Фары, фонари, самоделки и питание, общая тема про велосвет - Страница 1244
  1. #12431
    Кто-нибудь может дать совет, где копать для ремонта драйвера клона "народной" фары.
    При сборке новой батареи переполюснул питание на фару, после этого диод стал гореть тускло (маленькое напряжение подается с драйвера), хотя режимы все переключаются верно и дежурка вместе с зеленым светодиодом горит красный разряда одновременно, хотя батарея полная.
    На другом драйвере xml-диод работает нормально. Сам драйвер был 3 (low,mid,high)+1 (sos) режимный с индикацией разряда.
    Прозвонка полупроводников дала сдохший стабилитрон на 4,2в (если не путаю напряжение), он сильно грелся, его заменил - безрезультатно, также греется и исправный. N-канальный mosfet тоже пробовал заменить (хотя исходный правильно звонился), нет результата. Остальные полупроводники, похоже, живые по прозвонке.
    Достать такой драйвер весьма затруднительно, а новый туда мостить страшный гемор из-за кнопки переключения режимов и другого диаметра.
    Что еще можно покопать, посоветуйте?
  2. #12432
    Зобанен
    Gary Fisher HooKooEKoo 2008
    Киев, Украина
    Достать драйвер не так уж и сложно если деньги есть.
  3. #12433
    Maksym,
    Именно родной драйвер, 22м и 3+1 режим с кнопкой? Подскажите варианты, пожалуйста.
    Только учитывая, что ст-ть новой фары с доставкой ~900р...
  4. #12434
    Веломаньяк Аватар для Andr(Andrey)
    Merida Matts TFS XC 400-D на Mavic CrossOne
    Видное
    Цитата Сообщение от Stanislav_ko Посмотреть сообщение
    Maksym,
    В таком случае, не проще купить новую фару?
  5. #12435
    Зобанен
    Киев, Украина
    Нет, режимы там другие, но драйвер классный - я в одном меджике менял http://beriled.biz/product_324.html#.UKjJ8odWx8E .
    Тут вроде режимы стандартные http://dx.com/p/5v-8-4v-2000ma-3-mod...r-board-162787 , похоже что это и есть стандартный драйвер, но я его не проверял.
  6. #12436
    Agent00,
    Нет. Не нужна вторая фара.
    Если получится, то проще найти нужный драйвер по разумной цене или с помощью совета отремонтировать имеющийся.
    Maksym,
    А какие режимы в берилендовском драйвере?
    По второй ссылке, похоже, одна из стандартных версий 3-х режимная (mid, high, sos), я его не заметил, когда изучал дил, спасибо. Такой обещают через пару недель на месте.
    Но очень удобно было пользоваться low,mid,high версией, как у меня. Low - габарит, mid - темно, high - для пустынных совсем темных мест или дальний. То есть все три режима были востребованы. Поэтому хочется достать с такими же режимами или этот сделать.
  7. #12437
    Зобанен
    Киев, Украина
    хай-мид, причем изменение яркости плавное . Т.е. когда фара в комнате находится и светит на ближайшую стену то уловить разницу в яркости не просто (ведь яркость всего в 2 раза изменяется).
    А он недавно только появился.
    А вы погуглите об этих драйверах - вроде бы путем нехитрых манипуляций можно сделать другой набор режимов. Где-то что-то такое было.
  8. #12438
    Веломаньяк Аватар для Master 89
    BeOne Raw Carbon Frame Custom, BeOne Pearl Road, Nukeproof Snap Comp, KOT-триал, Select-винтажный шоссер 76г на кампе.. . Cannondale F29-лучший байк.. .
    г.Балаково
    Цитата Сообщение от Kompilator Посмотреть сообщение
    грамотное указание поворота не поможет, пьяный лихач собъёт на обочине и всё.
    Вразумился все-таки,осознал,что все эти ваши свистелки и маргалки (по воротники), для собственной блажи... .
    Поэтому на много важнее контролировать обстановку вокруг себя, одна из причин почему я не предпочитаю ездить по городу на шоссере,выбираю из своего гаража либо кантри,либо дерт-байк чтобы ехать не по правилам дорожного движения,а как интереснее и безопаснее (перепрыгнуть и через лестничные пролеты можно и парапеты различные)
    П.С. Стритовый байк покупать не стал и так коллекция велика... .
  9. #12439
    Активный веломаньяк! Аватар для Povian
    BeOne Pearl, KHS Allite 2000, Stevens Vantage
  1. Фары, фонари.
