как можно пассатижами/плоскогубцами снять замок цепи? Может я такой криворукий? (купил специальные клещи-сжималки почти сразу как перешел на замки)
http://www.bia.su/catalog/search/?q=...B0%D1%82%D1%8C
прям совсе рядом с нами на Красной Сосне
Услышал в одном видосе, что цепь на MTB ходит от 1000 до 1500 км. и надо ее менять иначе будут прострелы.
1. Что такое прострелы?
2. Правда ли всего что 1000-1500 км.
3. И если менять то какую цепь стоит брать, как их выбирают, длинна имеет значение?
p.s. Лично у меня цепь стоит еще заводская, велосипеду в середине лета 6 лет будет, общий пробег около 3800-4000 км.
Последний раз редактировалось Celeron; 04.04.2018 в 21:26.
Прострелы это когда цепь перескакивает через звёздочки. Цепь изнашивает кассету. Новая цепь по старой кассете уже будет неидеально обходиться. Бывает,что и звезда системы самая любимая умирает. Не удерживает цепь.Зимой за полторы тыщи умирает цепочка. От соли,песка.Меняю сразу с трещоткой(на зимнем веле)
Как-то привёз брату цепь и трещотку новые.Заменил,проехал-отлично. А он жалуется-опять педали проскакивают. Я сажусь-нормально.Он садится-проскакивает. Я на большой звезде системы крутил,а он-на средней. Политика такая-чем меньше переключаюсь,тем лучше.Получше посмотрел звёзды-средняя совсем обглоданная. Оставил его привыкать к большой звезде.
ГАЖУ В СТРАВЕ
БЫТЬ МОЖЕТ,Я НЕПРАВ
Это надежно при штатной эксплуатации. Очень изредка могут случаться нештатные перекосы цепи (самый распространенный - переключение под сильной нагрузкой, тем более на несколько передач "за один присест". Второй по популярности случай типа "палка удачно в цепь попала"), и тогда может расстегнуться. Остальные случаи более экстримальные, например, дикий расколбас байка, когад цепь бешенно колотится о перо рамы и переключатель - при этом по ней ходят волны, которые работают и на сжатие цепи - сжатие расстегивает чистый замок (хорошо грязный фиг расстегнется, нередко проще рядом выжимкой цепь разобрать)).
Замок должен быть точно такой же ширины, как ваша цепь (то есть, например, от 7 ск. only цепи, на 8 ск. only цепь встанет с небольшим люфтом, и шанс расстегнуться повысится заметно. А наоборот, от 8 ск. на 7, если и застегнется, то так зажмет цепь, что она будет в этом месте плохо шарнирить, поэтому иногда "простреливать", как бывает с цепью, изношенной запредельно.
Прострелы - несовпадение шага слишком растянутой цепи с шагом менее изношенных зубьев звезд. Ощущаются как проскакивание сцепления трансмисии. Как правило, прострелы начинаются на любимых передачах, когда вы давите на педали со всей силы, но постепенно начнет простреливать и при умеренном тапкодавлении.
Если ваша трансмиссия пробежала 4000 км, то, вполне возможно, новую цепь задние звезды уже не примут, т. к. их износ не совпадет уже с шагом новой цепи. И будут те самые прострелы. Придется менять звезды. Большие звезды системы живут заметно дольше, и, возможно, еще поработают с новой цепью.
Цепь стОит менять заранее, чтобы она, своим растянувшимся шагом, не гробила звезды. Насколько часто менять - это индивидуально, зависит от вашего юза: в грязи, или у любителей разгоняться тапкой в пол, и карданить, есс-но, изнашивается быстрее.
Последний раз редактировалось Offroadster; 04.04.2018 в 22:35.
У меня тоже иногда проскакивает, но не каждый раз, за целый день 1-2-3 раза может проскочить.
---------- Добавлено в 23:03 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:57 ----------
Т.е. мне теперь по хорошему нужно менять и цепь и все звезды передние 3 и задние 9 да? А звезды вообще дорогие, вроде как просто железки литые, наверно 3 копейки стоят?
передние более стойкие, если цепь сильно растянута но недолго не факт что они как то износились. Фотку )
