Выбор дисковых тормозов - Страница 1274
Голосовавшие
2383. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Avid
    604 25.35%
  • Hayes
    129 5.41%
  • Hope
    201 8.43%
  • Shimano
    1,267 53.17%
  • Formula
    332 13.93%
Тема: Выбор дисковых тормозов
  1. #12731
    Маньяк велофил Аватар для _MMX_
    Surly Ogre, Octopus Vulgaris, Кастом фэт
    Москва, Тушино
    На прошлой неделе поставил и начал пробовать "четырехпоршневые деоры" Shimano MT501/520. Пока все радует, мощности явно избыточно для города, но в горах, думаю, будет в самый раз. После эликсиров чувствуется какая никакая модуляция. Привыкаю к непривычно коротким ручкам с большим свободным ходом. В калиперах видны поршни белого цвета, и стоят обычные органические колодки. Тормоза на удивление тихие, даже после того, как попал под дождь.
    Еще заметил один нюанс. Я исполюзую их с роторами Avid CSX 185 мм. Выставил через адаптер на 180 и пару шайбочек так, чтобы внешний край ротора проходил четко по внешней грани колодок, после чего заметил, что колодки не покрывают рабочую поверхность диска целиком, остается где-то пару мм. Я так понял, на родных шимановских роторах эта часть просто уже? Не будет ли с такой комбинацией потом каких-то проблем из-за неравномерного износа диска?
    The quick brown fox jumps over the lazy dog.
  2. #12732
    дык у оригинальных шимановских колодок фаски, для более быстрой установки колеса
    ну и в целом рабочая часть колодок может быть уже рабочей поверхности ротора. в этом ничего страшного нет. вот обратная ситуация хуже.
  3. #12733
    Веломаньяк Аватар для velomanyak
    SantaCruz Nomad 1.0 (rev. B) 2007
    Железнодорожный
    Цитата Сообщение от CrashX Посмотреть сообщение
    напоминают SRAMВложение 540162
    Интересно, почему у них расширительный бачок стоит с другой (неправильной стороны).
    Воздух будет подниматься вверх из расширительного бочка, вместо того чтобы в нём скапливаться.
    Как мне кажется это полный провал с точки зрения разработки конструкции.
    Номад для жарева, а новый номад для жарева в жареве! (ReNo)
  4. #12734
    вы в нем велосипед на ночь замачиваете или как? много лет юзаю тормоза на доте, ни одной проблемы
    да, дот в некоторой степени токсичен, но не настолько, чтобы его боятся из-за разовых операций прокачки
    значит вам пока везло - и ни одежды, ни окраски байки, ни пола под байком вы не портили ДОТом. А кому то не повезло, это вещь, конечно, не самая вероятная, но лично мне этого не надо даже в отдаленной перспективе
    Продам
    петухи для рам http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=339684
  5. #12735
    Железнодорожный
    Мне дот даже в рот попадал, ничего всё норм.
    Только горький зараза.
  6. #12736
    Веломаньяк Аватар для vadim-
    много вижу отзывов ДОТ говно, Масло говно, но объяснений нет
    дот говно во всём , но то, что легко вытирается смоченной обыкновенной водой ветошью без остатка, кроет все недостатки и делает его лучшим. Масло хорошо во всём , но то, что невозможно без растворителей , мыла, его оттереть без остатка, кроет все его достоинства и делает его говном.
    Чел из Чел.
  7. #12737
    XD и то и то говно
    просто если объективно оценить DOT 4/5.1 vs Минералка LHM+
    DOT 4/5.1
    - имеет спецификации DOT 3/4/5.1
    - токсичен для лакокрасочных покрытий и окружающей среды (хотя думаю Кока-Кола токсичнее будет)
    - гигроскописен, - может накапливать влагу через микропоры в гидролинии, манжетах, уплотнителях и соединениях, для авто рекомендуется замена раз в 2-3 года. НО, не смотря на то, что влага – главный враг тормозной жидкости, снижающий ее температуру кипения, гигроскопические свойства жидкости DOT на самом деле являются преимуществом. При попадании влаги в гидравлическую систему она равномерно растворяется по всей тормозной жидкости, вместо того, чтобы скапливаться в нижних точках системы. Это помогает поддерживать температуру кипения всей системы на приемлемом уровне, тогда как наличие скоплений воды в районе калипера привело бы к кипению этой воды уже при 100С. Растворение влаги также препятствует локальной коррозии внутренних частей тормоза из-за контакта с водой.
    - смазывающие свойства хуже чем у минерального масла
    - смывается водой без проблем, при полной разборке не требует моющих средств, максимум технический спирт (хотя для наружнего использования использую слабый мыльный раствор для быстрого удаления остатков ДОТ на ручке после прокачки, и этот же расвор не может удалить минеральное масло для него у меня уже агрессивное средство)
    Минеральное масло аля LHM+
    - нет общепринятиых спецификаций, каждый делает как хочет у одних кипение уже при 120*С (Magura) у других при 290*С (Shimano)
    - температура кипения минерального масла постоянная почти всегда. НО, влага вода все равно проникает в тормозную систему, через уплотнения, гидролинию и т.д. И поскольку попавшая влага не растворяется, то температура кипения «тормозной жидкости» падает до температуры кипения воды, то есть до 100 градусов. Происходит это потому, что гидрофобные свойства масла заставляют воду скапливаться в нижних точках гидравлической системы, к несчастью, как раз в калипере. И именно в районе калипера выделяется всё тепло при торможении.
    - "нейтральность" в отношении краски и кожи
    - в отрицательные температуры загустевает больше чем DOT
    про цену и доступность DOT можно где угодно, правда РосДот или подобное г лучше не покупать
    если что забыл, дополните хочу более полную картину плюсов и минусов тормозных жидкостей
    а то некоторые кричат говно, говно а даже сказать не могут почему говно то?
    ИМХО я лоялен в обоим жидкостям, и не вижу ничего плохого
    Последний раз редактировалось CrashX; 12.04.2019 в 06:43.
  8. #12738
    Веломаньяк Аватар для MEHANIK
    Барнаул
    Много воды видел в слитом масле?
  9. #12739
    Он и масла слитого не видел.
  10. #12740
    я кипятил шимано на плоскаче после небольших 4 тыщ км. слили потом оттуда одну грязь
    после прокачки на свежее масло все ок
    так что
    абсолютная правда
    _________
    но можно нарваться на подделку или купить плохой дот и получить те же нестабильные параметры
    про цену и доступность скажу так Ликви молли DOT5.1 дешевле LHM+
    ога, прямо
    https://exist.ru/Catalog/Goods/7/304/E330AA23
    303р 250мл
    следовательно 1мл стоит 1р21коп
    http://maslon66.ru/catalog/total-tra...kaya-citroyen/
    433р 1000мл
    следовательно 1мл стоит 43коп
    ссылки первые попавшиеся
    дот дешевле лхм+ только в случае приобретения простых марок типо лукойла 4ки. доступность тут да, в каждом автомагазе есть дот
    надо просто аккуратно работать
  1. Ответов: 270
  3. Ответов: 0
    Ответов: 22
    Ответов: 16
