Gravel mode on | Приключения гравийника - Страница 124
Страница 124 из 312 ПерваяПервая ... 247494114119122123124125126129134154174224 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 3116
Тема: Gravel mode on | Приключения гравийника
  1. #1231
    Я попробую собрать свои мысли один раз, чтобы больше не повторяться.
    Сразу говорю, это мое частное мнение, точно все равно никто не знает.
    Сама система рэчетов гениальная и простая. Но зависит от соблюдения допусков и используемых материалов. Это ее ахиллесова пята.
    Легендарное предыдущее поколение (1-е поколение, Rachet LN по сути тоже самое).
    Обратите внимание, цельные массивные кольца речетов, две мощные пружины. Я думаю, это все хорошо принимает на себя нагрузку (а она там не маленькая!), самоцентрируется и работает ровно и без перекосов. Кольцо с направляющими для внутреннего речета стальное, барабан алюминиевый. Качественные материалы, хорошая точность изготовления и ходит это долго и счастливо.
    Потом пришли великие оптимизаторы.
    Появились сначала пустотелые, потом вообще L-образные речеты.
    Подозреваю, это плохо сказалось на жесткости конструкции, на которую, напомню, приходятся неслабые нагрузки.
    Ну и собственно вершина мысли - EXP.
    Внутренний речет теперь не подпружинен и не выдавливается наружу на встречу внешнему - хуже самоцентрирование. Внешний речет L-образный, явно хуже жесткость и стойкость, пружина всего одна, она слабее и давит на внутренню часть речета, т.к. он L-образный для облегчения.
    Все это хреново работает даже у ДТ. Много негатива, внешний речет кособочит в барабане, это все прокручивается, при чем под нагрузкой, народ на спринтах улетает в кусты на обочине, когда резко пропадет зацеп (engagement).
    Да, они там что-то подшаманили - меняют барабан и внешний речет, более мощную пружину по гарантии. Но все равно есть случаи. Я один такой знаю.
    Теперь к китайцам.
    Патент ДТ истек, они начали копировать. Сначала старались. Первые версии тогоже Голдикса были вполне ок.
    Потом пошла гонка за граммами и оптимизация производства. Первое привело к алюминевому кольцу, там где нужна сталь. Второе к падению качества материалов и ухудшению допусков и обработки. А система к этому критична.
    Вот и имеем, что имеем.
    Оно как-то работает - как повезет. Явно завсисит от выдаваемой мощности и ... Луны в козероге. Я легкий (68-69 кг) и слабый (в пике 900 ватт). А кто посильнее, сворачивает это все быстрее. Ну или Луна не в том знаке.
    Но китайцы не успокоились и продолжают оптимизацию.
    Как по мне, вот тот вариант, что на картинке у Ribl (черный на 60Т в картридже) самый худший возможный - только одна слабая пружина, внутренний речет вообще ничто не выталкивает.
    Я думаю, замена алюминиевого кольца для внутреннего речета на сталь частично решит проблему. Но, сомневаюсь, что полностью. Качество ее изготовления (у меня есть на руках) оставляет желать лучшего. Даже без нагрузки пружина речет оттуда выталкивает не очень хорошо.
    Конец моего частного личного мнения.
    ---------- Добавлено в 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было в 19:38 ----------
    Цитата Сообщение от Ribl Посмотреть сообщение
    Я не про рэчет, на 60Т немного друга конструкция
    На всех моих проблемных втулках точно такая же конструкция - красная втулка и шайба. Это не дает абсолютно никакого эффекта в плане нормальной работы.
    Последний раз редактировалось Небесный; 29.07.2022 в 20:19.
    Go out and ride!
  2. #1232
    ICAN X-Gravel SRAM AXS 2X 8,4 кг
    Собянинские Соли
    Так а смысл жахаться с этим ретчетом, если он даже у ДТ скурвился? Не лучше ли классический барабан использовать?
  3. #1233
    У обычного барабана недостатков не меньше.
    Предыдущие поколения Голдиксов, Ztto, ДТ с Rachet LN работают без нареканий.
    Мне очень удобно, что на всех байках вилсеты под один стандарт, и я легко кассету переставляю вместе с барабаном не откручивая, т.к. часто меняю вилсеты.
    Go out and ride!
  4. #1234
    LN насколько помню это не классический речет. Те LN это речет для 370 втулок. У 350 и 240 пыльник в корпусе, у 370 на барабане. Вот для них LN и придумали.
    Хотя по конструктиву самого механизма это и есть классика
    ЗЫ я с этого года катаю новую версию 350, пока без проблем
    Последний раз редактировалось Ouninpohja; 29.07.2022 в 19:53.
  5. #1235
    Веломаньяк Аватар для Adilka
    шоссер, gravel & два подвеса
    Алматы, Казахстан
    Вроде как сейчас у ДТ есть hybrid технология - рэтчет больше в диаметре, 2 пружины и т.п. - типа для е-байков
  6. #1236
    Ну и собственно вершина мысли - EXP. Внутренний речет теперь не подпружинен и не выдавливается наружу на встречу внешнему - хуже самоцентрирование.
    У мавика внутреннее кольцо храповика неподвижно и все отлично работает. Сами кольца храповика Г образные. Бронзовые или латунные, желтые в общем.
    вообще не понимаю зачем оба кольца делать подвижными.
    да, у мавика диаметр колец больше, дтшные на их фоне выглядят игрушечными
    во внутреннем кольце вставлен резиновый бампер, с ним звук плотный, звонкий, без неприятных лязганий и дребезга и не громкий
    внутреннее кольцо вставляется в такое кольцо которое уже непосредственно в корпус втулки вставляется, держится на стопорном кольце
    читая все эти проблемы с дт и китайцами все больше думаю, что мувики сразу сделали все хорошо и правиьно
    колеса с октября 2019 года, пробег 8000+км
    последний спринт был вот такой, разгонялся сразу с 32/10 не переключаясь. какая там мощность хз, наверное чуть больше килограмма
    Храповик держится, за все время не было ни одного проскока(зимой на густой смазке замерзал, но это мои экскременты со смазками виноваты)
    Последний раз редактировалось ilyamaksimov; 29.07.2022 в 20:30.
  7. #1237
    Возможно. Я недавно смотрел мануалы ДТ - у них везде теперь разделяется только на LN и EXP. В любом случае суть одна.
    Вроде там, кроме некоторого облегчения в не straightpull версии и другой формы колпачков изменений нет.
    Go out and ride!
  8. #1238
    Небесный, спасибо , все стало ясно и понятно
    накопление опыта и получение навыков езды и ремонта начинается с первой поездки
  9. #1239
    Adilka, да, у гибрида больше поверхность зацепа, это должно хорошо сказаться.
    Но пружина все равно одна и она явно слабее более мощной плоской пружины Мавика, что показал Илья. Мавик оказался продуманнее. Или просто не играет в оптимизацию.
    Go out and ride!
  10. #1240
    Собянинские Соли
    350 hybrid пожирнели, они с расчетом на электричку сделаны. И почему-то только под HG.
  1. я опять нашла приключения на свою задницу:)
    от Anonymous в разделе Безопасность и здоровье
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.08.2020, 23:47
  2. Ответов: 2392
    Последнее сообщение: 12.10.2013, 00:40
  3. Фонарик MTE SSC P7 900-Lumen 5-Mode Super LED Flashlight (18650)
    от amk в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 23.10.2009, 11:48
  4. уже продал фонарик trustfire 801 5-mode
    от Raskladnoy в разделе Свет и электричество
    Последнее сообщение: 11.03.2009, 22:46
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.05.2008, 18:21
