...и если еще не разбирали, но уже решили поменять вилсет-не разбирайте ни в коем случае! Дойдите до ближайшей мастерской
Sereger, у меня мерида с 14го года дешёвая, проехала уже как минимум тысяч 10, втулки несколько раз только перебрал, грязь повыкидывал - всё катит отлично, не сильно отстаёт от более дорогих моих велов.
Стоит ли тратить не самую скромную сумму на другие колёса? Поребрики с комфортом переезжаются, если привставать в седле и переносить вес, значимых восьмёрок нет.
Серьёзный минус моих колёс - немалый вес, но для города, на мой взгляд, не критично.
trailala, именно дешёвый хардтейл, который катается только на работу, посему лишь перекидки заменены, остальное не критично.
Колёса там вполне дубовые, втулки смотрел - нормально себя чувствуют, хотя некоторая выработка на конусах присутствует - ездит и ладно, для удовольствия есть другой колёсный.
g_auS_kdh10.jpgзадний аморт fox dhx 3/0 air начал травить до 10 атм.полностью не стравливает.качал до 17 и в бачек 135 -150 пс.причина у кого может был .и где достать расходники на него.
Ребят,выручайте!
пришло время менять заднюю втулку(да,гемор,проще купить колесо в сборе и тд., но нет)
Вопрос..Подойдет ли втулка с QR 166мм а именно Shimano FH-M47 ,если длинна оси старой втулки 136мм,а расстояние между перьями в свободном положении 150мм.
Можно ли раздвинуть перья,чтобы влезла втулка?
Это какой, мне лично, не известный стандарт. А что за рама то хоть напишите.
про дпропауты http://forum.velomania.ru/showthread...=1#post5768147
Вот список стандартов с bike24:
Quick Release
15x100 mm (FW)
15x110 mm (FW) Boost
15x135 mm (VR) Fatbike
15x142 mm (FW) Fatbike
15x150 mm (FW) Fatbike
20x110 mm (FW)
9/10x135 mm (FW) Fatbike
9x100 mm Thru Axle (FW)
10x135 mm Thru Axle (RW)
10x170 mm (RW) Fatbike
10x190 mm (RW) Fatbike
12x135 mm (RW)
12x142 mm (RW)
12x148 mm (RW) Boost
12x150 mm (RW)
12x157 mm (RW)
12x170 mm (RW) Fatbike
12x177 mm (RW) Fatbike
12x190 mm (RW) Fatbike
12x197 mm (RW) Fatbike 22
10x145 mm QR (RW Tandem) 6
Последний раз редактировалось Jambozzy; 06.06.2016 в 21:04.
