Вопрос-ответ, быстрые консультации по РЕМОНТУ, ОБСЛУЖИВАНИЮ - Страница 1245
  1. #12441
    Цитата Сообщение от sonic-chainik Посмотреть сообщение
    Коллеги, нужен отрезок гибкой трубки для прокачки тормозов.
    Где такую штуку можно приобрести или из чего её можно сделать?
    ЗЫ От капельници очень маленькая трубочка получается.
    какие тормоза? в леруа любые трубки
  2. #12442
    Веломаньяк Аватар для Youra_ha
    Aspect AIR 27.5 (2018)
    Подольск-Климовск
    Ребят подскажите годную веломастерскую в Подольске?
  3. #12443
    Антинакипин Аватар для sonic-chainik
    "Красный кабан" кетай-картон
    Москва, САО
    Цитата Сообщение от Илья_весельчак Посмотреть сообщение
    какие тормоза?
    Обычные Shimano/Tektro.
    Если правильно понял, размер нужен 5х8мм.
    Механик Собственной Судьбы
    Объезжаю красного кабана.
  4. #12444
    учусь базовой технике Аватар для Chute
    Кувалда Мегатрон
    Питер
    Вроде более тонкая и более тонкостенная, сейчас гляну.
    ---------- Добавлено в 16:06 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:57 ----------
    У меня 5 мм внешняя, внутри сейчас не посмотреть, по идее 3-3,5 мм. Но натягивается плотно, то есть 4 мм внутреней тоже должно быть нормально.
  5. #12445
    Москва, САО
    Заказал шланг для микрополива 4х6мм.
    Меньше только 3ка.
  6. #12446
    sonic-chainik, Оригинал Shimano визуально 4,0 мм
  7. #12447
    Пермь
    катетер . продается в медтехниках всяких
  8. #12448
    Шланг омывателя ВАЗ 2108-99, 2113 NO NAME VSK-00003455
    в любом автомаге, таки лучше капельницы-дубеет быстро и фиг натянешь
  9. #12449
    Обычные Shimano
    капельница подходит, сам прокачивал
  10. #12450
    Всем привет! Задумался поменять заднюю втулку на велосипеде. Есть втулка 141 мм (boost), но она на 6 мм шире расстояния между перьями рамы (135 мм). Рама алюминиевая, реально ли слегка разогнуть перья, не сломав их на 6 мм, т.е. на 3 мм с каждой стороны. Кто-нибудь такое пробовал, думаю, можно поставить шпильку с резьбой, на нее шайбы и гайки с внутренней стороны перьев и потихонечку разводить, но есть опаска, что не выдержит одно из перьев, повторюсь - рама алюминиевая... Может кто-то знает еще какие-то варианты? Или лучше не париться?
Эту тему просматривают: 9 (пользователей: 0 , гостей: 9)
  1. левый шатун
  2. Ответов: 35
    Ответов: 68
  4. Ответов: 31
  5. Ищется левый шатун
