Колесики чуть покрепче - Страница 1256
Тема: Колесики чуть покрепче
  1. #12551
    Веломаньяк-универсал Аватар для blindrage
    Merida CC5 (2009) mod, Felt JumpShot mod, Velosuper fix
    Уважаемые веломастера, требуется ваше содействие в подборе комплектующих для велокроссово-турингового вилсета (либо готовый вилсет) под ободные тормоза. Видение "сферического слона в вакууме" примерно следующее:
    1) Максимально возможная ширина обода для 35-миллиметровой покрышки под б/к установку, чтобы увеличить площадь контакта = комфорт = проходимость, предположительно ETRTO 25...31мм;
    2) Минимальная масса/момент инерции = обод-уголь, либо какой-то сверхоблегчённый одностенный алю = no external spoke holes либо со скрытыми внутри обода ниппелями, наподобии фирменных Citec https://citec.de/?cat=28&id=79 = минимальное количество спиц (20/24) = "солнышко" перед, "солнышко/двойной крест" зад;
    3) Максимальная прочность/долговечность/надёжность/ремонтопригодность/ водо-грязе-ударо-царапо-защищённость = проверенный производитель = strong pull прямые спицы = ниппеля х/з из чего, стальные? = втулки на ориг.промах, с наименьшим числом выступов/впадин и прочих загогулин = предпочтительно "крест" с противоположной стороны кассеты, чтобы увеличить зонт & удобнее вычищать водоросли = OS обод-зад = цепкая в любых условиях тормозная поверхность = эксцентрики из нержавеющего материала, прочные чтобы использовать их в качестве монтажек;
    4) Адекватная стоимость, скажем, за всё при нынешнем курсе до 400 евро = использовать имеющиеся втулки Mavic Aksium Race 2009-го м.г. на 20 прямых спиц каждая = закупиться на Али, к примеру https://aliexpress.ru/item/32967854029.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.aaac6a6 cXObseY&algo_pvid=0dc90a31-c2e9-4fb6-8a31-23ca2d2beb81&algo_expid=0dc90a31-c2e9-4fb6-8a31-23ca2d2beb81-58&btsid=0b8b158815880959110793779e9b08&ws_ab_test =searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603 (наружная ширина 37мм - не много ли)?
    Эталон https://us.ritcheylogic.com/us_en/wcs-zeta-wheels Ritchey WCS zeta. Только их в указанный лимит найти покамест не удаётся, к тому же гложет мысль "а не воткнуть ли ободок пошире"=Р
    Последний раз редактировалось blindrage; 29.04.2020 в 01:12.
  2. #12552
    Цитата Сообщение от blindrage Посмотреть сообщение
    для велокроссово-турингового вилсета ... под ободные тормоза
    Минимальная масса .. обод-уголь, либо какой-то сверхоблегчённый одностенный алю
    где-то тут должно было быть написано "мой вес 45 кг", не нашел
    Последний раз редактировалось babangida; 29.04.2020 в 03:39.
  3. #12553
    blindrage, хватай вот, пока еще остались и заспицуй на шимано втулках.
    https://www.bike24.com/p222014.html?menu=1000,2,302
  4. #12554
    babangida, ±70, если что=) Аксиумы с 2009-го по до мной - живы. Ниппеля только прикипели - восьмёрки уж не поправить, и задняя тормозная поверхность сильно углубилась внутрь.
    al_giorno, 32 спицы - много, ETRTO<19мм - мало=/ У Шимано насыпь - это разве долговечно?
  5. #12555
    Красный, shimano
    Омск
    Очень долговечно
  6. #12556
    Странный у тебя способо спрашивать, типа вот мои идеи, жду одобрения, критику не приемлю. Ща напихают, не уходи
    Последний раз редактировалось al_giorno; 29.04.2020 в 10:01.
  7. #12557
    Житивод Аватар для James_Ryan
    GT Force X Custom (27,5), Jamis Dakar XC (27,5), Outleap Trackway
    Оренбург
    Всем привет.
    На заднем колесе несколько пистонов вылезли из обода на 1 мм. Оставить как есть и не париться или поменять обод?
    Все в человеке должно быть прекрасно: и байк, и джерси, и трусы с памперсами...
  8. #12558
    al_giorno, исключительно ради примера и лаконичности так ответилХ( Естественно, опыта в сборке колёс не много, поэтому высказываю свои в основном теоретические предпочтения, основанные на эксплуатации готовых вилсетовХ( Если 20 спиц довольно прочно и долго держат обод, то смысла переходить на 32 не вижу. Другой вопрос: смогу ли собрать с заводским качеством... => Предпочтительно готовое решение. Ритчи Зета "в тему", т.к. их покрышки использую, к тому же у них много есть того, что перечисленно выше в "ТЗ". Понравилась система Power-Block-Speichenbefestigungssystems от Сitec c их скрытыми ниппелями под полноценный шестигранник и "крестом" с правильной стороны. Позавчера написал им насчёт возможности поставить обода пошире - не отвечаютХ( Если всё же ваять эксклюзив: то пункт намбе ван: максимально широкий и лёгкий обод под 35-мм резину. На Али их полно. минус только, что "не фирмА" Толщина борта 2,5..3мм - на вид прилично. Есть опасение: на мокром эффективность торможения будет слабой. Если переодически проходить бормашиной для поддержания оптимальной "шершавости" - это поможет? Или взять олдскульный https://www.ryde.nl/big-bull ETRTO 25мм, вес правда у него 738, против >400 "китайкарбона", и отверстий не меньше 32? Что посоветуете?
    coloreх, понято-принято. Просто давно не имел дело с втулками этой фирмы. На "садово-огородном" Стелсе стоят какие-то, ни разу не лазил, думал: просто мало езжу, оказывается это так задуманоВ-) Зашёл к ним на сайт. Ассортимент приличный. Но всё какое-то "ретро"=/ Хотелось бы что-то по-брутальнее: под прямые спицы, или на худой конец с фантомными фланцами как у Ритчи=)
  9. #12559
    у меня трещин нет, пока оставил, но смотрю, каждый раз. мастера советовали заменить. Фотку бы посмотреть, название обода, стиль катания.
    Последний раз редактировалось Антон 2011; 29.04.2020 в 13:53.
  10. #12560
    Лучше обод заменить.
  1. Куплю за чуть-чуть т. ручку Tektro
    от Boyann35 в разделе Подарю!
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 20:57
  2. задний переклюк. shimano alvio лучше хоть на чуть-чуть чем acera?
    от gleb22 в разделе Технические вопросы
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 02:12
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 17:53
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.09.2007, 11:52
  5. Хардтейл для дёрта, чуть-чуть стрита до 30-35 т р
    от stat7142208 в разделе Выбор велосипеда
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:58
