Смазка цепи парафином и другими твердыми смазками. - Страница 1241
  1. #12401
    Веломаньяк Аватар для mrPhilL
    Commencal Meta TR 29 2021 / Bianchi Oetzi race 2006
    Нальчик, Приэльбрусье, Северный Кавказ
    Цитата Сообщение от zoomer-fodder Посмотреть сообщение
    Тем не менее, как Вы определяете когда именно пора варить?
    первоначально ездил до писка, чтоб понять пробег. При этом возил с собой смазку, чтоб не ехать на сухой при появлении писка.
    По сухому асфальту после 600км появился писк. Варю на 450-500км.
    На твердых, сухих грунтах - около 300км писк вылез. Варю на 200-250км.
  2. #12402
    Веломаньяк Аватар для int1965908
    B'Twin Rockrider 520
    Цитата Сообщение от mrPhilL Посмотреть сообщение
    повторно вставленный пин долго не живет.
    А сколько он "живет" 100км? 1000км? 10000км?
    Что произойдет?
    У меня обычно цепи растягивались раньше...
  3. #12403
    Trek Custom MTB 27.5
    Ростов-на-Дону
    У меня М одна, наверно ближе будет увеличение в фото оптике)
    Я катаю часто один маршрут, в него входят сухие грунты, в роще тенистой, и много асфальта. Грунты сухие не совсем, и не всегда. Но с рощи я начинаю любую катку, ей же и заканчиваю, один проезд примерно 10км. Остальное всё асфальт с бардюрами и шоссе. Буду варить по 150-200км, пока не надоест, когда надоест буду привыкать к стрекотанию. Так-то слабое, но есть оно, у стен справа. Но это совсем не тот хруст.
    Старую цепь один раз попробую выкатать 300 наверно, проверю распиную, её так же использовать буду без замка, выжимкой заклепаю.
    Спасибо.
    У Кента вел древний, цепь одна, заклёпана лет 7-8 назад, так и стоит, растянута давно, ездит, пока не лопнет, смазывается редко, так вот я ему её укорачивал в прошлом году, пробег атомный, а пин заклёпаный на старте 8 летней давности, не выпал, ходит.
    Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 21.07.2019 в 19:11.
  4. #12404
    Ну говорю же по звуку дребезжащих пинов, скрипа ни разу не было. Особенно хорошо слышно дребезжащую цепь когда прям вкручиваешь по шоссе. Потом , приехав домой, скручиваю в разные стороны цепь , и по характерному металлическому звону пустых пинов понимаю - пора!
    Снимаю цепь, ставлю вторую затем так- же третью. Потом все три скопом мою, варю и пользую далее. Но при этом веду таблицу в exel какую цепь когда ставил, какой смазочный состав, сколько цепь прошла километров на одной варке и какое общее количество километров , обязательно измеряю растяжение. Но измеряю только на свежевымытой цепи.
  5. #12405
    Ростов-на-Дону
    У меня тут магазинчик есть велоразборка, там торгуют мелочёвкой новой, так вот тефлоновая смазка кмс там 100р стоит, для велоцепи в сухую погоду, лить в состав можно?
    Поскручиваю старую тоже, для доп проверки, спасибо.
    Последний раз редактировалось zoomer-fodder; 21.07.2019 в 19:23.
  6. #12406
    [SIZE=1]
    Всё из эпитетов в превосходной степени). Реальные цифры откуда, всё зависит от условий.
    Эпитеты хорошо мотивируют.
    Но обычно на смазочные материалы идет паспорт с описанием свойств.
    Могу подсказать схему устройства для проверки энергосберегающей эффективности велосмазок . Делали такое устройство для проверки смазки промышленных цепей. Устройство простое, проверка происходит прямо на цепи.
    Позволяет найти цепь с самым низким внутренним трением насухую, самую износостойкую цепь в условиях недостаточной смазки, самую энергосберегающую смазку или самодельный состав, самую эффективную смазку для экстремальных нагрузок(спорт).
  7. #12407
    Тверь
    Я правильно понимаю, что если ролики задребезжали, ролики цепи разумеется, о роликах переключателя я вообще никогда не говорю практически, то внутри, где пин, там ещё всё в порядке со смазкой, и будет так хорошо, дольше, чем до дребезга роликов от начала езды, на свежую варку?
    Да. Буквально на порядки дольше. Достаточно вытащить замок и посмотреть на его пин. Даже после многих сотен км выходит покрытым достаточно толстым слоем воска, да и писк "сухого трения" никогда не перепутаешь просто с рокотом роликов. Еще раз, у меня зафиксированный рекорд был чёт в районе 3 ТЫЩ км на одной проварке у человека (весь летний сезон) на шоссейном велосипеде, цепь запищала когда он уже осенью провел несколько тренировок под дождём (и есс-но у нас не Голландия, при этом грязи дофига и на асфальте). Сам я есс-но варю гораздо раньше, обычно в пределах тыщи км. На моём составе цепь Taya Deca за 5 тыщ км до сих пор полностью эквивалентна по длине новой цепи КМС (поначалу была чуть-чуть её короче). По грязи особо не езжу, правда.
    Разница между разными смазками может быть доли ватт - насколько я понимаю, дома на коленке такого не сделаешь, нужны датчики которые стоят весьма приличные деньги.
    Но вообще данные Friction Facts доступны, а за некоторую мзду им можно купить полный комплект того что они там намеряли на своей аппаратуре стоимостью в многие тыщи баксов. И парафин один из самых "быстрых" смазок, да. Даже простой, чистый парафин.
    ---------- Добавлено в 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 21:11 ----------
    ... Хотя, если подумать, то аппарат а-ля bicyclerollingresistance (где замеряется потребление тока мотора, который крутит колесо) тоже весьма точен. И не супер-дорогой.
    Вы что-то подобное имели ввиду?
  8. #12408
    Ростов-на-Дону
    Время покажет. Помониторю свои цепи. Если смогу привыкнуть к посторонним звукам, варить буду редко.
  9. #12409
    Тверь
    Не, если варить каждые 150 км, то цепь совсем-совсем вечная будет, и если не влом - вари, чё. Это не совсем пустая трата времени... но почти
    Если взять хотя бы пару-тройку цепей, варить все зараз и потом просто переставлять - это и эффекивно, и эти цепи достанутся твоим правнукам... которых они нафиг не нужны будут, с 20-скоростными трансмиссиями-то )
    Последний раз редактировалось Balor; 21.07.2019 в 22:10.
  10. #12410
    С антигравитационными колесами Шимано.
  1. Смазка
    Ответов: 37
    Ответов: 21
  4. Ихняя смазка
