Про закон Гука не мешало бы почитать, например, здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97...83%D0%BA%D0%B0.
Гайка не сидит плотно на резьбе,при сжитии сотки какие то гуляет, смотря как нарезали. Закон Гука к оси при сжатии эксентриком, вряд ли можно замерить инструментом. Разница будет меньше чем от перепада температуры на улице. Иногда требуется такая точность, что детали приходится сдавать на ОТК при той же температуре воздуха что и сделал. Утром не приняли, после обеда те же отнёс и прошли ) )) Стекла то лень вствить Это и есть нарушение технологии.
Во втулках такой не бывает
Последний раз редактировалось Ипоскакал; 13.01.2021 в 15:37.
...иоткуда взялось столько силы вруках...?)
...нуууу, ненада тянуть эксцентрик совсейдури -недляэтого он...
---------- Добавлено в 16:59 ---------- Предыдущее сообщение было в 16:58 ----------
...именно !! -безфанатизьму
...шоссер так устроен,что при определённой безбашенности, можно ехать вообще без эксцентрикоф...
...вот трековые -надо тянуть, особ заднее ...итянул что есть сил гайку на15ть, ибо щёчки были зализаные-гладкие и при старте с места заднее колесо сползало... колёса были разные, восновном на картриджах, но была и кампа рекорд трековая -там вродеб россыпь -... сжать ось не удавалось )) ...может слаб был
Последний раз редактировалось Шатун Gorgetta; 13.01.2021 в 17:09.
не удавалось сжать, потому что они настроены были. А мои втулки пока не настроены, надо гайки крутить.
Просто если не знать об этой особенности - можно втулки настроить не так (ну типа настроил, пальцами покрутил ось и вроде всё ок. А вот нифига не ок, надо еще втулку эксцентриком зажать и проверить продолжает она хорошо крутиться или нет)
Я так на днях убил эксцентрик ХТ. Тормоз дисковый, тянул до одури, в итоге резьба на оси слезла. Гайка целая
