судя по чертежам я правильно понимаю, что грубо говоря можно просверлить ему попу и вкрутить туда сосок от камеры, через которую можно залить норм масло и потом подкачать насосом высокого давления и будет норм вилка?
также вопрос - кто нибудь может сделать 3д модель для распечатки нового башинга XCR на 3д принтере?
Последний раз редактировалось aezakmi; 01.11.2017 в 02:17.
Бегемот
точности принтера не хватит. фигня получится, короче, легче донора найти.
а еще ставят бушинги http://technobearing.ru/eshop1/folde...-sorting-price
но я не делал сам, не подскажу.
до сих пор не нашли замены расходников? у современных 3д принтеров точность 50 микрон - вполне достаточно имхо. в крайнем случае можно распечатать с запасом и корончатым сверлом сделать идеально 30мм окружность. также есть возможность добавления сплава металла какого-то, для жесткости. а нормальные пыльники-сальники кому-нибудь удавалось подобрать по размеру? также интересует где купить резиновую гофру для доп защиты вилки от влаги и грязи.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:37 ----------
посмотрел, вижу две камеры. в обеих делаем отверстие и вкручиваем соски. в одно накачиваем воздух, в другой масло. будет работать?
upd
бросил в морозильник (-20) картридж - перестает работать. есть у кого какие идеи, как его починить для зимы? может что-то шприцом залить внутрь, или попробовать всё высосать шприцом и залить новое масло??
Последний раз редактировалось aezakmi; 01.11.2017 в 22:49.
Нормальные Сальники Берутся от эпикона на али.
Картридж на зиму слить/демонтировать. Он не занимается ничем, кроме блокировки. (насколько я понял, вилка у вас без отскока, иначе бы вы не предлагали сверлить картридж с торца)
В дне картриджа будет воздушная камера, сверлением с торца до масла не доберетесь.
я получается повелся тогда на магическую формулировку "пружинно-маслянная"... ёмаё. ну а что тогда самое дешевое рабочее на зиму можно поставить? xc28 стоит от 5к... если я выну гидродемпфер можно ли как то его заменить хотя бы мощной пружиной? сделать что-то типа олдскульной вилки спрингер/гриндер, где работают только пружины, которые, как я понял, балансируют друг друга от раскачки и "катапультирования".
