teleden, спасибо, из Оперы тоже не работает, может быть помеху настроил на самом сайте где-то...
Dimaro, благодаря Вашим ссылкам я только что узнал, что на Ибее можно заказать такого габарита товары не просто без аукциона, а ещё и с бесплатной доставкой (даже из Америки)! Лазал туда очень давно и с тех пор был уверен, что там почти никто в РФ не отправляет, если отправляет, то дорого и большинство товаров либо были дороги, либо надо было ухитряться выигрывать аукцион, что ещё не гарантировало отправки в РФ не просто по приемлемой цене, а в принципе.
Ну надо же! Нормальный нынче ресурс? Не хуже Aliexpressа?
У меня в 2010-ом было подобие
http://littleguard.ru/catalog/cw_twins_25
Почему считаю, что напрасная трата денег:
1. Реагирует только на разрушение.
2. Если открутить 2 маленьких шурупа на крышке батарейного отсека и извлечь батарейки, то, разумеется, никакого звука сигнализация не издаст. Шурупы простые - открутить недолго.
3. Если батарейки чуть подсели (ты можешь об этом не подозревать, если периодически не проверяешь их состояние прибором), мощность сигнала резко падает.
4. Не сложно обнаружить динамик - можно существенно приглушить сигнал ладонью или чем-н. ещё.
5. Перекус троса - дело пары секунд, если ты в магазине, и даже услышал сигнал, то, выбежав, что найдёшь кроме крякалки на месте парковки? Основной трос и сигнализационный хорошо просматриваются через прозрачный силикон, даже если кусачки плохие, то нетрудно сообразить, что сначала надо расправиться с толстым тросом, а затем с тонким (отвечающим за срабатывание звука).
6. Корпус замочного механизма стальной, но кожух сделан из недолговечного (не ударопрочного) пластика. Между кожухом и корпусом местами силумин, который как-то легко отделился от корпуса, когда у меня однажды при падении на асфальт кожух раскололся. После чего сигнализация начала срабатывать когда её вздумается и приходилось вынимать батарейки на время в движении, а вставлять только при парковке (да и то, порой верещала, когда никто ничего не трогал).
Насчёт других кричалок (не тросовых) не знаю, но какой толк от таких, где источник звука (динамик) легко заглушить ладонью (подобно тому как "затыкнуть рот")? Звук должен распространяться во все стороны от кожуха одинаково, реакция должна быть на малейшее качение\прикосновение к нему, батарейный отсек должен быть устроен под кожухом не так, чтобы любой желающий подошёл с отвёрткой и, просто открутив шурупы, извлёк батарейки =).
Интересно, timoha83, спасибо, что поделились! Предположу, что закалённая (или цементированная) 14 мм дужка кусается болторезом 1,5 иметра массой "налегли вдвоём", много-много минут, много пота, покалеченные лезвия (возможно, погнутые ручки инструмента), и, желательно, не на весу (чтобы один рычаг болтореза упирался в пол) и успех не гарантирован. Пилится лучше, но долго или очень шумно.
От высверливания, как пишет Vadim S, "...У абусов есть защита от высверливания в виде вращающейся первой пластины..." . Я у себя на U-18 глянул, то же самое - первая пластина свободно вращается (то есть будет просто крутиться вместе со сверлом). Однако, если в скважину перед высверливанием вставить металлическую планку на всю высоту механизма, блокирующую вращение верхней пластины, то сверли на здоровье. Расклинятся ли в итоге запоры - о том не ведаю.
  Ответить с цитированием
_____________________
