Ну ладно.
---------- Добавлено в 19:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:05 ----------
Так выше.
---------- Добавлено в 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:06 ----------
Есть!
Good Evening
The problem is in the electronic board that has some problem
To solve the problem I suggest to change the electronic board
The changing is very easy and you can do also by yourself (I will give you also some instruction)
If you accept this please send me:
- Picture of the silver sticker with the serial number of the trainer (the sticker on the bottom of the trainer or in the manual)
- Your full name
- Your full address
- Your telephone number
Regards
Wer bis zum Hals in Scheiße steckt, sollte den Kopf nicht hängen lassen.
Есть!
Наверное, надо сделать кулон.
---------- Добавлено в 19:44 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:43 ----------
Плата там меняется за пару минут, судя по расположению.
---------- Добавлено в 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:44 ----------
Снял плату, полминуты ушло. Поставить - еще полминуты.
Сейчас решаю - либо дожидаться платы и филонить, либо взять завтра подменный, чтобы крутить, Дирето потом с новой платой продать. Или подменный продать.
Так не кручу же сейчас.![]()
