dosik, я думаю что не стоит покупать ничего.
Нужно просто настроить.
И кто сказал что "мастер" это панацея?
У "мастеров" тоже руки из того известного места могут расти.
Нужно самому взять и сделать...
Ок. Тогда хоть подскажите, шатуны на какие поменять, если отдельно это можно сделать.
Встала такая дилемма: планирую приобретать ST530, и так как примерно 2/3 времени буду кататься по сельской местности, а это грунт, да асфальт с ямами, которые после дождя будут закидывать водой спину до головы (остальная треть это поля-овраги, да лес) взять полноразмерные крылья, которые при необходимости будут сниматься, чтобы помесить глину, да по болотистым тропинкам прокатиться. И выбор пал на SKS BLUEMELS 28" 60: https://vamvelosiped.ru/komplekt-kry...yie-11314.html . Из перечитанного на форумах да отзывах стало более-менее ясно, к ширине шин в 2" добавляем примерно по 5мм по краям, и получаем ширину крыла не менее 60мм. Так вот в чем заключается сам вопрос: может кто на опыте знает какую ширину крыла лучше брать, чтобы не летело лишнего с колес, да и не выглядело как лопата (потому что есть еще и такой вариант https://vamvelosiped.ru/kryilya-velo...yie-11527.html который я сразу же отмёл), 60мм будет достаточно, или лучше обратить внимание на 65мм?
Densky, Не, но весело )))
Доброго дня! Владельцы RIVERSIDE 900 - пожалуйста, отзовитесь! На данный вел в рунете что-то совсем уж нет отзывов и обзоров. Особенно интересует реальный опыт тех, кто пересел на него с мтб с точки зрения комфорта (а не скорости) как по асфальту, так и по грунтовкам. И нет ли у данной модели по ростовкам рамы каких особенностей? У меня рост 185см вес 85кг, я на днях прокатился по декатлону на раме L, у них на сайте написано она для 180-190см... а рамы XL не было в наличии в моем городе, а хотелось бы прокатиться для сравнения, или это излишне и можно смело рассматривать только L?
Последний раз редактировалось USERNAME111; 07.05.2021 в 14:35.
Был у меня Риверсайд 500. Пересел на него с МТБ, а именно с Рокрайдер 540. Размер рамы соответствовал, в заявленный диапазон уложился))
В сравнении с МТБ зело комфортней и накатистей. Единственно, на 500-ом слабовата вилка, и без блока. Но у 900-го вилка другая, получше и с блоком. У 900-го считаю излишней гидру. Гибриду она ни к чему. Трансмиссия норм, 11-40. У 500-го была 11-36, и мне хватало.
Вот инфа по 920-му, тот же 900-ый на 11-42.
https://forum.velomania.ru/showthrea...=1#post8476683
