то ли её там уже не было. Оставляю всё это дело ещё на сутки в бензине, завтра буду чистить, смазывать и собирать.
    Как странно что механизм рассыпался
    Запрессовал отверткой, по намасленной оси он легко сел, трубки в доме просто не оказалось.
  3. #12783
    dimas000
    Guest
    можно, наверно, через рожковый/накидной ключ нужного размера забить
  4. #12784
    падонак Аватар для Сволотчъ
    Белый Shadowfax на 28 колесах и планетарке nexus 7 с ножным тормозом и вибрейками
    Беларусь, Гомель
    А где 6000 можно глянут и купить?
  5. #12785
    Водитель металлолома
    Санкт-Петербург
    Перебрал штурмейку переднюю барабанную, на литол посадил. Чёто я видимо протёр плохо, крутится она легко, но что-то похрустывает, это ничё?
    Разобрал четвёрку после 8500 км. Всё отлично, кроме левого подшипника (со стороны тормоза). На сепараторе один лепесток дерормировало, три шарика вывалилось, деформированный лепесток мешает.
    Забавно, у неё самый большой (по числу зубов) спутник имеет толщину около 3мм на глаз. Как в часиках XD. Мелкий спутник потолще, конечно.
    Я присмотрелся, внутри много ширины просто так потеряно. Там ещё на пару педерач место есть.
  6. #12786
    Нет, на с6000 переключение то же: 1-я ослабленная, 8-я в натяг. 5-прямая.
    Вот вроде обкатал, катит прекрасно, холостой ход обгонной муфты стал тише. Остается подстроить тросик , а то на 5-ой случаются прокруты, но нет возможнгсти - снега навалило так, что ходить сложно не то что катать..
    Подстройка тросика заключается в точном совмещении меток. Это приходится каждый раз делать при после снятия/установки колеса крутилкой на шифтере. У меня так происходит. Пробовал на ходу подстраивать, ничего хорошего не получилось.
  7. #12787
    на литол посадил. Чёто я видимо протёр плохо, крутится она легко, но что-то похрустывает/
    Моя то же хрустела немного после смазки первую пару км, теперь тишина. Думаю смазка выдавилась лишняя из механизмов. На счет литола не уверен все таки густой он - NLGI3.
    Где думаете заказывать подшипник?
  8. #12788
    Санкт-Петербург
    Нигде, шарики обратно запихну. Они ж не бесследно исчезли, они на газетку выпали. Только с сепаратором что делать я хз.
  9. #12789
    Cube Hyde Pro 2014 Surly Midnight Special
    Тюмень
    Вопрос по смазке. Есть ли какие-то части, которые не смазывать и желательно, чтобы смазка туда не попадала? Втулка Нексус 36-ая под роллер. Все ли шестерни нужно смазывать? В ролике велобига три маленькие шестерни смазываются, а три побольше с обратной стороны нет. Вообще насколько обильно нужно закладывать смазку?
  10. #12790
    Санкт-Петербург
    Конечно.
    Сама затечёт.
Эту тему просматривают: 13 (пользователей: 0 , гостей: 13)
  1. Ответов: 5
