Скорей всего только задние. Передние дольше служат, как выше писали. А цена? Самая разнообразная. От "трёх рублей " и выше))) Трещетку как правило дешевле, чем кассеты. Надо смотреть под что втулка. Может проще колесо заднее в сборе взять.
П.С. у меня веду одному 18 лет. Менял все кроме передних звёзд в системе. И каретку менял. А звёзды как Звёзды!)))
Надо усечь,на какой звёздочке проскакивает.Вложение 485260
Типа такую разницу можно разглядеть
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Если менять после 1000-1500 можно попробовать поменять только цепь. Если менять после 4000 - придётся менять кассету, цепь, и, возможно, систему ) Новая цепь уже не встанет на старые звёзды.
Т.е. поезд ушёл, теперь только расслабиться и докатывать до конца, пока проблемы не начнут слишком сильно раздражать )
Ой, уже всё написали )
Да не особо. Можно железно люминиевую штамповку шиманы, они недорогие -
http://sportresort.ru/product_info.p...ducts_id=12257
http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=4422
Можно с начала поменять только среднюю, мелкая и большая могут быть в порядке.
Только надо смотреть чтобы они друг к другу подходили (были из одной серии, или из разных, но чтобы смещения зубов относительно отверстий были одинаковыми)
Иначе может закусывать при переключениях.
Последний раз редактировалось lookout; 04.04.2018 в 23:27. Причина: поправил ссылки
А я вообще их не мажу давно) Как то по зиме когда начал катать графитной на..рачил. Потом солидолом... Почитал... Не то не то не подходит. Ясно графит для высоких температур, а солидол густой. Я исходя из автообслуживания))) Потом просто цепь смазывал специальной смазкой и все. "Специальной" типа за 300р. 150мл. жидкой. В Веломагазе покупал...![]()
У меня эта штамповка от Шиманы стиралась за 2500км. Не айс. Не знаю уж, из чего она сделана.
Катать можно по-разному. Чем чище условия и чем меньше давишь на педали - тем дольше прослужит. У меня зимой были случаи когда цепь Шимано растягивалась за 600-700 км.
