нет.
не уйдет. Будет где то в районе 50мм (+-0.1мм). Если есть желание сдвинуть к 48 то нужно под звезду простаки установить. Винты соответственно нужны подлиннее.
---------- Добавлено в 14:16 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:15 ----------
в той системе нет бонок.
[QUOTE=Jambozzy;8839891]нет.
не уйдет. Будет где то в районе 50мм (+-0.1мм). Если есть желание сдвинуть к 48 то нужно под звезду простаки установить. Винты соответственно нужны подлиннее.[COLOR="Silver"]
Принято,спасибо!
Придумал, где Вам можно подходящие нейлоновые полоски найти. Так вот и я полностью на Престу перешёл. На всех колёсьях. Посему и нашёл однодырочную голову под Шрадер.Перепробовал резьбовые, "двухдырочные" - не, всё не то. А вот та, которая сейчас: переходничок накрутил - рычажок поднял - усё: Престу не клинит и сломать её не пытается. И, когда снимаешь, то давление не сбрасывает. Я, прям, очень доволен.
Но остаётся мысль прикупить-таки декатлоновский насос у которого на голове рычажок красненький...А то вдруг будет "конкурс красивых насосов" и с чем я там участие принимать буду?
С насосом у которого простая чёрная голова только под Шрадер? Или black heads matter too?
В Декатлоне насосы Giyo. Я им сильно доверяю. И езжу, и катаюсь с их продукцией. Да, запчасти, как у Topeak не продаются, но, если что, то можно просто новый насос взять. Кто насосы для ВВВ делает не знаю. Была пара насосов Beto - один прям с магазина травил. Заменили и второй сдох через месяц. Точнее Шрадер перестал накачивать. А Престу качал. Но у меня тогда всё вперемешку было и я "расстроилсо". Больше их пробовать не хочется.
Да, у меня на "сурьёзных" велах только они. А на мелких (20") - Швальбе, но с Конти-Престой.Меняю прямо перед первой установкой: на клапанах китайских конти - резьба, а лыски фрезерованные (шлифованные или типа того). На клапанах вьетнамских швальбе резьба - штамповка, а на лысках швы от штампа. Камеры без резьбы как-то не попадались...
waxp, на вот этой хрени, что ты сделал, шипы и будут елозиться. Или делай нормально, из отложенной медяшки.или выкень нахрен
Есть карбоновые туфли. И я раздрочил место установки шипа сперва плохо затянув винты из-за чего шип ослаб и начал царапать платформу. А потом еще и примерно на одном и том же месте менял угол шипа, пока не нашел окончательное положение.
После таких манипуляций сцепление шипа и подошвы будет достаточным или в итоге шип начнет ездить по подошве? Читал мнение, что карбон не устойчив к таким манипуляциям.
