Планетарии всех стран, соединяйтесь - Страница 124
Страница 124 из 3673 ПерваяПервая ... 2474941141191221231241251261291341541742243244246241124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 36722
  1. #1231
    Цитата Сообщение от Ounce Посмотреть сообщение
    Я то вот разбирал-собирал восмерку полностью и знаю что говорю.
    Hy так у and_homа вроде как семёрка, а они не совсем чтобы одинаковы. И я-то разбирал именно семёрку, так что не знаю, кто что говорит.
    Цитата Сообщение от ЮркЫй
    Мужчины, так кто что скажет насчёт банихопа на веле с планетаркой? Сильно тяжелее?
    По-моему, Юркый, ты не туды залез. На планетарках не прыгают. На них не катаются. На них тупо ездят. По дорогам с авто. А для прыжков есть более другие велосипеды. Впрочем, если я ошибаюсь, "мужчины" меня поправят.
    Всего доброго.
    Евгений.
  2. #1232
    самый лучший
    москаль
    Туда, туда
    Тот ляс, что я приглядел, именно с планетаркой. И баник - это не что-то экстремальное. Это обычный, даже, я бы сказал, необходимый элемент передвижения по городу. Ну, по крайней мере, для меня
    Trail/AM/Enduro Club
  3. #1233
    Снежный Барс Аватар для Ounce
    Титан 28" Rohloff-500/14, Гибрид 28" планетарка Shimano Nexus8
    Королев
    Порядок сборки разборки на обоих планетарках одинаковый, курите гайды. Все остальное от лукавого.
    А насчет "не катаются" это вы зря.
    Последний раз редактировалось Ounce; 03.09.2011 в 00:04.
  4. #1234
    Веломаньяк Аватар для nakeis
    Montague Paratrooper 2010
    Нижний Новгород
    Не помню где читал?Здесь или на Бироте? На "рохолове" гоняет(гонялся) один ,судя по всему, довольно серьезный, кросскантриец.Отзывы положительные.На фотках, вел грязный с "ног до головы",как положено. Здесь,в начале темы ,есть фотки велика Loeva.Там Альфина 8-ка.Он на нем по лесным корням и кочкам уже пару сезонов откатал точно? Думаю,что не обходилось и без приличных,ударных нагрузок? И ничего.Так что,несоревновательный кросскантри(без откровенного купания в водоемах),средней жесткости стрит,с "легкими" банниками,бордюрами и т.д. ,при должном,своевременном обслуживании Альфина то уж должна держать точно?.
    Все к лучшему!
  5. #1235
    Товарищи, подскажите пжлста плюсы-минусы (конструктивные особенности, особенности эксплуатации плантетарок (или намекните где уже обсуждалось)):
    - Shimano Alfine SGS501;
    - SRAM S7 7-Speed;
    - Sturmey Archer S80 XRK8 8-Speed.
    Насколько я понимаю, эти модели - конкуренты др. другу?
  6. #1236
    самый лучший
    москаль
    В общем, я поимел опыт банни хопа на сити-велике с планетаркой. Заднее колесо отрывается от поверхности с бааальшой неохотой. Я задумался, а надо ли мне оно
  7. #1237
    Другого способа нет, вытащите механизм снимите планетарки с оси и посмотрите наконец как у вас работает механизм переключения без планетарок. Делов на пять минут.
    окончательно выяснил, что клинит именно внутри втулки. рожковым ключом зацепился за привод переключателя и покрутил его. если включить 7-ю, потом только не ниже 6-й. иногда нормально проходит, но редко.
    видимо, сейчас разберу и посмотрю, что там внутри. судя по мануалу, это действительно, не сложно
    ---------- Добавлено в 20:31 ---------- Предыдущее сообщение было в 20:01 ----------
    разобрал. снял всё, что на велобриге в описании показано http://www.velobig.ru/NexusServis7.shtml
    всё равно заедает переключение
    что посоветуете делать? проехать ещё 200 км? или бежать в сервис?
  8. #1238
    Нижний Новгород
    - SRAM S7 7-Speed;
    В двух словах,Антон,наверное это сложно будет обьяснить.Это конкуренты.И каждый занимает определенную нишу в этом бизнесе. Имеет как свои плюсы,так и минусы.В России, насколько я понял,с легкой руки Веломании и Велобига http://www.velobig.ru/ больше пользуются популярностью планетарки Шимано.Другой продукцией народ особо и не заморачивается.Ну может быть еще Рохоловом только. И здесь,в этой ветке, и на сайте,что я указал выше,довольно подробно,вплоть до видеороликов по обслуживанию, все это раскладывается.( хотя насчет ролика именно про Альфину утверждать не буду) Срам и Стармей в России тоже попадаются.(на Велобиговском форуме есть сравнительные тесты некоторых втулок).Но чаще в виде велосипедов,укомплектован ных этими втулками.По ним информации меньше и она довольно разрознена.Год назад,мне достался трех-скоростной складной велик на Стармее.Нормально.Понравил ось.Но второй велик я уже делал на Шимано,через Велобиг,в частности.Оказалось проще,доступнее и больше информации.Сейчас, из трех указанных тобой позиций, я бы взял Альфину.(по тем же причинам.Даже с учетом того,что ее нет в Велобиге и нужно брать с инет-магазина). По ней,по крайней мере, здесь можно получить хоть какие то практические советы. http://www.sturmey-archer.com/ - на всякий случай ,сайт Стармея.
    ---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было в 22:25 ----------
    Это вопрос риторический! [COLOR="Silver"]
    Последний раз редактировалось nakeis; 03.09.2011 в 23:07.
    Все к лучшему!
  9. #1239
    опытным путём найдено два положения гаек на колесе.
    1. как было - крутится отлично, заедает переключение
    2. переключается супер, при вращении большое трение между колесом и звёздочкой. (как я понял, перетянут большой подшипник). для достижения этого положения ослабляют гайку со стороны звёздочки, а люфт компенсируют конусом со стороны тормоза.
    вероятно, мне достался кривоватый экземпляр, но что ж, буду искать среднее положение, в котором всё как-то средне будет работать. думаю, раскатается со временем
  10. #1240
    Hy дык! У меня вел сновА вообще козлил даже на ровной поверхности, не говоря уже о подъёмах. Пришлось поставить спереди динаму с роллерным тормозом (он тоже тяжёлый). Теперь центровка более-менее, хотя если багажник нагрузить, то зад опять оказывается перегруженным, хотя о гружёном багажнике изначально речи не было. А вот в Питере у меня велосипед правильно развесован, и мне бы даже самому было бы интересно, на что он способен в плане прыжков! Но сам я на это пойтить не могу, разве что найти молодого козлёнка, чтоб попрыгал под моим чудким руководством.
    ---------- Добавлено в 23:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 23:31 ----------
    - SRAM S7 7-Speed;
    Не забудьте обратить внимание на число спиц. Шиманы, как правило, 36-дырочные, а вот остальные, особенно б\у-шные могут быть и 32-дырочными. Мелочь, а неудобно.
    Всего доброго.
    Евгений.
  1. Ответов: 5
