бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен - Страница 124
Страница 124 из 143 ПерваяПервая ... 247494114119122123124125126129134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1423
Тема: бескамерка на шоссере. только тех. инфа! флуд запрещен
  1. #1231
    Цитата Сообщение от nikitakash Посмотреть сообщение
    Что не так, как бороться с этим или плюнуть и пользоваться камерой?
    Самое смешное что тут все так
  2. #1232
    г. Красноярск
    В течение дня подкачивал - сдувалось. Перед выездом накачал 3.5 очка и помолясь погнал. Давление держало. Дома накачал 6 очков и пробоину снова пробило, выплюнув остатки гермета.
    Вероятно герметик мтбшный и не подходит под высокое давление шоссейных покрышек.
    ---------- Добавлено в 12:36 ---------- Предыдущее сообщение было в 12:24 ----------
    но начало травить по спицам и из под ниппеля. Ниппель подкрутил, перестало. Под спицами осталось.
    Ну надо нормально ленту приклеивать. И что там за качество ленты может она слишком тонкая? Под высокое давление можно сначала по отверстиям приклеить узкую ленту 16мм чтобы перекрыть дырки и потом в пару слоев ещё сверху сделать.
  3. #1233
    Цитата Сообщение от Dmitriy73 Посмотреть сообщение
    Поменять герметик на латексный.
    так он и был латексный.
    ---------- Добавлено в 14:35 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:32 ----------
    Цитата Сообщение от multig Посмотреть сообщение
    nikitakash, ржунимагу. Опыт конечно так себе.
    Нормальной ленты достаточно одного слоя.
    Ну от большого шурупа никакая бескамерка не спасет, если это не эндуро или ДХ толстая резина.
    По ниппелям у тебя травило, потому что шурупом ленту пробило.
    Так если у тебя такого куска резины не хватает, то неудачно попавшийся камешек или стеклышко легко до камеры достанут.
    Ремонт огонь. Заплатку только изнутри клеят.
    Я пробился, что пришлось жгут ставить на Сретенке. Чисто только на треке крытом Крыле. В других местах ничего не гарантировано. На Энтузиастов болт огромный поймал, боковину пробило, никакой герметик не поможет.
    А чего не 16? Куда вообще такое давление на 28 бескамерке?
    для проверки герметичности. Обычно катаю на давлении 5-6 бар.
    Правильно ли я понимаю, что для давления более, условно, 3 бар нужно заделывать прокол вручную и гермет его не закроет?
  4. #1234
    да там же дырка от шурупа вроде как, такое лучше зашить\заклеить, герметик не для такого все таки, особенно если покрышка тонкая, а не 3 слойная ДХ
    Воздушный волчок (сообщение потерялось из-за сбоев форума)
    Синенький алигревел
    Белый сандаль
  5. #1235
    Цитирую тебя же- "Со второго раза с применением нормальной ленты в два слоя, ниппелей и какого герметика на силиконовой основе, собрали колеса, не травили."
  6. #1236
    Если не ошибаюсь, то была намотана WTB. Приобрел богоугодно скрепную MAX WAX 21 мм, попробую намотать.
    Ниппель можно повторно использовать?
    ---------- Добавлено в 14:48 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:41 ----------
    Вероятно герметик мтбшный и не подходит под высокое давление шоссейных покрышек.[COLOR="Silver"]
    Попробую Смузи Seal эко и вернусь с обратной связью. Нужно ли удалять остатки старого герметика?
    ---------- Добавлено в 15:02 ---------- Предыдущее сообщение было в 14:48 ----------
    да, в первый раз колеса были собраны на мною предоставленных китай ленте, ниппелях. В них, якобы, была причина стравливания воздуха.
    Последний раз редактировалось nikitakash; 29.08.2023 в 14:48.
  7. #1237
    г. Красноярск
    Не пробовал такой. В принципе до идеала чистить смысла нет почисти то что будет отмываться и всё.
    Нет 5-6 бар должно держать. Но для этого нужен хороший герметик не жидкий как вода чтобы он не вылетал моментально из дырки. Плюс нужно добавить в него немного блёсток https://www.ozon.ru/product/300523494/?sh=SQcNQHRIlA они хорошо помогают заделывать проколы.
    ---------- Добавлено в 15:14 ---------- Предыдущее сообщение было в 15:12 ----------
    Можно конечно если он целый.
  8. #1238
    ВТБ - это та же самая нотьюбс или Теса 4289. Хорошая лента, можно в 1 слой мотать, если края дырок в ободе не острые. Если есть подозрения в хреновости обода или максимально обезопасить себя, то ленту надо брать, чтобы она с запасом заходила на борта обода. Тогда ее и покрышкой будет поджимать, и монтажкой случайно не подцепить.
    Все зависит от кучи факторов - размер и место прокола, состав и толщина резины, герметик, даже погода на улице. Что-то может держать, что не заметишь даже; иногда место прокола просто потеет; иногда вскрывается при большом давлении или наезде на что-то; и есть подозрения, что герметик МакОфф может вымываться водой из места прокола.
    Конечно, он многоразовый, пока сердцевину герметиком не засрет, что качать проблематично будет.
    Я обычно все сверху доливаю, ничего не отмываю. Если только на хранение не убираю или для ремонта.
  9. #1239
    г. Красноярск
    Я бы под 6 бар всё же не стал мотать в один. Минимум 2 слоя для надёжности.
  10. #1240
    Тогда еще раз вопрос автору - нифига 6? Вес 120? Нравится пожощще? Бьётся об бордюры постоянно?
    Именно на таких же покрышках качаю 3,2+- под вес 70-75.
  1. Здесь только контакты
    от Woo в разделе Москва.Север
    Ответов: 372
  2. Бескамерка (UST) на шоссере
    от Adilka в разделе Технические вопросы
    Ответов: 732
    Последнее сообщение: 04.10.2017, 12:52
  3. Для тех, кто в танке... и не только =)
    от Spring в разделе Москва.Запад
    Последнее сообщение: 24.08.2005, 13:32
  4. Ответов: 60
