Всё о RockShox - Страница 1279
Тема: Всё о RockShox
  1. #12781
    Димдимыч
    Guest
    Цитата Сообщение от Varx Посмотреть сообщение
    Резиновую затычку!
    Далеко не всякая резина маслостойка.
    От Шредера пластиковый колпачок не подойдет? ))
    ---------- Добавлено в 14:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:02 ----------
    Armand, шото чую мы про разные весчи говорим....
    я про маленький оринг (около 4 мм в диаметре), надетый на металлическую ось флейты и находящийся в недрах пластиковой зуйни , у которой сверху восьмигранное сечение для крутилки локаута.
    ---------- Добавлено в 14:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:05 ----------
    я может разозлюсь и зафоткаю.
  2. #12782
    Реалистичный вейтвинер
    Алма-Ата
    Димдимыч, я про то же колечко
    от оно
  3. #12783
    Только пение Аватар для Varx
    с калёсаме
    Балашиха
    Нет конечно. Про резину я пошутил.
    Болтом с фумлентой заглушивать, или покупать крутилку новую.
  4. #12784
    Димдимыч
    Guest
    Armand, нееет ))
    Другое, внутри.
  5. #12785
    Алма-Ата
    Димдимыч, я разбирал, там внутри нету вроде никакого другого О_о
  6. #12786
    Димдимыч
    Guest
    Упд.:
  7. #12787
    Алма-Ата
    Димдимыч, блджад, на моем фото оно и есть!
    я не поленился, блджад, выкрутил демпфер, разобрал его (потерял при этом шарик, блеат) и посмотрел - нету там никакого о-ринга внутри, только тот, что снаружи (он же у меня на фото).
    плюс у тебя демпфер с ремоутом, а он отличается от безманеточного - например, на твоем штоке есть проточка под о ринг, а на моем - нету.
  8. #12788
    Димдимыч, хехе сливаешь) не учел, что МС разных моделей бывает)
  9. #12789
    Димдимыч
    Guest
    Armand, ну тогда звиняй. Бананов нема.
    Только я не понял, как он может быть виден на твоем фото, когда он (тот, что мой) сидит внутре в серой пижне? А?
    И вообще имеет другой вид и диаметр.
    ---------- Добавлено в 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 18:33 ----------
    Allan44, нет фоток полностью ( ! ) разобранного МС - нет слива. )
  10. #12790
    Алма-Ата
    Димдимыч, ну вот как есть; в третий раз разбирать демпфер, чтобы его сфотографировать не буду
    изнутри смотрел - некуда там о-ринг ставить, если таки поставить тот, что виден на фото внутрь, то шток гейта сдвинется вниз мм на 2, и диапазон регулировки уменьшится заметно в итоге.
    и кстати сам шток выглядит по-другому у меня - на штоке выше штифта на пару см есть расширение с насечкой, а в пластиковой фигне (которая у тебя серая, ниже резиновой манжеты) установлен шарик, который удерживается резиновым кольцом - все это дело обеспечивает щелчки при кручении гейта.
Эту тему просматривают: 12 (пользователей: 0 , гостей: 12)
  1. Fox Vs Rockshox
  2. Fox RP3 vs RockShox MC
    от в разделе Выбор велосипеда
